Czy ekolodzy będą w stanie dorównać temu wspaniałemu rekordowi?
Katastrofy humanitarne (w tym wojny i konflikty w zasobach), naturalne, klimatyczne i przemysłowe (z wyjątkiem energii jądrowej lub ropy naftowej forum paliw kopalnych i jądrowych). Zanieczyszczenie morza i oceanów.
ABC2019
Econologue ekspertem
Wiadomości: 12927
x 1008
Re: Czy ekolodzy będą w stanie dorównać temu wspaniałemu rekordowi?
przez ABC2019 » 11/03/20, 12:29
GuyGadebois napisał:
ABC2019 napisał:.....
Dowody są takie, że w ciągu 200 lat prawie zniszczyliśmy planetę i zastawiliśmy naszą przyszłość. Wasze głupie sekciarskie fantazje tego nie zmieniają.
jeśli tam pojedziesz, planeta była niszczona przez 40 000 lat, człowiek kształtował krajobraz i gatunki zwierząt (z których wiele wyginęło) od epoki paleolitu. I skorzystał z okazji, aby urosnąć i pomnożyć się.
Dla zdecydowanej większości ludzi nie stanowi to absolutnie żadnego problemu. Przy okazji, po prostu rozejrzyj się wokół i powiedz mi, co widzisz, co pochodzi z pierwotnej natury? bez wątpienia nic, i nie przeszkadza ci to żyć swoim życiem.
A jeśli to jest to, czego naprawdę szukasz ponownie, nie publikowałbyś tego tutaj.
Udawać idiotę w oczach głupca to przyjemność dla smakoszy. (Georges KURTELINA)
Mééé zaprzecza, że ​​nui chodził na imprezy z 200 osobami i nawet nie był chory moiiiiiii (Guignol des bois)
Avatar de l'utilisateur
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 11/03/20, 13:37
Bezsensowny bełkot, jak zawsze. Nic nie zmieniajmy, zostańmy przy swoim stylu życia, zresztą nic na to nie poradzimy, a ludzi to nie obchodzi, dowód, że masz komputer i tu przychodzisz. Kurczę, ale to jest do bani!
Przejdź na drugą stronę ulicy i znajdź sobie pracę...
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 11/03/20, 14:21
GuyGadebois napisał:Bezsensowny bełkot, jak zawsze. Nic nie zmieniajmy, zostańmy przy swoim stylu życia, zresztą nic na to nie poradzimy, a ludzi to nie obchodzi, dowód, że masz komputer i tu przychodzisz. Kurczę, ale to jest do bani!
Jeśli dobrze przeczytałeś to, co powiedziałem, jest to bardzo dalekie od tego, co podsumowałeś. Nieuchronnie zmienimy nasze życie, ponieważ skamieliny się wyczerpią, nie o to chodzi. Prawdziwym pytaniem jest wiedza, jak przystosować się do wyczerpywania się skamielin.
Niemniej jednak myślę, że obecna epoka pozostanie w pamięci ludzkości jako ta, w której żyło nam się najlepiej i to zdecydowanie. Jeśli nie po raz kolejny, jeśli masz inne zdanie, to nie regionów, w których mieszkaliśmy jak wcześniej lub prawie, brakuje na świecie, nikt nie zabrania ci jechać tam, aby żyć - ale nie będziesz już miał internetu : Lol: .
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 11/03/20, 14:30
ABC2019 napisał:Niemniej jednak myślę, że obecna epoka pozostanie w pamięci ludzkości jako ta, w której żyło nam się najlepiej i to zdecydowanie.
Uwaga czysto zachodniocentryczna. Poza tym nic o tym nie wiesz, fantazjujesz.
Ostatnio edytowane przez GuyGadebois 11 / 03 / 20, 14: 35, 1 edytowany raz.
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 11/03/20, 14:34
Uwaga czysto zachodniocentryczna. Co za trucizna psychiczna!
no cóż, już wiesz przynajmniej, że na Zachodzie, pełnym skamielin, żyje się znacznie lepiej niż wcześniej, to już wszystko... (co nie jest zaskakujące, skoro W RZECZYWISTOŚCI całkowicie korzystasz z tego dobrostanu).
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 11/03/20, 14:39
ABC2019 napisał:no cóż, przynajmniej już rozpoznajesz, że na pełnym skamieniałości zachodzie żyje się znacznie lepiej niż wcześniej, to już wszystko…
To ty sprawiasz, że żyjemy „dużo lepiej niż wcześniej”, skoro nie znałeś żadnego „przed”, o którym marzysz. A co to jest „przed”? Gdzie to jest? Kiedy to jest? Czyje to jest?
Krótko mówiąc, Twój komentarz jest bez sensu. Tylko zachodni myśl marketingowa, że ​​destylujesz na nim dobre, czyste VRP. Zapytajcie Japończyków w Nagasaki i Hiroszimie, czy nie żyło im się lepiej „przed” bombami.
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 11/03/20, 15:12
jest to całość cywilizacji rolniczych, które poprzedziły cywilizację przemysłową. Znowu, jeśli się z tym nie zgadzasz, dlaczego powiedziałeś na przykład, że nie chodziło o powrót do średniowiecza? nie lubisz sredniowiecza?
Europejczycy ponieśli więcej ofiar w bombardowaniach aliantów niż Japończycy, i co z tego? oczywiście nie to sprawia, że ​​​​rezygnujesz z komputera!
GuyGadebois
Wiadomości: 6532
x 982
przez GuyGadebois » 11/03/20, 15:18
Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale piszesz totalne bzdury... :(
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 11/03/20, 15:27
GuyGadebois napisał:Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale piszesz totalne bzdury... :(
to tylko dlatego, że próbuję zrozumieć twoją logikę, ale przyznaję, że mogę się mylić : Lol:
ABC2019
Wiadomości: 12927
x 1008
przez ABC2019 » 11/03/20, 18:28
jeśli nie chcę cię źle zrozumieć: absolutnie nie jestem zagorzałym obrońcą społeczeństwa konsumpcyjnego, nie jestem handlowcem ani przedsiębiorcą, nie głosuję na prawicę, mam dość prosty gust, łatwo przystosowuję się podczas podróży do dość podstawowych warunków życia i absolutnie nie twierdzę, że zachowam swoje zachodnie warunki życia, krótko mówiąc, myślę, że osobiście raczej dobrze przystosowałbym się do schyłku społeczeństwa.
To tylko faktyczne spostrzeżenie, które robię: że pomimo wszystkich przemówień ogromna większość ludzi, którzy znają wygodę życia na Zachodzie, wcale nie chce rezygnować, wręcz przeciwnie, szukają, jak to zrobić rozszerz go, biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów lub klimatu, ale bez rezygnacji z wygody (co byłoby najprostszym rozwiązaniem do zastosowania!). O wiele częściej pokazują, że utrzymują lub zwiększają swoją siłę nabywczą niż ją tracą (i nie bez powodu, ponieważ jeśli chcesz ją stracić, nie jest to bardzo skomplikowane, nie musisz walczyć!). Zauważam też, że ci, którzy mają niewielki lub żaden dostęp do niego, podejmują dużo więcej wysiłku (czasem kosztem życia), aby spróbować zintegrować, niż odwrotnie.
To wciąż musi być dobry powód, prawda?
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "katastrofy humanitarne, naturalne, klimatyczny i przemysłowych"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : sicetaitsimple i goście 40
