Arduino, aplikacje i econologiques przykłady?
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 22
Witam,
Minęło trochę czasu, odkąd przeglądam strony poświęcone Arduino. Możliwości twórcze wydają się nieograniczone.
Czy kiedykolwiek tworzyłeś mechanizmy w tej technologii? Czy możesz dać mi kilka pomysłów na projekt?
Wesołych Świąt.
Yann
Wesołych Świąt.
Yann
moje drogie kartony, zróbcie gest dla swojej planety, nie wyrzucajcie swoich kartonów! https://www.mesvieuxcartons.fr
- Wiadomości: 22
Obamot napisał:Cóż, zobaczmy, z wyjątkiem 2 palców, to ta sama karta graficzna, co stara na twojej stronie, i naprawdę to nic dla ciebie nie znaczy?
Hum!
Cześć, nie rozumiem twojej wiadomości. Czy zrobiłeś jakieś badania na temat Arduino, zanim mi odpowiedziałeś? To pudełko jest włoskie
- moderator
- Wiadomości: 79368
- x 11062
Dobry temat!
Obamot, popadasz w paranoję... .cc to oficjalna strona.
w sklepie forums, tam jest trochę zestawy arduino przez kilka miesięcy (więcej na życzenie)
Możliwości są ogromne, jeśli nie nieograniczone!
Na przykład na youtube znalazłem aplikacje do śledzenia energii słonecznej wykonane za pomocą ardunio
https://www.youtube.com/watch?v=OhBPjC6dmXM
- Obamot
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Jesteśmy regularnie spryskiwani ukrytymi reklamami. Trudno jest zawsze trzymać rzeczy osobno.
Szczerze mówiąc, nie mam czasu na rozróżnienie. Zanim przekazałem wam te, które widziałem. Tam nie mam już czasu. To nie paranoja, bardziej brak dostępności. Ale masz rację, myślę, że w ogóle przestanę raportować i pozwolę ci to robić.
Przepraszam za ten błąd, przepraszam.
- Wiadomości: 22
Obamot napisał:Jesteśmy regularnie spryskiwani ukrytymi reklamami. Trudno jest zawsze trzymać rzeczy osobno.
Nie martw się o mnie. Dobrze, kiedy czułem się obserwowany, ale przeboleję to
W przeciwnym razie tracker słoneczny jest fajny, ale wydaje się nieco skomplikowany na początek. Wyobrażam sobie w przyszłości pola słoneczników Arduino zamiast starych dobrych paneli słonecznych.
Z mojej strony podłączona stacja pogodowa. (Temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne)
To dobry sposób na pierwsze podejście do Arduino.
Powinienem dać ci adres mojego githuba, jeśli ktoś jest zainteresowany.
Obecnie próbuję sterować moimi grzejnikami zarządzanymi przez delta dore z protokołem X2D. Zaczyna działać, udaje mi się zarządzać 2 z 3 stref.
SixK
SixK
Optymiści wynalezione samoloty, spadochrony pesymistyczne. George Bernard Shaw.
Myśl osobiste, lepiej rozumiem, dlaczego wielcy szefowie wynalazł złoty spadochron.
- Wiadomości: 13721
- x 1525
- Kontakt :
Witam,
Istnieją inne µp, takie jak seria PIC i PICAXE, ale Arduino jest wolne od µP. Istnieje wiele urządzeń peryferyjnych, czujników wszelkiego rodzaju. Potrzebujesz podstaw elektroniki i programowania. Możesz znaleźć samouczki, samouczki i forums w ilości. Dla takich jak ja, którzy wolą le forum francuski .
Zrobiłem automatyczny właz, aby chronić moje kury przed drapieżnikami i wypuszczać je wczesnym rankiem bez konieczności przemieszczania się. Obecnie działa na małej baterii, którą ładuję raz w miesiącu.
Nawet jeśli spędzimy tam trochę czasu, mamy satysfakcję i dumę z "domowej roboty" ;)
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 254
- x 6
Witam,
Jestem w trakcie wymiany wszystkich urządzeń sterujących w mojej szklarni na mikrokontroler Arduino.
Jest to szczerze genialne i ekonologiczne w tym sensie, że jest to open source i jest to zwyczajowe, kiedy tworzymy urządzenie do udostępniania programu społeczności (co zrobię, kiedy skończę). To dzięki masie dostępnych programów możemy działać od ręki.
Co więcej, nie jest drogi, a jeśli uznamy, że dwadzieścia euro to za drogo, możemy zwrócić się do wielu klonów istniejących na rynku.
Wreszcie są dobre książki na ten temat. Bardziej szczegółowo przytoczę te autorstwa Marco Schwartza, małego faceta z EPFL, jak sądzę.
Jeśli chodzi o mnie, będę zarządzać światłem, ciepłem, a nawet wilgotnością w bardzo elastyczny i kompleksowy sposób. Przykład: jeśli temperatura spadnie poniżej 5 stopni, włączy się grzałka elektryczna. Jeśli temperatura wynosi od 5 do 10 stopni, mój system bufora termicznego przejmie kontrolę, jeśli temperatura przekroczy 20 stopni, ale pozostanie poniżej 35 stopni, bufor termiczny uruchomi się ponownie i pochłonie kalorie, wreszcie, powyżej 35 stopni, duży wentylator będzie wyrzucaj kalorie na zewnątrz. Nie mówię tu o czujniku światła, który będzie też kondycjonował mechanizm chłodzenia.
