Dobry wieczór,
Kilka wiadomości. System elektroniczny został ukończony i działa od maja 2016 roku. Zasadniczo wszystko, co było robione z wieloma termostatami, jest dziś wykonywane przez mikrokontroler Arduino.
Do sterowania moimi wentylatorami używam trybu PWM, to znaczy prędkość jest zmienna w zależności od temperatury dzięki obcinaniu sygnału.
W trybie klimatyzacji tego lata wszystko działało normalnie. W październiku miałem dużą awarię, zablokowany silnik wentylatora skutkujący zniszczeniem mosfeta zasilającego. Gdy podwoiłem wszystkie stopnie mocy oprócz tranzystora do wymiany i kilku lekko zabrązowionych przewodów, wszystko wróciło do normy.
Sterowanie realizowane jest przez niezależny system oparty na dwóch arduino nano, składający się z dwóch modułów, jednego detektora, drugiego nadajnika. Zdecydowałem się na wystarczająco mocne 2,4 Ghz z transmisją co kwadrans. System jest dość wyrafinowany, jeśli temperatura jest za wysoka lub za niska, zaczyna dzwonić brzęczyk, co pozwala mi szybko interweniować.
Mam dwa wyświetlacze LCD, jeden w szklarni podający temperatury nastawy alarmu, prędkości wentylatora zgodnie z napięciami.
Wewnątrz inny wyświetlacz podaje mi temperatury w szklarni, w zbiornikach buforowych, maksimum i minimum.
Więc wziąłem nogę...
Prędkościomierz dokładam bezpośrednio na wentylatory, tak aby w przypadku zablokowania odciąć zasilanie.
W końcu podwoiłem swoją instalację z rurami miedzianymi, które biegną wokół mojego centralnego stołu (w sumie 13 metrów) zasilane jak grzejniki, zapewniają lepszą dystrybucję ciepła przy mniejszym obciążeniu wentylatorów
Potwierdzam powyższe komentarze, arduino to szaleństwo można zrobić prawie wszystko...
Arduino, aplikacje i econologiques przykłady?
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 534
- x 56
Re: Arduino, aplikacji i econologiques przykłady?
Witam,
To doskonały przykład tego, co można zrobić z Arduino. Złożoność montażu i wykorzystanie wyjść PWM musiało sprawić ci wiele udręki, jeśli nie jesteś programistą. Użyłeś wielu przydatnych funkcji dla każdego ekoologa:
-Możliwość zmiany prędkości silników poprzez proste sterowanie pinem PWM
-Zarządzanie wejściami (analogowymi / cyfrowymi) w celu uzyskania temperatur (mianowicie, że arduino może przekształcić swoje piny w wejście lub wyjście tylko przez program)
-wykorzystanie (modułu nakładki/dodatku) do dialogu drogą powietrzną (2,4 Ghz nie wiedziałem, że były już dla mnie tarcze tego poziomu tylko 433 MHz było wspólne.... na pewno środowisko dronowe, które popchnęło społeczności, aby dodać tarczę, a to oznacza również, że możemy przesyłać wideo w locie!).....
Czy możesz mówić o trudnościach związanych z kodowaniem i częścią elektroniczną?
Czy wiesz, że społeczność opracowała interfejs dla nas, ludzi, którzy nie znają języka C, w rzeczywistości niedawno odkryłem, że możemy zaprogramować Arduino bez programu, używając tylko elementarnych klocków (dziecinna zabawa).
To blokowe arduino
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/lp2i-si/ ... nvenients/
W ten sposób robimy krok naprzód w kierunku prostoty i nie sądzę, abyśmy tak łatwo dotarli do granicy języka blokowego, ponieważ nadal możemy sterować robotami za pomocą tego typu niezwykle uproszczonego języka….
Więcej niż trochę wiedzy o elektryce/elektronice i tylko nasza wyobraźnia staje się granicą....
To blokowe arduino
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 254
- x 6
Witam,
Mam zły wątek. Przepraszamy, właściwy wątek to „ogrzewanie szklarni z podkładką grzewczą”
Inaczej nic nie rozumiemy
Cordialement
Cordialement
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 254
- x 6
Dobry wieczór,
W swojej pracy używałem kilku języków, ale nigdy jako specjalista. To powiedziawszy, nauka języka komputerowego jest jak nauka języka obcego, po pierwsze często jest bolesna, ponieważ musisz myśleć inaczej, potem jest łatwiej.
Tak więc C i C++ szybko się do tego przyzwyczaisz, przynajmniej w nieco rustykalnym trybie użytkowania ...
Używając bloków, wypróbowało to kilka innych języków, takich jak LaTex. Używając obu, nie ma zdjęcia, programowanie czyste i twarde jest o wiele przyjemniejsze niż produkty prefabrykowane. W końcu to punkt widzenia. Lepiej trochę pocierpieć na początku, żeby potem mieć z tego frajdę...
W rzeczywistości bardzo mało wycierpiałem, aby zbudować mój projekt, trzeba powiedzieć, że nie spieszyłem się i pochłonąłem kilka samouczków na temat arduino. Zawsze mamy problem, instrukcja, dla której zapomnieliśmy o histerezie i która powoduje, że się zatrzymuje, znowu się zaczyna, znowu się zatrzymuje…
Być może najbardziej walczyłem z ustawieniem czasu dla mojego zegara kwarcowego!
