Zużycie transformatora elektrycznego
Halo
Zastanawiam się, gdzie podłączymy światło 220 V w domu w Ameryce Północnej? Całe oświetlenie jest znormalizowane na 110 woltów, 220 woltów służy do ogrzewania, suszarki, zbiornika ciepłej wody.
W Stanach Zjednoczonych zasilanie jest 3-fazowe 440 woltów 60 Hz
W Kanadzie prąd jest 3-fazowy 550V 60hz, kolejny Brytyjczyk twierdzi, że chce robić rzeczy inaczej niż reszta świata, na szczęście nie jeździmy po lewej stronie...
(Jedną z fajnych rzeczy, których reszta świata nie chciała, są kwadratowe końcówki do śrubokrętów (ROBINSON)
a także marrettes do wykonywania połączeń elektrycznych między kilkoma liniami.
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 30
zużycie transformatora
W przypadku zużycia należy uwzględnić impedancję Z w omach, która nie jest mierzona w ten sposób, ale jest obliczana za pomocą przekształceń grafiki wektorowej (dla uproszczenia
podczas pomiaru urządzenia (woltomierz i amperomierz wpływają na siebie nawzajem, co może zniekształcić pomiary w zależności od kalibracji woltomierza itp.
aby dokonać dokładnych obliczeń należy doprowadzić każdego odbiorcę prądu do generatora Thevenina lub Nortona (aby móc się udokumentować
impedancje mogą być indukcyjne (na przykład uzwojenie transformatora), pojemnościowe (kondensatory), rezystancyjne lub nawet złożone, gdy dotyczy to 3 (przypadek oscylatorów elektronicznych)
to dość skomplikowane, było częścią mojego szkolenia jako technik elektronik, ale nie jestem tutaj, aby prowadzić kurs
dla naszych dzieci, niech czystsze powietrze i ziemia bez odpadów
Halo
Hej, tak, młody człowieku, od dłuższego czasu wkładam kondensatory
zbliżyć cos do 1, ale najwyraźniej mierniki nie ładują odczynnika, czy to pojemnościowego, czy indukcyjnego,
Jeśli indukcyjność nie jest wliczona w taryfę krajową, to po co łamać cukierki, po długiej dyskusji z wieloma wykwalifikowanymi osobami, profesorem elektryki itp.. Mylę się..
Jednak gdy zamknę duży wyłącznik główny i włożę baterię kondensatorów 120 mikrofaradów bezpośrednio między fazę a neutralny, miernik obraca się tak, jakbym podłączył 250 watów, o ile wiem kondensator nic nie zużywa, oddaje wszystko, co wziął , to samo, jeśli podłączysz silnik o mocy 1/4 KM i pozwolisz mu pracować na pusto, spójrz na jego zużycie, jest blisko 400 watów na liczniku (pusty oprócz podgrzewania jego uzwojenia i napędzania łożysk do kulek oraz małej wentylacji wewnętrznej 100 W byłoby bardziej realistyczne. Ustaw równolegle 50 m farada i spójrz na jego zużycie. Kiedy mówię, że zużycie zostało naliczone, a nie mierz amperomierzem, policz obroty licznika, dobrze jest wyjaśnić, jak poznać to, co sumuje (teraz ja jestem w domu, który ma prawie 35 lat, może mój licznik jest przestarzały..)
- Wiadomości: 30
zastosowanie kondensatorów
Byłem również agentem technicznym w edf; Kondensatory stosowane są również w stacjach transformatorowych tht, mt, bt
trochę techniki do wyjaśnienia:
sok jest produkowany centralnie (bardzo wysokie napięcie) w 440 kv, 220 kv, 750 kv transportowany bardzo dużymi sieciami napowietrznymi lub podziemnymi do stacji zwanej stacją źródłową skąd wypływa w 63 kv (w tej stacji znajdują się duże kondensatory i autotransformator, a także zegar synchronizacji szczytowej/pozaszczytowej)
z tej stacji kolejna sieć mt (lub średnie napięcie) w 20 kv co idzie do stacji bt skąd wychodzi w 380 i 220v w zależności od ilości użytych faz bo wszystko jest produkowane w trójfazowym
kondominia są również używane do regulacji strat, które stają się znaczące wraz z indukcyjnością i rezystywnością linii
wiele wyjaśnień dotyczących kondomów, rezystorów, indukcyjności przemysłowych w tomie 1 książki „komponenty elektroniczne” (wydania etsf)
konsumpcja w mieszkaniu nie jest konsumpcją ujemną, ale konsumpcją poza fazą, aby spróbować wyjaśnić (przykład) w prosty sposób.
urządzenie faktycznie mierzy wynik tych konsumpcji
łapa
W przypadku urządzeń „oszukujących” widziałem kilka (mniej lub bardziej skomplikowanych, lol), ale edf stopniowo zastępuje swoje liczniki licznikami elektronicznymi i ma program komputerowy do zwalczania „piractwa”
łapa
łapa
łapa
- moderator
- Wiadomości: 79457
- x 11096
Przetestuję działanie tego transformatora:
Jest to transformator zamontowany na "neonled" składającym się z 60 diod.
