... co dotyczy moich płuc, to przykład, co do wlotów powietrza w naszych silnikach, zauważyłem przy każdej instalacji cyklonu powietrznego z podwójnymi łopatkami mojej produkcji, przyrost mocy i natychmiastowe przyspieszenie, już od niskich obrotów , i przy każdej zmianie biegu w skrzyni...każde przyspieszenie dlatego zapewnia dopuszczony przepływ powietrza automatycznie i bardzo szybko...to samo dotyczy wylotu spalin, ponieważ zainstalowałem tam również cyklony powietrzne, aby szybko odsysać gazy, w równowadze pomiędzy wlotem a wylotem...
jeśli moje plany i modele się przydadzą, to jest postęp... Załączam zdjęcie dwułopatowych cyklonów powietrznych wykonanych na kilku planach..
jeśli wyślesz mi swój e-mail, mam całą dokumentację dotyczącą oszczędzania paliwa... (10 miesięcy pracy)
Czy możesz dostarczyć nam zdjęcia zainstalowanego cyklonu wydechowego i kilka wyników liczbowych (z cyklonem wydechowym i bez niego)?
+1 z wirbelwind262, Twoim „wkładem” jest zmniejszenie przepływu powietrza. Z drugiej strony „pewna” turbulencja w określonych warunkach może poprawić spalanie. Bliżej komory spalania (zaworu) turbulencje mogą być bardzo silne, przed filtrem powietrza AMHA są zupełnie nieistotne. Pole eksperymentów pomiędzy nimi jest ogromne...
Powyżej zapytałem, jak mierzysz różnice w wydajności (inne niż subiektywne).
dobry wieczór
nikolaj, Z przed i za filtrem powietrza są bezużyteczne, mogą zakłócać działanie czujników przepływu powietrza i powodować nieprawidłowe działanie komputera silnika. nie musisz go wszędzie stawiać, będziesz się niepotrzebnie martwić.
+ 1.
Całkowicie oszukujesz siebie, wyobrażając sobie, że dodanie strat obciążenia (bo to wszystko) w każdym miejscu obwodu może uratować wszystko.
Przepływ wirowy nie przyspiesza, traci energię w wyniku tarcia lepkiego i dlatego zwalnia.
A dla tych, którzy wyobrażają sobie, że wirujący przepływ mógłby poprawić mieszanie wtryskiwanego paliwa (co i tak jest najmniej absurdalną hipotezą): komora dolotowa koniecznie rozprasza wszelkie turbulencje powstałe przed...
+ 1.