Do napędzania moich dwóch wentylatorów i moich 2 pomp (we wszystkich 4 silnikach prądu stałego) użyłem podwójnego stopnia mocy na silnik (2 MOSFET FQP30N06 zamontowane równolegle) zamocowanego na powiększonych grzejnikach. Więc razem MOSFET 2x4.
Co do reszty, do zainstalowania elektroniki użyłem obudowy komputera dziecięcego. Rada, jaką mogę dać, jest taka, że zawsze trzeba planować duże pod względem skrzynki recepcyjnej, szybko się zapełnia. Zasilanie silnika zapewnia dobrej jakości zasilacz komputerowy.
Nie użyłem obwodu drukowanego, wahałem się, zrobiłem kilka testów i zdecydowałem się na nakładkę z wieloma zduplikowanymi złączami, na których zainstalowałem moje arduino uno. Interesujące jest to, że jeśli mikrokontroler jest martwy, odłączam go i wymieniam na nowy.
Odnośnie łącza radiowego zdecydowałem się na RF24l01 z anteną antenową (nie nadrukowaną na obwodzie) jest większa moc. Sterowniki takie jak nrf24 czy mirf można znaleźć w bibliotekach internetowych. Trochę to trwa ale w końcu działa...
Wybrałem rozwiązanie typu nag: zamiast dialogu między nadawcą a odbiorcą (nadawca wysyła swoją ramkę, odbiorca czeka, jeśli coś pójdzie nie tak, informuje nadawcę, który zrestartuje ramkę itp.) Wybrałem wręcz przeciwnie , potężna transmisja, zapewniająca transmisję za każdym razem, ale żeby nie kąpać się w nowym polu elektromagnetycznym (jest ich już wystarczająco dużo) wysyłam ramkę danych na raz, przez całe kwadranse (stąd potrzeba użycia DS313 wpisz moduł zegara.
Cordialement
Stosowałem w zależności od przypadku spawy + rurki termokurczliwe, cukry i wagony..
Cordialement
- Wiadomości: 534
- x 56
Dziękuję za wspomnienie o swoim podejściu, może dać kilka pomysłów.
Ze swojej strony trochę programuję, ale spróbuję użyć prostej metody blokowego arduino (Google stoi za tą koncepcją tak samo), ryzyko polega oczywiście na dotarciu do granicy blokowego (w co wątpię) wtedy trzeba później programować. Elastyczność tego języka blokowego pozwala jednak każdemu majsterkowiczowi zacząć bez obaw. Podoba mi się to, że jest to udowodnione na poziomie nauczania i na poziomie pasji. Możemy łatwo przełączyć się z bloku wizualnego na zakodowaną transformację, a zatem możemy mieszać (kodować / blokować) niektórzy profesjonaliści pchnęli język, po prostu używając schematów blokowych. Uważam też, że tryb schematu blokowego jest bardziej odpowiedni dla naszego „ekonologa” zarządzania systemem, ale preferuję blok, który również pozwala lepiej zrozumieć program na pierwszy rzut oka (wtajemniczonym lub niewtajemniczonym).
Ze swojej strony przetestuję wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania ogrzewaniem tylko z "blokiem" nawet jeśli już przeprowadzałem programowanie (co zastrzegam dla specyfiki poza możliwościami bloków). W miarę możliwości będę używał „tarczy” (zegar, przekaźnik, Ethernet…). Chcę uniknąć złożoności programu, zwiększyć łatwość rozwiązywania problemów (program i moduł załącznika) i powielić cały zestaw (arduino uno i „tarcze” do natychmiastowego rozwiązywania problemów). Wydaje mi się to bardziej niż rozsądne jak na system zarządzania ogrzewaniem.
Wydaje mi się, że zarządzanie blokami jest mniej podatne na błędy, w rzeczywistości, gdy przeprowadzana jest blokada zarządzania zaworami przez histerezę na nastawach 2 T°, prosty ruch bloku pozwala uniknąć powtórzenia problemu (skopiuj i wklej z języka jest trudniejszy, ponieważ w programie często występuje nieco inne kodowanie)
Oczywiście będę również „raportował” wyniki, aby zoptymalizować zarządzanie energią słoneczną w dłuższej perspektywie, co jest oczywiste w przypadku Arduino.
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 254
- x 6
Zgadzam się, tarcze ułatwiają życie, aw przypadku awarii standardowa wymiana natychmiast rozwiązuje problem. Twoje podejście do obliczeń może być również łatwiejsze do debugowania niż x stron wierszy kodu.
Cordialement
Cordialement
- Wiadomości: 534
- x 56
Niedawno odkryłem „tarczę arduino” opracowaną wyłącznie do operacji „raportowania” i zarządzania wszystkimi energiami siedliska.
jest to tarcza Open Energy monito EMonTx. Jest w stanie zmierzyć rzeczywistą energię elektryczną zużytą, oddaną lub zwróconą do EDF za pomocą swoich czujników Halla, do tego celu przewidzianych 4 wejścia (cęgi pomiarowe prądu bez odłączania instalacji).
Posiada również specjalne wejścia do pomiaru temperatury i napięcia. Łącze 433 MHz i wyjście RJ45 do przesyłania danych do przeznaczonej do tego celu lokalizacji. Użytkownik musi tylko zainstalować swoje punkty pomiarowe i użyć swojego komputera lub smartfona, aby zobaczyć różne wykresy.
Jeśli użytkownik musi zarządzać wieloma wyjściami, pochodzi z programu arduino ...
Wróć do „Innowacje, wynalazki, patenty i pomysły na zrównoważony rozwój”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 51
