Christophe napisał:Aby wyciągnąć rigaut, nie było konieczności instalowania pomp ciepła!
???? Źródło?
Tym razem muszę mieć szczęścieChristophe napisał:Pompy ciepła sprzedane za fortunę od 20 do 40 tys. euro, czyli 10 razy więcej niż wymiana kotła...
Christophe napisał:...zielony nigdy nie jest wystarczająco drogi, szczególnie jeśli jest sztuczną zielenią!!
Christophe napisał:
Istnieją niewątpliwie statystyki dotyczące instalacji pomp ciepła, które muszą krążyć… jeśli wątpisz w moje stwierdzenie…
sicetaitsimple napisał:wydaje mi się (do sprawdzenia), że szczytowa moc zimowa jest raczej niższa od historycznego szczytu wynoszącego ponad 100 GW odnotowanego w 2012 roku.
AD 44 napisał:sicetaitsimple napisał:wydaje mi się (do sprawdzenia), że szczytowa moc zimowa jest raczej niższa od historycznego szczytu wynoszącego ponad 100 GW odnotowanego w 2012 roku.
Nie można tego przypisywać wyłącznie sposobowi wytwarzania energii czy urządzeniom zużywającym ciepło...
ale może także (i przede wszystkim...?) temperatura w tamtym czasie... w lutym 2012, wydaje mi się, że było całkiem źle.
Reaktory wyłączone, czujność elektryczna w styczniu
AFPopublikowano 30 grudnia. 2021
Według zarządcy sieci dostawy energii elektrycznej we Francji będą w styczniu objęte podwyższonym poziomem czujności ze względu na zmniejszoną dostępność floty jądrowej.
Prognozy pogody łagodzą jednak obawy o bezpieczeństwo żywnościowe: występowanie epizodów silnych i długotrwałych przeziębień, źródła szczytów konsumpcji „wydaje się bardzo mało prawdopodobne” w pierwszej połowie miesiąca i przez resztę miesiąca. „Mało prawdopodobne” (choć przy wyższy stopień niepewności), zauważa w czwartek RTE w notatce analitycznej na temat równowagi między podażą a popytem.
Zarządca linii wysokiego napięcia zwiększył jednak swój „poziom czujności” i planuje szereg działań w kontekście europejskiego kryzysu energetycznego i napięć w dostawach we Francji.
W kraju, który 70% energii elektrycznej czerpie z atomów, dostępność swojej floty jądrowej jest ograniczona w związku z napiętym harmonogramem konserwacji, co dodatkowo zakłócają ograniczenia na rok 2020. W połowie grudnia spółka EDF musiała także zamknąć dwa reaktory w Chooz ( Ardeny) i przedłużyć przestój w Civaux (Wiedeń) po wykryciu usterek w obwodach bezpieczeństwa.
W ten sposób RTE ocenia prognozowaną dostępność na styczeń od 43 do 51 gigawatów (z całkowitej mocy produkcyjnej energii jądrowej wynoszącej 61 GW), co stanowi „najniższy poziom, jaki kiedykolwiek osiągnięto dla floty jądrowej o tej porze roku”.
Rok 2022 powinien rozpocząć się od wyłączenia 12 reaktorów (z 56), zanim w ciągu miesiąca nastąpi poprawa, o ile nie wystąpią żadne zagrożenia. W połowie grudnia EDF liczył ich aż 17.
Rząd ze swojej strony domagał się podjęcia krótkoterminowych działań poprawiających bezpieczeństwo dostaw oraz niezależnego audytu kontroli przemysłowej i optymalizacji wyłączeń reaktorów (w połowie marca raport z postępu prac).
Elektryk ogłosił, że „ponownie zoptymalizował” harmonogram konserwacji, co powinno być odczuwalne dopiero od lutego, szacuje Thomas Veyrenc, dyrektor wykonawczy RTE, odpowiedzialny za dział strategii, prognozowania i oceny.
- „Kontrolowane przestoje” -
Jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej, wzrost cen związany z kryzysem energetycznym w Europie nie doprowadził do wyraźnego spadku popytu, a RTE podtrzymuje swoją prognozę na poziomie od -1% do -2% w porównaniu z okresem poprzedzającym kryzys zdrowotny.
