Chodzi o Surunitaire!
Innowacje, pomysły lub patenty na rzecz zrównoważonego rozwoju. Spadek zużycia energii, redukcja zanieczyszczeń, poprawa wydajności lub procesów ... Mity lub rzeczywistość o wynalazkach z przeszłości lub przyszłości: wynalazki Tesli, Newmana, Perendeva, Galeya, Beardena, cold fusion ...
eclectron
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2922
x 397
Re: Chodzi o Surunitaire!
przez eclectron » 15/10/17, 10:07
Sen-no-sen napisał:Gdybyśmy dysponowali nieograniczoną energią, zmieniłoby to Twój styl życia, czy ci się to podoba, czy nie, tylko okres 1950 / 2000 był przekonany.
Twoja uwaga jest subiektywna, ponieważ opierasz swoje rozumowanie na chwili obecnej, więc jeśli mieszkałeś w 2050 w erze termojądrowej syntezy, z pewnością potwierdziłbyś to samo ... oprócz obiektywnego rozumowania nie powinno się opierać na punkcie osobisty i tymczasowy pogląd, ale w szerokim okresie historii.
Wydaje się, że rozpraszamy znacznie więcej energii niż jest w stanie wytrzymać biosfera.
Z pewnością nastąpił gwałtowny wzrost światowego zużycia energii od okresu powojennego, ale można zauważyć, że w krajach uprzemysłowionych o wysokim standardzie życia zużycie to stagnuje.
Po osiągnięciu określonego poziomu życia nie zużywasz więcej.
Twierdzę, że gdyby energia, którą zużywam, pochodziła z osobistego generatora, nie zmieniłbym mojego poziomu zużycia energii, a moje zużycie byłoby jeszcze bardziej cnotliwe: bez odpadów nuklearnych nie ma CO2.
Nie sądzę, że jestem wyjątkowy, jeśli chodzi o świadomość wpływu na środowisko ...
Przeciwnie, bardzo ważne jest, aby odnosić się do siebie, ponieważ świat jest tylko sumą małych jaźni, które zgodnie z podstawową zasadą przetrwania działają tak samo.
Jeśli rozumiesz siebie, rozumiesz świat.
Okej, każdy jest trochę inny, ale tylko na powierzchni, podstawowe wzory są niezmienne, determinanty, jak tu mówisz. : Wink:
Dokładnie porozmawiajmy o tych determinizmach, one zawsze działały, ponieważ człowiek jest człowiekiem. Człowiek zawsze żył kosztem swojego środowiska.
Ile gatunków zwierząt na pewno i roślin? Nie wiem, zostały dzięki nam wykorzenione z Ziemi i to na długo przed erą przemysłową, kiedy było nas bardzo mało na tej planecie.
Energia z pewnością podnosi nasz standard życia i naszą uciążliwą moc na naszym biotopie.
Oto jesteśmy, co robimy? Mamy się zastrzelić?
Brakuje odrobiny inteligencji i świadomości wspólnego dobra, to dobrze, uczymy się, edukujemy, chodźmy do tego.
Po osiągnięciu poziomu komfortu wszystko się stabilizuje, zużycie, dane demograficzne itp ...
Czy jest zrównoważony dla naszej planety?
Energetycznie na pewno nie, więc tutaj jest cierń w wylocie dzięki darmowej energii, jeśli działa oczywiście, co pozostaje do udowodnienia.
Jeśli chodzi o inne zasoby, nie jestem pewien, czy europejski standard życia jest możliwy do uogólnienia dla planety.
Jeśli energia się obfituje, nic nie stoi na przeszkodzie, aby szukać brakującego metalu w takiej asteroidzie.
Oprzyj się na biotopie, nie powinno się bawić w…
Po osiągnięciu określonego poziomu ciśnienie się nie zmieni.
Zrównoważony czy nie? Nie wiem, nigdy nie przyjrzałem się temu konkretnie.
W końcu opracowaliśmy oczyszczalnie, odsalanie wody morskiej itp. ... jeśli energia jest obfita, a inteligencja działa, może pójść dobrze.
Z tego, co słyszę, niepokój dotyczyłby klimatu z powodu skamielin węglowych: problem rozwiązany przez darmową energię, więcej niż czekanie, aż CO2 zostanie wchłonięty sam (wchłonięty), a nawet moglibyśmy pomóc technologicznie dzięki z obfitą energią : Chichot:
Degradacja gruntów rolnych, ograniczone zasoby nawozów / pestycydów?
