Obiekty połączone, IoT, IoT
Prace przy kanalizacji lub wodzie sanitarnej (gorącej, zimnej, czystej lub używanej). Zarządzanie, dostęp i wykorzystanie wody w domu: wiercenie, pompowanie, studnie, sieć dystrybucji, oczyszczanie, kanalizacja, odzyskiwanie wody deszczowej. Odzyskiwanie, filtracja, oczyszczanie, procesy magazynowania. Naprawa pomp wodnych. Zarządzaj, używaj i oszczędzaj wodę, odsalanie i odsalanie, zanieczyszczenie i wodę ...
Avatar de l'utilisateur
Grelinette
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2007
x 272
Re: Connected Objects, IoT, IoT
przez Grelinette » 08/07/20, 14:03
Forhorse napisał:Powinieneś być w polityce, jesteś dobry w gadaniu, ale nie możesz nic zrobić, jeśli o to chodzi.
Zdecydowanie chcesz przenieść debatę na temat techniczny (którego nie kontrolujemy) w kierunku debaty konfrontacyjnej. Nadal nie rozumiem powodów twoich zgryźliwych komentarzy.
Podałeś rozwiązanie, które dotyczy kroku, za co dziękuję. Są inne i na razie poznajemy każde rozwiązanie, aby poznać poziom trudności, koszt i możliwości ewolucji w stosunku do projektu.
To powiedziawszy, temat początkowo brzmi:Połączone obiekty, IoT, IoT(Po prostu podałem w nawiasach bardzo konkretną aplikację, nad którą pracujemy i która wykorzystuje tę technologię, co spowodowało nasze pytania i nasze badania. To wszystko).
Skończmy z tymi agresywnymi komentarzami, które nie mają ani powodu, ani zainteresowania. Jeśli chcesz, żebym powtórzył, że nie jesteśmy kompetentni w dziedzinie Connected Objects, powiem ci i powiem to jeszcze raz: nie jesteśmy kompetentni w dziedzinie Connected Objects. Informujemy się i odkrywamy ten obszar w miarę napływu informacji. Punkt. Co więcej mogę ci powiedzieć?
Twoje komentarze brzmią bardziej jak ataki ad personam niż krytyka techniczna.
Przełammy ropień, aby uniknąć tych powtarzających się bezinteresownie komentarzy i przedyskutujmy aspekty techniczne, nawet jeśli pewne rozwiązania techniczne nadają się do pewnych zastosowań, a do innych nie.
Projekt konnym-Hybrid - Econology projekt
„Poszukiwanie postępu nie wyklucza zamiłowania do tradycji”
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 08/07/20, 14:31
Dobrze, ponieważ potrzebujesz co najmniej 12 V do silnika podajnika, wystarczy panel słoneczny + regulator i bateria, wszystko podłączone do programatora 12 V. Nie potrzeba wifi, bluetooth, arduino ani innych instalacji gazowych.
Panele fotowoltaiczne 200W z regulatorem 266.09 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/40000991 ... 3101LzMcf9
Możemy nawet pomyśleć o wyzwalaczu wykrywania ruchu, 3.87 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/32985417 ... web201603_
Timer 12 V, 7.21 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/32636597 ... web201603_
Bateria 120 euro:
https://www.batteryset.com/batteries-a- ... zpEALw_wcB
Pozostało tylko podłączyć podnośnik szyby lub silniczek wycieraczki, przełącznik stykowy* i to wszystko. Przyznaję, że właśnie tak bym zrobił, zawsze kierując się najprostszym sposobem majsterkowania.
Zresztą smartfon, wifi, arduino czy inne, zawsze będziesz musiał się ruszyć, żeby naładować zasilacz... : Chichot:
* https://www.manomano.fr/p/interrupteur- ... ge-5928906
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
phil59
Wiadomości: 2235
x 515
przez phil59 » 08/07/20, 15:37
A trampki o wiele lepsze niż samochód! : Chichot: : Arrow:
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmmm, huh, hmmmmmmmmmmmm.
: Oops: :płakać: :( :zaszokować:
Wujek Buzz
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 102
x 24
przez Wujek Buzz » 08/07/20, 17:39
GuyGadebois napisał:Panele fotowoltaiczne o mocy 200 W
Bateria 120 euro:
200W w ciągu dnia (co oczywiście nie jest 200W x 24h, ale i tak jest kolosalne) do zasilania silnika 2-5W przez 5-10s?
Akumulator 90Ah?
Wydaje mi się, że trzeba zweryfikować rozmiarówkę! : Chichot:
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 08/07/20, 17:40
Bateria 120 euro:
Akumulator 90Ah?
Cóż, tym lepiej, jeśli zajmie mniej, będzie taniej... To powiedziawszy, nie sądzę, aby podnośnik szyby lub silnik wycieraczki zużywały tylko 2-5W.
Wujek Buzz
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 102
x 24
przez Wujek Buzz » 08/07/20, 18:26
Tak, "trochę" powiększyłem linię, mamy raczej około 35W, czyli 12V 3A.
3A przez 10s, zasilany baterią, która może zapewnić 90A przez 1 godzinę, widzimy różnicę w wielkości, rzeczywiście jest miejsce na znalezienie mniejszego i tańszego (w tym sensie zawsze jest fajniej!)
To samo dotyczy panelu słonecznego, wyświetlane 200 W, między słońcem a rzeczywistą wydajnością, musimy być w stanie faktycznie przechowywać 200 Wh każdego dnia, podczas gdy silnik wymaga 36 W przez 10 s = 0.1 Wh
Moje liczby są nieoczekiwane, ale widzimy, że powinniśmy być w stanie podzielić przez 100 bez żadnego problemu, stąd mój komentarz na temat rozmiaru, ale hej, jesteśmy bardziej w kontr-dyskusji niż w prawdziwej dyskusji technicznej. ..