PM230 zużywa 9,32 W przy napięciu 235 V.
Wyjście :
Podłączone diody LED: 12,02 V i 233 mA lub 2,88 W
Diody LED odłączone: 11,77 V (dziwne, prawda?)
Gdy jest pusty (dioda nie jest podłączona), PM230 wskazuje 0.0 W.
Zmierzę prąd przy 230V przy obciążeniu i bez obciążenia i obliczę dokładną wydajność.
Wyjście :
- moderator
- Wiadomości: 79457
- x 11096
Dobry wieczór.
@Chistophe, żeby być precyzyjnym, twoja „zabawka” nie jest transformatorem, ale zasilaczem impulsowym.
@Lud właściwie termin zapewniający moc bierną w mieszkaniach może być mylący. ale ponieważ większość odbiorników jest indukcyjna, dodanie mieszkania do sieci generalnie skutkuje poprawą. dlatego zgodnie z konwencją dodatnia moc bierna jest pojemnościowa. Ale to tylko konwencja „pisania matematycznego”.
@wszystko najlepszy sposób, aby nie płacić rachunków EDF: odetnij licznik!
Nauka rozpoczyna się od ciekawości.
- Wiadomości: 11
Andre napisał:Haloto dość skomplikowane, było częścią mojego szkolenia jako technik elektronik, ale nie jestem tutaj, aby prowadzić kurs
Jednak gdy zamknę duży wyłącznik główny i włożę baterię kondensatorów 120 mikrofaradów bezpośrednio między fazę a neutralny, miernik obraca się tak, jakbym podłączył 250 watów, o ile wiem kondensator nic nie zużywa, oddaje wszystko, co wziął , to samo, jeśli podłączysz silnik o mocy 1/4 KM i pozwolisz mu pracować na pusto, spójrz na jego zużycie, jest blisko 400 watów na liczniku (pusty oprócz podgrzewania jego uzwojenia i napędzania łożysk do kulek oraz małej wentylacji wewnętrznej 100 W byłoby bardziej realistyczne. Umieść go na 50 m farada
O ile mi wiadomo, liczniki EDF pobierają prąd, a nie moc, biorąc pod uwagę, że nasze cos fi jest bliskie 1 (większe niż 0,86).
W tym przypadku kompensacja energii biernej sprowadza się do zmniejszenia pobieranego prądu (mówimy też podniesienia cos fi), a co za tym idzie zmniejszenia jego rachunku. Ale nadmierna kompensacja oznacza zwiększenie pobieranego prądu, a tym samym zwiększenie rachunku.
zwróć uwagę, stosunek P/S jest często nazywany cos fi, JEST ŹLE, jest to współczynnik mocy. A gdy prąd i napięcie są sinusoidalne, współczynnik mocy to cos przesunięcia fazowego między u i i, czyli cos fi. ale wiele urządzeń w dzisiejszych czasach to odbiorniki niesinusoidalne, więc próba przejęcia współczynnika mocy za pomocą kondensatorów jeszcze bardziej pogarsza problem.
Oscyloskop jest niezbędny, aby w pełni zrozumieć to, co obserwujesz.
Ostatnio edytowane przez szpiedzy38 01 / 04 / 07, 11: 02, 1 edytowany raz.
Halo
Sposób, w jaki działam, mierzę natężenie prądu silnika w taki sposób, że sprawdzam koło licznika obrotów, następnie umieszczam kondensatory równolegle na silniku, aż natężenie prądu ogólnie spadnie o 30 do 40% w zależności od obciążenia i typu silnika stary silnik i silnik na niskich obrotach są gorsze.. wtedy ponownie sprawdzam obroty licznika ruletki.
W dużej spawarce 60 amperów pod napięciem 230 V kondensatory są jeszcze bardziej wydajne.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 20 odpowiedzi
- 17542 widoki
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
04/01/17, 11:16Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 8 odpowiedzi
- 9553 widoki
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
17/07/16, 23:02Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 3 odpowiedzi
- 10215 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
Zobacz ostatni post
25/04/14, 21:52Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 3 odpowiedzi
- 8604 widoki
Ostatni post przez moinsdewatt
Zobacz ostatni post
30/01/14, 21:29Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 0 odpowiedzi
- 6364 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
27/01/14, 12:47Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 151
