Hulajnoga elektryczna GO RIDE 80PRO, która już się nie ładuje
witam poproszę o informacje na temat GO RIDE 80PRO Night Edition - Hulajnoga elektryczna 8 "- 350 W - 6.6Ah Właśnie zmieniłem kabel złącza ładowania przy podłączaniu ładowarki do ładowania zatrzasnął kabel będę chciał wiedzieć czy nadejdzie kabel lub ładowarka nie wydaje mi się, żeby te kwartały baterii skuter salutuje mi nie mogę go naładować co można powiedzieć, że problem przychodzi
- Remundo
- moderator
- Wiadomości: 16182
- x 5263
Re: skuter elektryczny
do sprawdzenia ciągłości przewodów można użyć omomierza, rezystancja powinna być bliska zeru.
Jest mała szansa, że kabel jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli go wymieniłeś.
zamki chyba elektroniczne, a my jesteśmy jak kura przed nożem ...
ok ale dopóki mam nowy kabel i podłączę ładowarkę AC i skoro ładowarka miga na czerwono nie mogę naładować skutera
- moderator
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Re: GO RIDE 80PRO ładowarka KO do hulajnogi elektrycznej
Wydaje się, że bateria ma zwarcie (wewnętrzny BMS do sprawdzenia) i / lub ładowarka jest niesprawna.
Sprawdza napięcie na ładowarce (włączone, huh) i na akumulatorze. Należy pamiętać, że niektóre ładowarki litowe nie zapewniają napięcia, dopóki nie są podłączone do akumulatora (pętla sprzężenia zwrotnego).
Nie mierz rezystancji na zaciskach baterii, spaliłoby wszystko ... nie mówiąc już o amperach.
Staraj się też pisać, ponieważ zrozumienie ciebie jest bardzo bolesne. Dziękuję Ci.
Re: GO RIDE 80PRO skuter elektryczny, który już się nie ładuje
OK dzięki za odpowiedź i przepraszam za napisanie
Powrót do "awarii, usterek i napraw: naprawić samodzielnie? "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 87