W ten sposób Francja, tradycyjnie eksporter energii elektrycznej, zmuszona jest ją importować od listopada na poziomie czasami bliskim maksymalnym możliwościom technicznym z okresu od 20 do 22 grudnia.
Dziś kraj dysponuje zadowalającymi zasobami hydraulicznymi. RTE przypomina również o istnieniu dwóch ostatnich elektrowni węglowych w Saint-Avold i Cordemais: jednostki te można było uruchomić na początku zimy, ale ich prawne ograniczenia użytkowania spowodowałyby, że dość szybko stałyby się niedostępne.
W tej napiętej sytuacji RTE przygotowało szereg wyjątkowych środków na resztę zimy. Po pierwsze, przerwy w dostawie energii przez dużych odbiorców przemysłowych i niewielki spadek napięcia w sieciach, „prawdopodobny” w przypadku ekstremalnie niskich temperatur (około 4°C poniżej norm sezonowych) lub małej produkcji energii wiatrowej w Europie.
„W ostateczności” w przypadku utrzymujących się mrozów w połączeniu z brakiem wiatru dla energetyki wiatrowej lub dalszym pogorszeniem mocy, zwłaszcza nuklearnych, RTE może również „potencjalnie uciec się do ukierunkowanych cięć konsumenckich” – ostrzega.
Te „chwilowe przerwy w dostawie prądu nie są w żadnym wypadku +przerwą w dostawie prądu+, ale operacjami, które kontrolujemy, wdrażanymi wspólnie z dystrybutorami i administracją państwową”, podkreśla Jean-Paul Roubin, dyrektor operacyjny RTE, odnosząc się do niezwykle rzadkiego środka, którego ostatni przykład datuje się na z powrotem do lat 1990. w kontekście ruchu społecznego.
„Lokalne odciążanie (...), ograniczone do dwóch kolejnych godzin” i oszczędzanie wrażliwych konsumentów, w szczególności sektora zdrowia, określa RTE.
Pod koniec stycznia RTE opublikuje zaktualizowaną diagnozę za luty. W międzyczasie konsumenci mogą monitorować sytuację w czasie rzeczywistym na stronie internetowej Ecowatt (www.monekowatt.fr).
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base ... lectriciteOstatnie tygodnie pokazały, jak uzasadnione były te alarmy i jak sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej jest coraz bardziej niestabilna. Taki stan rzeczy nie jest związany z wyjątkowymi okolicznościami, ale z szeregiem decyzji pozbawionych przyszłościowej wizji.
W 2020 roku rząd nie znalazł nic lepszego i tym się też pochwalił, niż zamknięcie w idealnym stanie elektrowni jądrowej Fessenheim, która wyprodukowała 1 MW bezemisyjnej energii elektrycznej. Decyzja polityczna, niewłaściwa i nieodpowiedzialna, zainicjowana przez byłego Prezydenta RP i realizowana przez jego obecnego następcę. Jednak latem i jesienią 800 r. zabrakło tych 2020 MW, co doprowadziło do ponownego uruchomienia elektrowni węglowych, co jest sytuacją zupełnie nietypową o tej porze roku. Ale przede wszystkim tych 1 MW bardzo brakuje w zimowych okresach dużego zapotrzebowania, jak obecnie.
Zamknięcie to nastąpiło również po zamknięciu od 7 r. ponad 000 2015 MW dużych elektrowni naftowych i węglowych. Oczywiście emitowały one CO2, ale ponieważ każdego roku działały przez bardzo krótki czas, tylko po to, aby przekroczyć szczyty zużycia. ich wpływ na klimat był bardzo ograniczony. Z drugiej strony ich zasilanie w okresach szczytowego poboru zapewniało istotne bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
Podsumowując, masowo usunęliśmy 9 000 MW kontrolowalnych środków produkcji, co oznacza, że marże systemu elektroenergetycznego zostały znacznie zmniejszone, bez urzędujących prezesów RTE, obecnego i jego poprzednika, odpowiedzialnych z mocy prawa , bilansu produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju, nie ostrzegajcie przed rzeczywistymi zagrożeniami związanymi z tymi ograniczeniami inaczej niż za pomocą uspokajających komunikatów prasowych, w których niewątpliwie powoływano się na „zmniejszenie marginesów bezpieczeństwa” systemu elektroenergetycznego w nadchodzących latach, a jedynie wzywano do zwykła „czujność”.
Wróć do „Energie kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)”
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 185
