Bardzo ciekawa reakcja na Kyothome: http://kyot-home.com/guestbk.php?lng=fr
A odpowiedź będzie taka, że to zależy od długości nieobecności, rodzaju mieszkania itp.
Więc jeśli masz bardziej szczegółowe informacje, byłoby świetnie.
Jeśli całkowicie wyłączysz ogrzewanie, gdy cię nie będzie
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
- moderator
- Wiadomości: 79462
- x 11097
To pytanie przywodzi mi na myśl dyskusję na temat zachowań kierowców, czy stosować bezwładność (wyłączanie), czy nie… Niektórzy mówią tak, inni nie…
Prawda jest... pomiędzy 2
A poważniej jestem zdania, aby odłączyć kom do całkowitego ścięcia (z wyłączeniem mrozu) jak tylko więcej niż 8 godzin nieobecności....po czym to jest omawiane...
I tak, jeśli idziesz na zakupy, aby wrócić dwie godziny później, jest to bezużyteczne.
Jednak gdy wyjeżdżasz na wakacje na 15 dni, lepiej ustawić ogrzewanie w domu na czuwanie, np. 15°C. Przy dobrej izolacji temperatura 15°C jest utrzymywana prawie bez ogrzewania w mieście. A jeśli to Twój drugi dom i mieszkasz tam tylko 5 tygodni w roku, równie dobrze możesz całkowicie wyłączyć ogrzewanie.
Warto wiedzieć, że kocioł jest jak samochód, zużywa mniej przy pracy liniowej niż przy pracy szarpanej. I zużywa więcej przy starcie. Tylko przez 8 godzin nieobecności ryzykujesz większe zużycie przy ponownym uruchomieniu, niż gdybyś właśnie obniżył temperaturę o 5 lub 8°.
Aby zużywać mniej, konieczne byłoby ogrzanie ścian kominkiem przed ponownym uruchomieniem ogrzewania po dłuższym przestoju.
Jeśli to mieszkanie, niech ogrzeją się za Ciebie sąsiedzi
Z mojego punktu widzenia to zależy od tego, czy chcesz
zachować jego dziedzictwo lub stymulować zatrudnienie.
Pozwól, że wyjaśnię, jeśli chcesz zachować swoje dziedzictwo,
pożądane jest wietrzenie budynku zimą i między sezonami.
Zimą wentylacja jest nadal aktualna, ale w mniejszym stopniu, jednak budynek musi być odpowiednio ogrzany
że jest wolny od mrozu
zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym zmianami objętości
materiały retrakcyjne dla większości materiałów (gips nie bardzo lubi różnicę temperatur w porównaniu do
ustawienie temperatury.Ale przede wszystkim ekspansja wody, więcej
szczególnie na poziomie fundamentów i zaopatrzenia w wodę.
Jeśli ktoś ma nadzieję zrobić ekonomię (finansową lub ekologiczną) przez
odcięcie ogrzewania Istnieje duże ryzyko uszkodzenia budynku.
Jeśli temperatura budynku spadnie poniżej 0°C To pewne
Oszczędność paliwa będzie kosztowna.
Z ekologicznego punktu widzenia nie doszło do uwolnienia CO 2
ale przy naprawie lub przebudowie budynku
ta oszczędność będzie małym pocieszeniem na widok faktury.
Z ekologicznego punktu widzenia uwolnienie CO2 jest konieczne
do tych prac, jak również użytych materiałów znacznie przekroczy
taki, jaki powstałby przy umiarkowanym ogrzewaniu w okresie zimowym.
- moderator
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Właściwie odruchowo myślę, że wszystko zależy od danego domu: rodzaj ściany, rodzaj ocieplenia, moc grzewcza...
Na przykład uważam, że w domu bardzo dobrze ocieplonym lub o małej bezwładności cieplnej (docieplenie od wewnątrz) lepiej jest ciąć całkowicie systematycznie (nawet jeśli oznacza to programowanie kotła)
Następnie naprawdę powinieneś zadać pytanie profesjonalistom budowlanym....
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
Econology napisał:Właściwie odruchowo myślę, że wszystko zależy od danego domu: rodzaj ściany, rodzaj ocieplenia, moc grzewcza...
Lol to prawda, ale wracając do mojego pierwszego postu, to zależy ....
W przeciwnym razie dla Lapina całkowicie się zgadzam, to nie tylko konsumpcja, ale także utrzymanie domu. Dla mrozu to oczywiste, ale tak samo jest z wilgocią i jak mówisz deformacją ścian.
Krótko mówiąc, nadal nie mamy nic bardzo poważnego jako argumenty
- moderator
- Wiadomości: 79462
- x 11097
- x 17
Christine napisał:Porównanie sposobu rozgrzewki do stylu jazdy jest doskonałe:
nerwowa jazda = nadmierne zużycie / gwałtowne obracanie przycisku = nadmierne zużycie.
I wzajemnie.
A ten, który za szybko się nagrzewa, też jest śmigaczem? Uważaj na Sarko
Ostatnio edytowane przez Podania 15 / 02 / 06, 22: 30, 1 edytowany raz.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 6 odpowiedzi
- 17875 widoki
Ostatni post przez NAWET
Zobacz ostatni post
02/02/11, 14:35Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 214
