Pelety Prażone (Czarny Pellet): nowe zagrożenie?
surowy olej roślinny, diester, bioetanol lub inne biopaliwa lub paliwa pochodzenia roślinnego ...
Leo Maximus
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2183
x 124
Re: Pellet Palony (Czarny Pellet): nowe zagrożenie?
przez Leo Maximus » 22/12/23, 19:25
GuyGadeboisLeRetour napisał:
Leo Maximus napisał:Kolejna niemiecka elektrownia cieplna, Niederaußem
Liczby są w przybliżeniu takie same jak w przypadku Neuratha, tj. 1 kg węgla pozwala wyprodukować 1 kWh energii elektrycznej.
Natomiast pod względem sprawności elektrycznej, w odniesieniu do jednostek nie wycofanych z eksploatacji, elektrownia ta wynosi od 32/34% do 43,2/44,2%. Według Twojego linku.
Im niższa wartość opałowa, tym więcej paliwa potrzeba.
Ile potrzeba, aby elektrownia zasilana torfem wyprodukowała 1 kWh energii elektrycznej? 10kg? 20kg?
Avatar de l'utilisateur
GuyGadeboisTheBack
Wiadomości: 15030
x 4394
przez GuyGadeboisTheBack » 22/12/23, 19:36
Jesteś w fikcji z torfem. Poszedłem za Twoimi linkami i odpowiedziałem (przez pełnomocnika, dzięki nim) na Twoje pytanie: „Gdzie jest efektywność 40%? Gdzie?”. No cóż... jest to napisane wszystkimi literami (a zatem wszystkimi cyframi). : Mrgreen:
Potem jest całkiem oczywiste, że nie jestem zwolennikiem elektrowni węglowych, ale nie o to chodziło.
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
przez Leo Maximus » 22/12/23, 22:08
Wcale nie przepadam za fikcją związaną z torfem.
Na przykład w Finlandii: https://en.wikipedia.org/wiki/Toppila_Power_Station
Itd... I mamy dużo lepszy "wydajność" niż w przypadku węgla... : Lol: Oczywiście.
Nie skończyliśmy ze skamieniałościami... niestety.
Wiadomości: 12309
x 2970
przez Ahmed » 22/12/23, 22:37
...nie wspominając o węglu brunatnym, który jest znacznie szerzej stosowany, a który jest węglem niedoskonałym, a co za tym idzie kiepskim paliwem.
- Przede wszystkim nie wierz w to, co ci mówię.
Wiadomości: 9877
x 2693
przez sicetaitsimple » 23/12/23, 12:38
Do Maximusa Leo:
liczby, które przytaczasz, mimo że pochodzą z tej samej strony Wikipedii, są całkowicie niespójne. Jeśli Niemcy ogłaszają swoje najnowsze elektrownie o sprawnościach powyżej 40%, to dlatego, że je uzyskali, co jest prawdopodobne przy temperaturach pary powyżej 600°C.
Jeśli chodzi o 0,3kWh/kg peletu, zastanawiałem się, czy nie jest to ilość energii elektrycznej potrzebna do wyprodukowania 1kg peletu (mielenie, granulacja itp.). Ale masz źródło, nie wiem jak to zweryfikować.
PS dla Ahmeda: du węgiel brunatny, nie z węgiel brunatny, co nie zmienia niczego w PCI.
GuyGadeboisTheBack
Wiadomości: 15030
x 4394
przez GuyGadeboisTheBack » 23/12/23, 12:44
Leo Maximus napisał:Wcale nie przepadam za fikcją związaną z torfem.
Dyskusja dotyczyła niemieckich elektrowni węglowych i ich efektywności. Brak elektrowni torfowej.
Leo Maximus
Wiadomości: 2183
x 124
przez Leo Maximus » 23/12/23, 15:19
sicetaitsimple napisał:Do Maximusa Leo:
Absolutnie ! Dane te są całkowicie niespójne: 90% wyprodukowanej energii jest tracone, ale wydajność jest bardzo dobra... : Lol: . To Wikipedia, każdy może wnieść swój wkład, pod warunkiem, że istnieją linki. Wikipedia jest bardzo dobra, trzeba ją tylko uporządkować i podejść do pewnych rzeczy z przymrużeniem oka.
1 kg węgla kamiennego/brunatnego wytwarzający 1 kWh energii elektrycznej to mniej więcej średnia dla niemieckich elektrowni. Lepiej radzi sobie USA, tam średnio jest to 2 kWh na 1 kg węgla.
W przypadku pelletu Cordemais jest on dostępny w pliku PDF opublikowanym przez EDF, który zawiera zestawienie fazy 1 Ecocombust. Podaje ilość peletów zużytych w fazie 1 Ecocombust, a następnie ilość energii elektrycznej wytworzonej z tego tonażu peletów. Po prostu wykonaj podział. To nie jest dobre ?
Uwaga: Przychodzę z pomocą Ahmedowi, wskazując, że istnieją wątpliwości co do rodzaju słowa „węgiel brunatny”. Używanie rodzaju żeńskiego nie jest zatem błędem. Link na ten temat: https://www.espacefrancais.com/le-feminin-des-noms/
Wiadomości: 9877
x 2693
przez sicetaitsimple » 23/12/23, 15:35
Leo Maximus napisał:A
cóż, opublikuj plik PDF lub link, jeśli istnieje, zamiast bawić się w kotka i myszkę!
Wiadomości: 12309
x 2970
przez Ahmed » 23/12/23, 16:47
Podoba mi się kobiecość, nie będziemy się powtarzać, „lignite” to najwyraźniej słowo słabo zdefiniowanego gatunku (jest modne!); To wciąż drobnostka, która mi nie przeszkadza... 8) ...ale dziękuję za wsparcie, Leo Maximus!
Piszesz:
Z 1 kg węgla kamiennego/brunatnego można uzyskać 1 kWh energii elektrycznej
Wątpię, czy istnieje równoważność wartości opałowej węgla kamiennego i (lub) brunatnego...
Wiadomości: 9877
x 2693
przez sicetaitsimple » 23/12/23, 17:32
Ahmed napisał:Wątpię, czy istnieje równoważność wartości opałowej węgla kamiennego i (lub) brunatnego...
Węgiel brunatny (przepraszam!) często składa się z 50% wody i sporo popiołu. Więc właściwie PCI niekoniecznie nadzwyczajne.
To powiedziawszy, nadal dobrze się pali w zaprojektowanych do tego elektrowniach. Ci „głupi” Niemcy nadal wytwarzają około 20% energii elektrycznej w ciągu roku,... Chyba nie sprawdzali Wikipedii
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, alternatywne paliwa kopalne nie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 77
