Więc nie masz na myśli zamiast tego:
hałas „czujnika” musi być ZMNIEJSZONY PONIŻEJ hałasu wszystkich innych elementów.
Obamot napisał:Aby w obwodzie lub rezystorze znajdowało się coś szczątkowego, czy obwód nie powinien być najpierw zasilany?
Więc nie masz na myśli zamiast tego:hałas „czujnika” musi być ZMNIEJSZONY PONIŻEJ hałasu wszystkich innych elementów.
eclectron napisał:W rzeczywistości „mój system” oporu jako generator elektrycznego białego szumu nie ma bezpośredniego związku z początkowym obrazem.
Jest to prostszy zespół do zrozumienia, aby pokazać, że już wiemy, jak pozyskiwać energię z jednego źródła ciepła, nie zaprzeczając jednak drugiej zasadzie termicznej.
ABC2019 napisał:eclectron napisał:W rzeczywistości „mój system” oporu jako generator elektrycznego białego szumu nie ma bezpośredniego związku z początkowym obrazem.
powiedziałeś wyżej, że nie wiedziałeś, czy jest sprzeczne z drugą zasadą termosu, a teraz mówisz, że nie zaprzecza, podczas gdy twierdzisz, że wytwarza pracę z jednego źródła ciepła, i że druga zasada termometru mówi, że niemożliwe jest wykonanie pracy z jednego źródła ciepła.
Szanowni Państwo, festiwal trwa pomimo godziny policyjnej !!!
eclectron napisał:Czujnik będący generatorem, czyli rezystancja w naszym przypadku, jego poziom napięcia musi być znacznie wyższy niż szum otaczających elementów.
eclectron napisał:ABC2019 napisał:eclectron napisał:W rzeczywistości „mój system” oporu jako generator elektrycznego białego szumu nie ma bezpośredniego związku z początkowym obrazem.
Dla zabawy cię czytałem
Tak, kiedyś nie wiedziałem, ale tak jak JA, patrzę, teraz wiem .
Wyjaśniłem, dlaczego nie jest to sprzeczne z drugą zasadą, chociaż jest to generator jednotermiczny.
Potwierdzasz, że od początku nic nie wiesz na ten temat i nadal nic nie zrozumiałeś.
Obamot napisał:Nie rozumiem, co piszesz, czy wyjaśniasz cokolwiek związanego ze schematem blokowym filmu, czy też jesteś tutaj, aby: 1) spędzić czas, 2) zrobić RO, 3) trolling?
ABC2019 napisał:jeśli chodzi o wideo, nie wiem, co próbuje zilustrować, i prawdę mówiąc nie obchodzi mnie to
Obamot napisał:Odpowiadał mi, nie ty ...
A my mówimy Ci, że nie czytamy już Twoich wiadomości i wyrażamy zamiar nie odpowiadania na nie, a Ty kontynuujesz?
Wróć do „Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój”
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 109
