Łąka warzywna?
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Re: Łąka warzywna?
Obserwacja niektórych wysuszonych roślin:
Widzimy, że łodyga została wysuszona tylko z jednej strony. To samo z innym warzywem: Wyobrażam sobie, że jest to skumulowany efekt ślimaków, które otarły łodygę w tym miejscu, które zostało osłabione i wysuszone przez słońce... Ale co o tym sądzicie?
- Adrien (były nico239)
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9845
- x 2150
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Re: Łąka warzywna?
Dotyczy to zwłaszcza 2 lub 3 melonów... W przypadku selera jest to znacznie mniej poważne (jedna lub dwie rośliny, ale tylko 1 lub 2 liście)nico239 napisał:Ups ....
Ile masz roślin każdego z nich?
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Łąka warzywna?
być chafoin napisał:Dotyczy to zwłaszcza 2 lub 3 melonów... W przypadku selera jest to znacznie mniej poważne (jedna lub dwie rośliny, ale tylko 1 lub 2 liście)nico239 napisał:Ups ....
Miałem na myśli liczbę przyłożeń z całości....
Jeśli to 2 na 20, cóż, nie ma powodu do paniki
Jeśli jest 2 na 2, to nie to samo
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
- Wiadomości: 9845
- x 2150
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Re: Łąka warzywna?
Przycinanie pomidorów i fenokultura
Mała uwaga podczas ścinania pomidorów zauważyłem, że całe drzewa zaczynają się od spodu stopy, znajdującego się pod sianem! stylu: Jak widać, są nawet piękne kępki korzeni wtórnych:
Zastanawiam się więc, czy usunięcie tych „wydań” było dobrym pomysłem!
- Wiadomości: 5830
- x 957
Re: Łąka warzywna?
być chafoin napisał:Przycinanie pomidorów i fenokultura
Mała uwaga podczas ścinania pomidorów zauważyłem, że całe drzewa zaczynają się od spodu stopy, znajdującego się pod sianem! Like: 2018-07-08 21.57.26.jpg Jak widać są nawet piękne drugorzędne kępki korzeni: 2018-07-08 21.58.00.jpg
też zaczynam się zastanawiać
mieć kilka bukietów kwiatów na kilku rozgałęzieniach i tym samym mieć więcej owoców w tym samym czasie na początku sezonu lub rozłożyć produkcję, pozwalając głównej gałęzi rosnąć z kilkoma bukietami kwiatów, ryzykując, że ostatnie bukiety nic nie dadzą z powodu pojawienia się mączniaka rzekomego wszystko to oznacza inne zarządzanie pomidorami, a zatem inny materiał, który należy zbadać
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
- być chafoin
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1202
- x 97
Re: Łąka warzywna?
Zmieniłem trochę technikę przycinania w ciągu ostatnich 5 lat. Na początku prawie nie przycinałem (nie może zaszkodzić roślinie!) i musiałem robić niedorzeczne konstrukcje, aby postawić stopy, które nabrały niewiarygodnych rozpiętości. Poza tym te pierwsze lata były katastrofalne w stosunku do mączniaka, więc z listowiem, któremu dałam eksplodować, nie powiem! Stopniowo wróciłem do większego rozmiaru bez systematyczności: robię trochę w zależności od wiatru Myślę, że ważne są 2 podejścia: przy jednym możemy mieć większe owoce, ale w mniejszej ilości.Moindreffor napisał:mieć kilka bukietów kwiatów na kilku rozgałęzieniach i tym samym mieć więcej owoców w tym samym czasie na początku sezonu lub rozłożyć produkcję, pozwalając głównej gałęzi rosnąć z kilkoma bukietami kwiatów, ryzykując, że ostatnie bukiety nic nie dadzą z powodu pojawienia się pleśni wszystko to pociąga za sobą inne zarządzanie roślinami pomidora
Myślę, że jest to również związane z rozstawem stóp. Ponieważ dzisiaj sadzę bardzo ciasno (chyba zbyt: 30-40 cm max między stopami), generalnie prowadzę stopy na 1 lub 2 nitkach, ale jeśli mamy miejsce, możemy przycinać mniej.
Co masz na myśli mówiąc o innym sprzęcie?
Moje początkowe pytanie dotyczyło tych pędów, które zakorzeniają się w sianie: czy zauważyłeś więcej tych drugorzędnych korzeni na dnie roślin pomidora, dzięki siano?
- Wiadomości: 5830
- x 957
Re: Łąka warzywna?
być chafoin napisał:Zmieniłem trochę technikę przycinania w ciągu ostatnich 5 lat. Na początku prawie nie przycinałem (nie może zaszkodzić roślinie!) i musiałem robić niedorzeczne konstrukcje, aby postawić stopy, które nabrały niewiarygodnych rozpiętości. Poza tym te pierwsze lata były katastrofalne w stosunku do mączniaka, więc z listowiem, któremu dałam eksplodować, nie powiem! Stopniowo wróciłem do większego rozmiaru bez systematyczności: robię trochę w zależności od wiatru Myślę, że ważne są 2 podejścia: przy jednym możemy mieć większe owoce, ale w mniejszej ilości.Moindreffor napisał:mieć kilka bukietów kwiatów na kilku rozgałęzieniach i tym samym mieć więcej owoców w tym samym czasie na początku sezonu lub rozłożyć produkcję, pozwalając głównej gałęzi rosnąć z kilkoma bukietami kwiatów, ryzykując, że ostatnie bukiety nic nie dadzą z powodu pojawienia się pleśni wszystko to pociąga za sobą inne zarządzanie roślinami pomidora
mój ojciec stworzył system kołków z 4 słupkami na rzędzie i długimi prętami, które przecinały cały rząd, więc mógł łączyć wzdłużnie i pionowo swoim unikalnym systemem kołków, które mogę zrobić tylko w pionie, więc tracę wymiar, który w moim małym ogrodzie jest raczej złym punktem
odrosty pod sianem, tak, czemu ich nie trzymać, w sumie postaram się w przyszłym roku mieć bukiety kwiatowe, bliżej ziemi, żeby móc wcześniej posadzić pomidory i wbić stopę na kilka gałęzi, żeby mieć owoce wcześniej, aby spróbować wyprzedzać pleśń
(ode mnie)
(ode mnie)
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 9 odpowiedzi
- 335 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
30/04/24, 00:13Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5578 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 3 odpowiedzi
- 4934 widoki
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
19/07/21, 23:37Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 50 odpowiedzi
- 14424 widoki
Ostatni post przez Janic
Zobacz ostatni post
22/03/23, 08:13Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 1 odpowiedzi
- 3668 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
16/08/20, 13:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 82