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 08/07/20, 18:51
Panel słoneczny 50W ze sterownikiem, 26,80 euro
https://fr.aliexpress.com/item/40009548 ... web201603_
Akumulator 12 V/18 A, 69.74 euro:
https://www.manomano.fr/p/batterie-moto ... h-10054470
Wyzwalacz wykrywania ruchu, 3.87 euro:
Przełącznik kontaktowy 12.97 euro:
Jesteśmy na 116,72 euro, bez czujnika ruchu i bez silnika, do kupienia na złomowisku za grosze.
Niech żyje prostota.
Grelinette
Wiadomości: 2007
x 272
przez Grelinette » 08/07/20, 19:03
GuyGadebois napisał:Dobrze, ponieważ potrzebujesz co najmniej 12 V do silnika podajnika, wystarczy panel słoneczny + regulator i bateria, wszystko podłączone do programatora 12 V. Nie potrzeba wifi, bluetooth, arduino ani innych instalacji gazowych.
Bateria 120 euro:
Uh... to znaczy, że wszystko, co opisujesz... jest już rozwijane lokalnie i na baterie! : Chichot: To powiedziawszy, mały panel fotowoltaiczny pozwoliłby na większą autonomię.
A priori nie ma potrzeby stosowania 12-woltowego akumulatora ani kilku silników wycieraczek, ponieważ system po prostu odblokowuje kolejne zatrzaski, aby zwolnić posiłki o zaplanowanych porach.
Z drugiej strony twój link do programistów z Aliexpress jest interesujący, ale musimy zobaczyć, czy uda nam się zmusić ich do pracy przy niskim napięciu prądu stałego (są 220 v).
W przypadku czujnika ruchu nie nadaje się, ponieważ konie będą systematycznie uruchamiać system… może nawet stać się odruchem Pawłowa: „Zatkam nozdrza = mam coś do jedzenia”!)
Ideą jest teraz możliwość zdalnej ingerencji w obecny system działający lokalnie i w miarę możliwości przywrócenie prawidłowego funkcjonowania, stąd dyskusja nt. Połączone obiekty. (Należy zauważyć, że rzeczywiście lokalne działanie, tj. wcześniejsze ładowanie i programowanie czasów racji, już rozwiązuje dużą część problemu. Uczynienie systemu „połączonym obiektem” umożliwiłoby interwencję zdalną w celu przeglądu lub sprawdzenia programowania, ale przede wszystkim pozwolić osobie odpowiedzialnej (menedżerowi, liderowi zespołu) sprawdzić, czy wszystko jest w porządku wieczorem, kiedy wszyscy wyszli.
Obecnie testowany system działa w następujący sposób: kolejne racje żywnościowe są ładowane w ciągu dnia (na ogół wieczorem) (do godz. 8) należy podawać w ułamkowej formie rano. (Dla koniowatych kilka małych posiłków rozłożonych w ciągu dnia jest lepsze niż 2 lub 3 duże posiłki)<;
Programujemy godziny i koniec (czasy programuje się tylko raz, chyba że nastąpi zmiana)...
Ale kiedy masz konie zaparkowane 500 m od centrum i nie wiesz, czy luzak (lub kursant - w sektorze jeździeckim jest ich dużo!!!) przygotował posiłki i czy ona/on ustalił odpowiednie godziny (zwłaszcza jeśli nastąpiły zmiany w ostatniej chwili), musisz jechać zobaczyć na miejscu (lub oddzwonić do pana młodego lub kursantki), a połączenie z systemem za pomocą smartfona lub tabletu pozwala zrobić to w kilka sekund. Co nie zmienia faktu, że trzeba jechać zobaczyć na miejscu czy wszystko w porządku, przywitać się i podrapać dadasów, żeby nie wpadli w depresję, zwłaszcza gdy są końmi na emeryturze...
Dla ciekawego przykładu: mamy prośbę od kierownika dużego obiektu jeździeckiego (ok. 300 koniowatych zaparkowanych w kilku parkach na kilkudziesięciu hektarach. Obecnie stoją stojaki, w których układają duży okrągły balot 300 kg siana , ale niektóre konie nie wiedzą, jak się regulować i jedzą cały dzień, aby się rozchorować, niektóre tak ochwat.
Dystrybucja racji we właściwych ilościach we właściwym czasie jest już dobra. Jeśli w dodatku kierownik może sprawdzić, czy wszystko jest w porządku ze swojego wygodnego salonu bez wychodzenia na zewnątrz… to lepiej, nawet jeśli, jak mówi się, „lepsze jest wrogiem dobrego”!
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 08/07/20, 19:10
Grelinette napisał:Dystrybucja racji we właściwych ilościach we właściwym czasie jest już dobra. Jeśli dodatkowo kierownik może sprawdzić, czy wszystko jest w porządku ze swojego wygodnego salonu bez wychodzenia na zewnątrz... jest lepiej, nawet jeśli, jak mówią, „lepsze jest wrogiem dobrego”!
Więc zaopatrz się też w aparat... Osobiście uważam, że całe to zamieszanie jest jeśli nie bezużyteczne, to przynajmniej zbędne.
Programator 12V 9.45 euro:
https://fr.aliexpress.com/item/40012031 ... web201603_
phil59
Wiadomości: 2235
x 515
przez phil59 » 08/07/20, 19:31
Twój link do paneli słonecznych to dostawa za pośrednictwem DHL, a jeśli dostawa za pośrednictwem DHL = opłaty celne. To już około 20€ prowizji od DHL plus opłaty celne.....
Wróć do „Gospodarka wodna, wodno-kanalizacyjna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ... ”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 57
