Bonjour à tous,
Tutaj z uwięzieniem projekty, które były przechowywane w kącie głowy, wychodzą powoli ...
Jestem początkującym w tej materii, ale staram się samokształcić, chciałbym oczywiście zrobić, jeśli to możliwe, projekt dotyczący projektu turbiny Peltona pracującej z "zamkniętą siecią wodną".
Używając puszki 200 litrów wody, mocując turbinę Pelton wewnątrz, i za pomocą pompy elektrycznej wypompuj wodę z puszki i wyjmij ją w tej samej puszce na kole pelton, aby obrócić ją i sprawić, że spadnie. w kanistrze i tak dalej.
Moje pytania to:
- silnik skutera 36v lub 48v 1000w dobrze dokręcony? przykład silnika:
https://www.ebay.fr/itm/1000W-Moteur-El ... SwU0VeQkRq
- Czy będę miał wystarczający przepływ, aby uruchomić silnik poprawnie?
- Czy mogę wygenerować wystarczającą ilość prądu, aby uruchomić pompę i naładować co najmniej jeden akumulator?
Jeśli ktoś ma trochę czasu, aby poświęcić początkującym ... Z góry dzięki
Początkujący projekt Peltona
Re: Początkujący projekt Peltona
Witam,
Turbina Pelton potrzebuje dużego ciśnienia do wirowania. Moim zdaniem zdjęcie turbiny wymaga co najmniej 1 bara.
Potrzebujesz więc dość kosztownej pompy. Możesz także użyć wzmacniacza.
Będziesz miał bardzo niską wydajność między małą pompą, niskim ciśnieniem i turbiną Pelton.
Jeśli jest to prosty test, możesz wziąć pompę akwariową i koło łopatkowe zamontowane na dynama. Test da dobre wyobrażenie o ogólnym funkcjonowaniu systemu.
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Te dwa zdania wydają mi się dziwne:
Jeśli dobrze zrozumiałem (?), Masz nadzieję wygenerować wystarczającą ilość energii elektrycznej z turbiny, aby zasilić pompę, a nawet trochę więcej (skoro już to robimy, po co zawracać sobie głowę?) ... myślę, że jeśli moja interpretacja jest prawidłowa, uciekły ci pewne podstawowe zasady fizyki ...
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
- Wiadomości: 9846
- x 2678
Ahmed napisał: Uważam, że jeśli moja interpretacja jest prawidłowa, uciekły od ciebie pewne podstawowe zasady fizyki ...
Też myślę, ale hej ... Być może pomysł powinien zostać lepiej opisany przed podjęciem decyzji.
- Wiadomości: 12309
- x 2970
Dlatego wprowadziłem wiele warunkowości w swoim przesłaniu. Wyjaśnienia są rzeczywiście konieczne.
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
Ahmed napisał:Dlatego wprowadziłem wiele warunkowości w swoim przesłaniu. Wyjaśnienia są rzeczywiście konieczne.
Może chce zbudować dwa systemy równolegle, jeden zasilający drugi ...
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
- Wiadomości: 13726
- x 1526
- Kontakt :
Witam,
Oczywiste jest, że potencjalną energią 200 l wody są orzeszki ziemne.
Umieszczając swój zbiornik o 20 m wyżej, byłby to 200 X 9.81 X 20/3600 = 10.9 Wh, przy nieuniknionych stratach małego systemu, nie licz na wyprodukowanie więcej niż 5 Wh. http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html https://hydroturbine.info/potentiel-ene ... hute-deau/
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 150
