Pręt Study Pantone ogrzewania reaktora lub kawitacja?
- moderator
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Jeśli są pompy 2, dlaczego nie zastosować systemu wtryskiwaczy?
Tutaj naprawdę możemy powiedzieć, że X% benzyny i (100-X)% zużytej wody ... Uruchomienie silnika na bardzo lotnych oparach benzyny nie jest cudem ... rok! To tylko przodek gaźników (knoty)!
Jeśli chcesz dokonać inwentaryzacji, musisz zmierzyć to, co masz na wejściu i wyjściu, dokładnie iw określonym czasie ... a nie za pomocą „kadzi” (oczy, nos, zapach. ..)
Mój Boże, mam ochotę wrócić do 2001-2002 ...
- moderator
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Nie wiem dlaczego (jeśli w każdym razie trochę), ale ten dziurkowaty pręt przypomina mi technikę Alberich z aktywnym wykrywaniem sonaru uboot ...
http://www.uboataces.com/sonar-coating.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unterseeboot_480
Zwany także Płytka bezechowa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuile_an%C3%A9cho%C3%AFque
Cieszę się, że badania kontynuują tę poprawę Pantome-Plazma, z powodu pustych przestrzeni w pręcie reaktora.
André chodziło o ten magnetyzm i ten gorący punkt, ale była to okazjonalna operacja. (Cześć! André ?)
To musi być plus, biorąc pod uwagę niebieski stan łodygi i zapowiedź wydajności Alaniesse.
Technika niemiecka odnosi się bardziej do skóry rekina.
Mikrowgłębienia, aby stworzyć lokalne turbulencje hamujące opór zewnętrzny.
To samo podobieństwo do łusek skóry rekina, dla orientacji bruzd w kierunku posuwu.
Ale tutaj, w tym eksperymencie, celem jest stworzenie prawdziwej kawitacji, która trochę się rozgrzeje.
Trochę jak pompa Grigga.
zgodnie z doświadczeniami, których już dokonałem, nie można sobie wyobrazić, że zrobimy bełkot w samochodzie, nawet z wodą, a nawet mniej wody i benzyny. bełkot nie jest wystarczająco precyzyjny
Najlepszym sposobem, aby być bardzo dokładnym, jest wysłanie wody do kotła, który natychmiast zamieni ją w parę, a następnie trafi do reaktora.
Tak więc, aby wysłać niewielką ilość dobrze wykwalifikowanej wody, rozwiązania 2:
- używać wtryskiwaczy samochodowych (oprócz systemu pozostawionego na miejscu) zasilanego pompą pod 3bar i napędzanego elektroniką (co zrobiłem z powodzeniem). wtryskiwacze te wtryskują wodę do kotła, a następnie trafiają do reaktora
- użyć miniaturowej pompy benzynowej (np. pompy powrotnej), która wyśle ilość wody skalibrowanej na obrót silnika w kotle. Jest to rozwiązanie, które polecam przyjacielowi, który chce zamontować pantone na generatorze.
co o tym myślisz
co o tym myślisz
Manoria 68, smażone naukowiec, technik jego olejarni
- moderator
- Wiadomości: 79438
- x 11090
manoria68 Myślę, że nie jesteś na właściwym temacie.
Tutaj mówimy o fizycznym efekcie, który może być na łodydze ...
Wysyłam cię tutaj (między innymi) i do wyszukiwarki search.php :
wtrysku silnika pantone woda / do generatora pary wodnej albo, płuczki-t3451.html
wtrysk silnik pantone woda / generator do pary-Instant-t668.html
Oprawy wtrysku wody / Peugeot-205d-diesel-with-generator do pary t1610.html
Wiem, co masz na myśli (redukcja akustycznej sygnatury dźwiękowej = pasywna), ale Aberich był rzeczywiście techniką „akustyczną”, która pozwalała na AKTYWNE, a nie pasywne pochłanianie pewnych częstotliwości ultradźwiękowych.
Były różne średnice otworów.
Powinien spróbować znaleźć zbliżenie obrazu powłoki ...
gegyx napisał:Technika niemiecka odnosi się bardziej do skóry rekina.
Absorpcja powłoki Albericha jest pasywna.Christophe napisał:Wiem, co masz na myśli (redukcja akustycznej sygnatury dźwiękowej = pasywna), ale Aberich był rzeczywiście techniką „akustyczną”, która pozwalała na AKTYWNE, a nie pasywne pochłanianie pewnych częstotliwości ultradźwiękowych.
Ale dobrze jest chronić się przed ASDIC, które wykorzystują zasadę aktywnego sonaru.
Co więcej, pasmo częstotliwości pochłaniane przez powłokę znajduje się pomiędzy 10 w 18 kHz, więc nie jest to ultradźwięk ...
- moderator
- Wiadomości: 79438
- x 11090
[HS]
Aktywna redukcja hałasuistnieje, ale jest zupełnie inny ...
A sonar to trochę moja domena ...
[/ HS]
Podoba mi się precyzjaChristophe napisał:Roh chipoteur gramy na słowach, które wierzę.
Stosownie Wikipedia, wiele osób znacznie przekracza 8kHz, a niektóre osiągają 25 kHz ...Christophe napisał:Niewielu ludzi słyszy poza 8 kHz niesłyszalność nie jest kryterium ultradźwięków?
[/ HS]
- moderator
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Wróć do „Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 69
