eclectron napisał:To, co chcesz zrobić (40 ° C), jest niemożliwe.
Nawet z grzejnikiem grafenowym?
sicetaitsimple napisał:eclectron napisał:To, co chcesz zrobić (40 ° C), jest niemożliwe.
Forhorse napisał:Możesz również schłodzić chłodziwo inną łopatą (w rzeczywistości przynajmniej 2), tworzy piramidę, ale jest deportowana.
Możesz również cyrkulować schłodzoną wodę (odpowiednio dozowany środek przeciw zamarzaniu pozwala uzyskać płyn chłodzący, który pozostaje płynny nawet przy -20 ° C), kierując produkcję zimna (za pomocą modułów pelletier ...) z dala od miejsca, na które patrzysz uspokoić się.
Krótko mówiąc, idea polegająca na odprowadzeniu kalorii, niezależnie od tego, czy ciecz znajduje się w górę, w dół, czy w środku obwodu, pod warunkiem, że ta funkcja nie zmienia się zbytnio.
THAD napisał:Dziękuję wszystkim za rady,
Więc Forhorse, jeśli podsumuję, potrzebuję peltiera do produkcji zimna i innego peltiera do schłodzenia lodowatej wody i płynu niezamarzającego, który schłodzi gorącą twarz pierwszego peltiera?
Ale jak sprawdzić, czy ciepło wytwarzane przez dwóch peltierów nie przejmuje produkcji zimna?
Jeśli ktoś jest bardzo zaznajomiony z obliczeniami efektywności energetycznej na efektach Peltiera (prawdziwy specjalista), proszę o kontakt Thaddee.caron@gmail.com, porady i obliczenia będą oczywiście wynagradzane!
THAD napisał:Więc w rzeczywistości jest to niemożliwe? czy moduły Peltiera do produkcji na zimno są zatem bezużyteczne, ponieważ wydajność jest absurdalna? Nie ma modułów Peltiera zoptymalizowanych tylko pod kątem zimna?
THAD napisał:Dziękuję, ale niezbędne podzespoły (4 peltiery, wentylatory, radiatory) zajmują zbyt dużo miejsca, chciałbym Wam o tym opowiedzieć + ale moje urządzenie będzie przedmiotem patentu więc nie da się o tym mówić +.
Jeśli naprawdę znasz moduły efektów Peltiera lub znasz wykwalifikowane osoby, możesz wysłać mi e-mail, aby dołączyć do przygody.
Zastanawiam się też nad chłodzeniem wodnym, według Pana urządzeniem zasilającym podobnym do małej lodówki. Urządzenie do chłodzenia wodą zamiast modułów Peltiera, czy nie byłoby bardziej korzystne pod względem stosunku miejsca do mocy, ponieważ pamiętam, jestem bardzo bardzo ograniczona przestrzenią,
Aby dać wam wyobrażenie, mój przedmiot jest podobny rozmiarem do macbooka i powinien zapewniać podobną moc chłodzenia jak mała lodówka
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 175