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać cnotę. Wiesz, że istnieje. blokują tylko zwyczaje i zainteresowania finansowe.
energia nie jest hamulcem tego problemu.
Krótko mówiąc, wyjście z góry z darmową energią jest całkiem możliwe i pożądane, a nie powrót do epoki kamienia łupanego dla 7 lub 9 miliardów ludzi, nawet jeśli ten standard życia jest zrównoważony.
zanieczyszczenie będzie niemożliwe do opanowania bez energii, zaopatrzenie w czystą wodę będzie niemożliwe do zarządzania bez energii itp.
Chcę powiedzieć, że nie mamy wyboru i musimy zaakceptować fakt, że wkraczamy w biosferę, aby istnieć, zawsze mamy.
Biosfera nas nie potrzebuje, ale jeśli dzięki obfitej energii mamy moc transformacji (tak pozytywną i cnotliwą, jak to możliwe), a jeśli mamy inteligencję do zachowania kołyski, do życia, wolę kwestia oszczędności i powrotu do epoki kamienia łupanego.
Standard życia 1850, podobnie jak w 1850 w Europie, nie jest nawet zrównoważony, biorąc pod uwagę obecną demografię.
Energia przyszłości będzie dyktować nasze życiowe wybory. Determinanty w pracy ... : Wink:
Pozostaje pytanie, czy istnieje czysta i obfita energia? Czy to jest możliwe
to nie ma znaczenia.
Spróbujemy maksymalnie 3 posty dziennie
Avatar de l'utilisateur
Sen-no-sen
Wiadomości: 6856
x 749
przez Sen-no-sen » 15/10/17, 13:51
Wydaje mi się, że podniosłem już tę kwestię w innym miejscu w forum.
Stagnacja wzrostu (falisty płaskowyż) w krajach OECD wiąże się z ograniczeniem rezerw ropy naftowej, zwłaszcza od okresu 2005 / 2008.
Dlatego to ograniczenie nie jest w żaden sposób związane z „erą mądrości”, ale ze stagnacją w podaży. Do tego dochodzi zjawisko spadkowej tendencji stóp zysku, które prowadzi do pewnej liczby wewnętrznych sprzeczności ograniczających wzrost gospodarczy (bezrobocie strukturalne, przepływy migracyjne itp.).
Dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego i byłbym ciekawy, czy przyniesiesz mi faktyczne elementy, które są wręcz przeciwne, bogactwo zamożnych nigdy nie było ograniczone, mierzymy to podając długość ich jachtów i nadmiar „hiperklasy” (niektórzy posuwają się nawet tak daleko, że pozwalają sobie na wyjazdy na ISS).
Jeśli twój wzorzec konsumpcji jest w stagnacji, dzieje się tak tylko dlatego, że twój dochód nie pozwala ci konsumować więcej, ma to niewiele wspólnego z „wiekiem rozsądku”.
Siła nabywcza musi być rozumiana jako zdolność do rozpraszania energii w kontekście walki klasy energetycznej (klasa złożona z grupy jednostek rozpraszających określoną ilość energii).
Fakt, że nie zmienisz stylu życia, jeśli to konieczne, pokazuje, że twoja uwaga opiera się wyłącznie na twoim wyobrażeniu chwili.
Jak już powiedziano powyżej, jeśli żyłeś z wyższym stylem życia, z pewnością powiedziałbyś to samo, konieczne jest oparcie stylu życia na ocenie ilościowej, a nie na odczuciach.
Francuz z klasy średniej rozprasza prawie 20X energii niż kongijski wieśniak ... dlatego możemy zrozumieć, jak dobrze może być skuteczna polityka trzeźwości.
„Inżynieria czasami polega na wiedzy, kiedy przestać” Charles De Gaulle.
moinsdewatt
Wiadomości: 5111
x 554
przez moinsdewatt » 15/10/17, 14:50
Jaki jest sens ponownego uruchomienia tego głupiego wątku po raz n-ty?
eclectron
Wiadomości: 2922
x 397
przez eclectron » 15/10/17, 16:22
W rzeczywistości ta dyskusja mnie też nie interesuje. Nic do udowodnienia!
Cóż, „cieszę się”, gdy dowiaduję się, że jestem jedyną osobą na Ziemi, która dobrowolnie zredukowała swój styl życia, aby nie być niewolnikiem kapitalizmu * (tak mało, jak to tylko możliwe ...), a także nie otrzymywać pomocy.
