Mały grządka warzywna 69 na drodze do lenistwa
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 347
- x 66
Re: Mały ogródek warzywny 69 na drodze do lenistwa
Alkaliczny,
czy Twoja grządka jest wystarczająco gruba do wiosny?
Moi rodzice mieli ten problem z suchym zawiniętym sianem ułożonym w kwietniu. A podnoszenie przygód odbywa się bardzo szybko.
Ze swojej strony rozwinąłem kulę z siana o wadze 250 kg na moje 35 m2. I po prostu opanowałem z rzędu 3 lub 4 wypryski z mniszka lekarskiego i jaskry.
Z drugiej strony starałem się przepchnąć kulkę przez 30 cm.
- zasadowy
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 170
- x 52
Stephgouv napisał:Alkaliczny,
Owszem, poważnie zadaję sobie pytanie, wszystko co miałem pod ręką jak siano ale to 15 do 20cm, mam jeszcze słomę, na pewno lepiej niż mało siana ... lub przykryj dodatkowo na górze, ale nie jestem przekonany ...
to zależy
moim zdaniem 15 do 20 cm to minimum na to, co teraz masz na sobie. czy możesz dodać trochę na wierzch?
zależy to również od „siły” pędu. Mam róg lub jak nie kładę dawki to przechodzi prosto. Trzeba powiedzieć, że w tej okolicy są mocne rzeczy, jak zwykłe trzciny, więc trzeba regularnie wyciągać to, co wystaje.
W każdym razie dobry początek, czekamy na resztę ...
- zasadowy
- Wiadomości: 170
- x 52
W tym rejonie w zeszłym roku szczególnie widziałem przebijające się przez powój i szarłatkę ... mały pięciornik ale to nie jest zbyt duży problem, to najbardziej bolesny i twardy powójStef72 napisał:moim zdaniem 15 do 20 cm to minimum na to, co teraz masz na sobie. czy możesz dodać trochę na wierzch?
O tak! Nie mam tylu w rezerwie ... Myślę, że uzupełnię warstwą słomy na wierzchu ... to dobrze ochroni.Stephgouv napisał: Ze swojej strony rozwinąłem kulę z siana 250kg na moje 35m2.
to wiercenie w jaskiniachStephgouv napisał:Z drugiej strony starałem się przepchnąć kulkę przez 30 cm.
to zależy
- zasadowy
- Wiadomości: 170
- x 52
Cóż, skorzystałem z dobrej pogody, aby założyć warstwę Zdecydowałem się na słomkę, ponieważ miałem jej całą rolkę.
Znajomy, który ma pensjonat dla koni, zapewnia mi organiczny obornik i słomę, ale trudno go prosić o siano, bo konie karmi ...
Z trudem rozłożyłem słomę:
Niemożliwe samodzielne manewrowanie całą rolką - mam „głośnik niskotonowy”, ale nie zawsze jest dostępny
Złożyłem więc patchworkowe łaty ze słomy i kiedy but był dobrze przycięty, w końcu mogłem go rozwinąć.
Losowy wynik, ale teraz 30 cm cieszę się, że to zrobiłem !!
Ostatnio edytowane przez zasadowy 31 / 10 / 20, 18: 47, 1 edytowany raz.
3 x
to zależy
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 5830
- x 957
Byłem bardzo rozczarowany słomą w tym roku, nie wiem czy jest za późno ale słoma na pierwszą warstwę jest lepsza, w domu poszło lepiej, gdy udało mi się tę słomkę pokryć coś innego
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
- zasadowy
- Wiadomości: 170
- x 52
aargh Cholera! Nie widzę siebie, jak usuwam i odwracam warstwy, więc zobaczymy, że to będzie eksperyment.Moindreffor napisał:Byłem bardzo rozczarowany słomą w tym roku, nie wiem czy jest za późno ale słoma na pierwszą warstwę jest lepsza, w domu poszło lepiej, gdy udało mi się tę słomkę pokryć coś innego
to zależy
- Wiadomości: 5830
- x 957
Alkaline napisał:aargh Cholera! Nie widzę siebie, jak usuwam i odwracam warstwy, więc zobaczymy, że to będzie eksperyment.Moindreffor napisał:Byłem bardzo rozczarowany słomą w tym roku, nie wiem czy jest za późno ale słoma na pierwszą warstwę jest lepsza, w domu poszło lepiej, gdy udało mi się tę słomkę pokryć coś innego
słoma jest grubsza, przepuszcza dużo więcej światła i wiatru, szybciej wysycha i rozkłada się dużo wolniej niż siano, więc u mnie mniej karmi, ale jeśli już masz płodność to mniejszy problem, po zobaczeniu, że masz warstwę siana plus warstwę słomy to jest przejściówka, miałem tylko warstwę słomy na starcie
(ode mnie)
(ode mnie)
- Wiadomości: 9922
- x 2717
Ale nie, nie panikuj!
Po pierwsze dlatego, że jest to dopiero ostatni dzień października, więc przed rozpoczęciem sadzenia pod koniec kwietnia mija około 6 miesięcy. Z wyjątkiem być może kilku alliaceae lub bobu w marcu, będziesz musiał trochę podrapać, aby znaleźć ziemię i zrobić z nich przytulne gniazdo.
Wtedy, ponieważ nigdy nie jest zabronione usuwanie mulczu tu czy tam i odkładanie go na bok, jeśli zdamy sobie sprawę, że rzeczywiście będzie on kolidował z roślinami (nie mówię o sadzonkach, tam trzeba wszystko rozrzedzić) Dzieje się tak często w przypadku ściółki liściowej, na przykład trzeba je mniej więcej wyczyścić, ponieważ tworzy to dość zwarte warstwy. Ale po prostu robisz to w małej części, w zależności od tego, co chcesz sadzić. Grabie ...
Będziesz musiał poprosić swojego woofera o pomoc, wiosną może być bardziej zmotywowany!
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 347
- x 66
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na wierzch położyć cienką warstwę skoszonej trawy, aby zrównoważyć C / N ze słomą.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 5610 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 17 odpowiedzi
- 19789 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
21/06/21, 14:34Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 8 odpowiedzi
- 4296 widoki
Ostatni post przez Barbye
Zobacz ostatni post
04/09/17, 17:51Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 33 odpowiedzi
- 13646 widoki
Zobacz ostatni post
17/07/17, 20:10Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 1 odpowiedzi
- 6894 widoki
Zobacz ostatni post
18/03/12, 08:29Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 140