Dodam, że moje wentylatory będą pracowały na PWM (impulsowo) będą kręcić się mniej lub bardziej szybko w zależności od różnicy w zadanej temperaturze.
Wszystko to wyświetlane na 4-wierszowym ekranie LCD
Wyobraź sobie taki projekt bez mikrokontrolera, jest prawie niewykonalny.
Wszystko zostało już przetestowane poza sterowaniem wentylatorów przez PWM.
bardziej
bardziej
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- x 56
Re: Arduino, aplikacji i econologiques przykłady?
W dziedzinie majsterkowania „zrób to sam” konkurują dziś 2 systemy: arduino i rasperry pi. Arduino jest bliżej maszyny (trzeba znać się trochę na elektronice i elektryce), rasspery jest bliżej komputera. Dla mnie ewidentnie Arduino ma dłoń ekonologa. jest prosty, niedrogi, a programowanie odbywa się w C++, ale nie jest konieczne, aby być crackiem w C, jest mnóstwo zasobów w Internecie.
Poznaj podstawy.
https://zestedesavoir.com/tutoriels/686 ... -darduino/
Z Arduino UNO za mniej niż 10 euro nie ma prawie żadnych ograniczeń: na tym małym uP 16 MHz (wszystko to samo) znajduje się około 15 pinów, które można ustawić jako wejście lub wyjście. W trybie cyfrowym, ale także analogowym na niektórych pinach. na przykład możemy generować dowolny sygnał zmienny na wyjściu, jak również analizować lub przetwarzać na postać cyfrową dowolny sygnał zmienny na wejściu (do limitu prędkości uP).
istnieje wiele predefiniowanych funkcji, takich jak w Excelu, takich jak generowanie sygnału PWM, generowanie tekstu, generowanie napięcia, sterowanie silnikiem prądu stałego ...
Następnie do zwiększenia mocy są tarcze (przedłużenie, które zakładamy na szpilkę, aby zwiększyć moc arduino dziesięciokrotnie)
Jego rozszerzeniami można jeszcze łatwiej sterować, wywołując prostą funkcję (na przykład GPS() ) iw zamian daje nam to, czego oczekujemy (temperatura, współrzędne, czas itp.)
Kilka tarcz wśród tysięcy...
- 1-przewodowy wodoodporny cyfrowy czujnik temperatury (bardzo wydajny dla naszych inteligentnych instalacji zarządzania ogrzewaniem...) możemy umieścić tyle czujników, ile chcemy na pinie, ponieważ wszystkie jego małe systemy mają adresy sprzętowe, takie jak komputer peryferyjny....
-Moduł GPS, który umożliwia wysyłanie pociągu współrzędnych, gdy moduł jest przesłuchiwany
-Cyfrowy moduł wyświetlacza (ekran wyświetlacza)
-Moduł przekaźnikowy (mała karta przekaźnikowa, która pozwala nam zarządzać naszym 230V przez styk bezpotencjałowy (elektrozawór, silnik, chłodnica itp.)
-Moduł zegara
- Moduł nadajnika/odbiornika 433 MHz (zasięg 200 m)
- Moduł dialogowy Box RJ45 (do sterowania Arduino przez internet)
-Moduł karty SD
Istnieje nieskończona liczba modułów, a większość z nich kosztuje mniej niż 5 euro...
To wspaniałe narzędzie do zarządzania naszym złożonym środowiskiem, które nie ma granic oprócz naszej wyobraźni....
Na przykład niektórzy tworzą roboty, drony… bardzo tanie skrzynki automatyki domowej, które są bardzo wydajne, ponieważ Arduino może zinterpretować dowolny sygnał wejściowy i wysłać dowolny sygnał do swojego styku, który może przechodzić na przemian jako wejście i wyjście…
Zapoznałem się z tym przez potrzebę uzyskiwania odczytów temperatury na 5 czujnikach, pozwalając mi na rejestrację danych co sekundę (co jest bezużyteczne, aby rejestrować temperaturę na sekundę, ale ...)
Zajęło mi 2 godziny, aby schwytać bestię i zobaczyć, jak moje nagrania przewijają się w „notatniku systemu Windows” jako dowolny tekst. Nie jestem ani programistą (wkleiłem program w necie i poprawiłem go trochę na swoją korzyść) ani elektronikiem (2 rezystory, 3 przewody na płytce testowej za 2 euro i rolki.. .)
Oglądanie wykresów rejestrujących z taką precyzją i łatwością jest imponujące (cyfrowy rejestrator z 4 sondami w porównaniu z popularną wodoodporną sondą Arduino DS18B20 na 12-bitowej precyzji 0,06° kosztuje prawie 1000 euro… mamy system, który wykorzystuje tylko jedną z jego 15 pinów i który kontroluje 5 sond za 5 euro...)
To niepokojąco łatwe, ale trzeba lubić trochę elektronikę/elektryczność...
Poznaj podstawy.
-Moduł zegara
-Moduł karty SD
Wróć do „Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 89