Logika kapitalizmu idąca prosto w mur.
Wystarczy zaznaczyć, że „ty” masz zamkniętą wizję tego, co możliwe, poprzez czysty konformizm.
Niezależnie od wizji każdej rzeczywistości, rzeczywistość nie dba o naszą wizję i zobaczymy, co ona dla nas przygotowuje.
Rzeczywistość jest często bardziej wyobraźni niż zwykłe poszerzenie zdobytej wiedzy dnia przez ograniczone umysły (wszyscy mamy ograniczony umysł)
Być może będzie znacznie mniej ponury niż „ambientowa” mowa i wszyscy będziemy z tego powodu zadowoleni.
Prawdą i pokorą dnia byłoby powiedzenie „nie wiemy”. Kto może z całą pewnością przewidzieć przyszłość?
Początkowym tematem jest energia swobodna, Actinium89 odsłania potencjalne ścieżki, ponownie niezbadane czystym konformizmem.
Krótko mówiąc, brakuje mu otwartości.
Otwartość nie przeszkadza w realistycznym podejściu do osiągnięć czasu t.
Nie ma sprzeczności w byciu realistycznym i otwartym, z wyjątkiem martwych duchów.
Przepraszam, ale irytujesz mnie trochę byciem takim kumplem? c..s ?, w rzeczywistości bez wyobraźni.
samoocena nigdy nie jest dobra ...
Szukaj rozwiązań zamiast wierzyć, że masz rację, aby myśleć, że ich nie ma.
Poczujesz się lepiej, świat będzie lepszy.
Przykład zamiast cynizmu, w końcu robisz, co chcesz. : Wink:
Chao.
Gildas
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 880
x 173
przez Gildas » 16/10/17, 09:01
Tak, wydaje się:
http://www.powerjmd.com/index.html
(jeśli kłopoty z usunięciem mojej wiadomości)
Amha, zasada wytwarzania energii elektrycznej pochodzi z dużych miedzianych cewek silnika elektrycznego ...
eclectron
Wiadomości: 2922
x 397
przez eclectron » 16/10/17, 14:04
Cześć Gildas,
(Ładny awatar! : Wink: )
Gildas pisał:Tak, wydaje się:
Przy pierwszej analizie wszystko jest dobrze zrobione, strona, prototypy, stawia środki i angażuje się.
Kult sekretu, który można zrozumieć, ale który nie pomaga w to uwierzyć.
Z drugiej strony, filmy mają 2 lata i nie wydają się w ogóle prowadzić => prawdopodobnie do mitu
W końcu trzeba by go wykopać, aby był kategoryczny i podobnie jak tajne samoloty, może trwać długo. : Wink:
Ciąg dalszy nastąpi ...
Sen-no-sen
Wiadomości: 6856
x 749
przez Sen-no-sen » 16/10/17, 15:39
Od ładnej ”fałszywy"dla bród ...
Wiadomości: 13723
x 1525
Kontakt :
przez izentrop » 16/10/17, 21:11
sen-no-sen, nie jest miło się śmiać.
Jak obraca się generator?
Przez silnik elektryczny.
http://www.powerjmd.com/prototypes.html
Już sam ten szczegół wystarczy, aby zaklasyfikować to urządzenie jako „mistyfikację”. Są lekcje elektrotechniki, które gubią się : Mrgreen:
Sen-no-sen
Wiadomości: 6856
x 749
przez Sen-no-sen » 16/10/17, 22:44
izentrop napisał:sen-no-sen, nie jest miło się śmiać.
Najlepsze jest tutaj:
Co napędza silnik?
Na tym polega koncepcja, której nie można ujawnić!
: Lol:
moinsdewatt
Wiadomości: 5111
x 554
przez moinsdewatt » 18/10/17, 20:41
eclectron napisał:Początkowym tematem jest energia swobodna, Actinium89 odsłania potencjalne ścieżki, ponownie niezbadane czystym konformizmem.
Ale jestem bardzo otwarty.
Tak długo, jak tam jesteśmy, znajdźmy armię duchów, pedałujmy na jakimś rowerze połączonym z dynami i generuj prąd.
Kto to jest, kto próbuje tego utworu?
Osobiście nie wiem, jak zmotywować duchy, aby zrobiły to za mnie, ale mogę mieć większą wiedzę na temat psychologii duchów.
Pomoc!
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Wróć do „Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 107
