wtrysku wody brumisée BMW na turbo benzyna
Wtrysk wody w silnikach termicznych i słynny "silnik pantone". Ogólne informacje. Wycinki prasowe i filmy. Zrozumienie i naukowe wyjaśnienia wtrysku wody do silników: pomysły na montaże, badania, analizy fizyko-chemiczne.
Avatar de l'utilisateur
moderator
moderator
Wiadomości: 14142
x 841
przez Flytox » 24/03/15, 18:53
Następnie zapytaliśmy o potencjał wtrysku wody w celu zmniejszenia emisji toksycznych, w tym NOx, dżentelmen BMW (siwowłosy, który zrozumiał nasze pytania do drugiego) powiedział nam, że z pewnością będzie to możliwe, ale nie była to dobra technologia.
Wyjaśnienie byłoby interesujące… Szkoda, że ​​nie ma najmniejszego porównania „oczyszczenia”… no cóż, taki młyn nie jest przeznaczony do ograniczania uciążliwości.
W rzeczywistości ta nadmierna motoryzacja przy tak specyficznym użyciu wtrysku wody nie zakłada, co zostanie wyprodukowane szeregowo i czy nastąpi wzrost conso i / lub zanieczyszczenia .... :płakać:
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
moderator
moderator
Wiadomości: 16242
x 5276
przez Remundo » 25/03/15, 11:13
jest prawie pewne, że NOx są tłumione przez zamglenie wody, ponieważ te tlenki azotu powstają pod bardzo wysokim ciśnieniem i temperaturą.
usuwanie zanieczyszczeń z gazów, zarówno NOx, jak i HC, jest dość dobrze znane dzięki tym zastrzykom wody, ponadto Maloche przeprowadził wymowne testy na swoim kotle „niebieskiego płomienia”.
Po tym, jak wiadomo, silnik ten jest zbyt mocny i zbyt duży, aby zrobić w ekologii.
Obraz
moderator
moderator
Wiadomości: 16242
x 5276
przez Remundo » 29/03/15, 13:40
To nieoczekiwane wieści ze strony BMW
W skrócie:
Obraz
Szczegóły dostępne w lJawor zapowiedź 28 / 03 / 2015
Obraz
Econologue ekspertem
Wiadomości: 13743
x 1529
Kontakt :
przez izentrop » 29/03/15, 22:18
Dziękuję Remundo za link.
Na oryginalnej stronie jest napisane:
"Na pytanie, czy M4 z wtryskiem wody zużywa mniej, odpowiedź brzmi nie. Z wtryskiem wody lub bez niej zużycie paliwa jest dokładnie takie samo. Zaletą tej technologii jest skorygowanie dobrze znanego silnika z turbodoładowaniem: wzrost temperatury spalania. Sprężone powietrze, wymuszone powietrze, wszystkie silniki z turbodoładowaniem potrzebują chłodnicy, a ten system wtrysku wody BMW działa jak super chłodnica."
http://www.moteurnature.com/actu/2015/B ... on-eau.php
moderator
moderator
Wiadomości: 14142
x 841
przez Flytox » 29/03/15, 23:27
Mają trochę specyficzny komunikat… kluczem jest sprawić, aby szum był głośny? żeby widzowie byli podekscytowani za czy przeciw? : Mrgreen:
Wiadomości: 13743
x 1529
Kontakt :
przez izentrop » 30/03/15, 00:44
Flytox napisał:Mają trochę specyficzny komunikat… kluczem jest sprawić, aby szum był głośny? żeby widzowie byli podekscytowani za czy przeciw? : Mrgreen:
Oto odpowiedź szefa marki na pytanie zadane na stoisku ostatniego salonu samochodowego w Genewie przez Laurenta J. Massona.
Dlaczego mieliby się dobrze bawić, robiąc kiepskie wiadomości, zwykle nie mówią sałatek na tej stronie.
moderator
moderator
Wiadomości: 16242
x 5276
przez Remundo » 30/03/15, 08:17
Cześć kumple
izentrop napisał:Dziękuję Remundo za link.
Rozmawialiśmy o tym na stronie tuż przed tym
https://www.econologie.com/forums/post284012.html#284012
jest to turystyczny funambulizm, ale z punktu widzenia inżyniera, biorąc pod uwagę moc, zużywa (trochę) mniej, a efekty są zauważalne tylko przy pełnym obciążeniu.
Obraz
Wiadomości: 13743
x 1529
Kontakt :
przez izentrop » 30/03/15, 08:36
Nie widziałem poprzedniej strony.
Ma sens, że pozwala na zwiększenie mocy poprzez rozszerzenie efektu turbosprężarki, kiedy oszczędzając paliwo, oczekuj konkretnych rezultatów, a nie spekulacji dziennikarskich. ;)
Capt_Maloche
moderator
moderator
Wiadomości: 4559
x 42
przez Capt_Maloche » 14/06/15, 16:18
Aloa!
Wiemy już, że jest skuteczny 8)
Ale wyniki należy porównać z już zainstalowanymi zaworami EGR, które przetwarzają parę wodną ze spalin.
Założmy się, że przy wtrysku wody zawory EGR zostaną usunięte?
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
moderator
moderator
Wiadomości: 79438
x 11090
przez Christophe » 14/06/15, 18:19
Capt_Maloche napisał:Aloa!
Cześć Maloche
Tak, z tym wyjątkiem, że EGR działa tylko przy niskiej i średniej prędkości ... tzn. Jest WYŁĄCZONY od określonego silnika o mocy / obr / min ...
Zauważyłem to, podłączając bestię OBD do 15 € połączoną z Androidem ...
Ale to duża moc, że wtrysk wody jest najbardziej skuteczny ...
Poza tym nie ma EGR w silnikach benzynowych ... (cóż, myślę?)
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Wróć do „Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 98
