Ogranicz ocieplenie: ile CO2?
- Adrien (były nico239)
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Ogranicz ocieplenie: ile CO2?
Ale czy wszystko się w końcu stopi, czy nie?
Ponieważ my, lodowce w górach, się skończyły.
Jest ich mniej więcej i mniej.
- Wiadomości: 13721
- x 1525
- Kontakt :
To obiecuje
Jak wrażliwy jest klimat na rosnący poziom dwutlenku węgla? Naukowcy skupiają się na odpowiedzi
U zarania rewolucji przemysłowej ziemska atmosfera zawierała 278 części CO₂ na milion. Obecnie, po ponad dwóch i pół wieku wykorzystania paliw kopalnych, liczba ta wynosi około 414 części na milion (ppm). Jeżeli akumulacja CO₂ będzie się utrzymywać na obecnym poziomie, do 2080 r. przekroczy ona 560 ppm – ponad dwukrotnie więcej niż w czasach przedindustrialnych.
...kolejne potwierdzenie tego Aby cele paryskie miały duże szanse na osiągnięcie celów, emisje CO₂ muszą zostać szybko zredukowane i ostatecznie osiągnąć zerowy poziom netto.
Według badania, jeśli CO₂ osiągnie dwukrotnie poziom przedindustrialny i pozostanie na tym poziomie (a ściślej mówiąc, jeśli całkowity wpływ jakiegokolwiek wpływu człowieka na gazy cieplarniane i inne czynniki klimatyczne osiągnie równoważny poziom), to będzie go aż prawdopodobieństwo, że temperatura wzrośnie do 18°C powyżej poziomu przedindustrialnego wynosi 4,5%, a ryzyko, że przekroczy 5°C wynosi nie więcej niż 5,7%. https://theconversation.com/just-how-se ... wer-143112
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Nie, osiągnęliśmy już szczyt poziomu ropy, więc może już tylko spadać...
Od początku roku CO2 spadł o 7%
izentrop napisał:To obiecujeJak wrażliwy jest klimat na rosnący poziom dwutlenku węgla? Naukowcy skupiają się na odpowiedzi
cóż, jeszcze tego nie mają?
więc nie wiemy, ile węgla musimy spalić, aby zachować górną granicę temperatury, prawda?
Udawać idiotę w oczach głupca to przyjemność dla smakoszy. (Georges KURTELINA)
Mééé zaprzecza, że nui chodził na imprezy z 200 osobami i nawet nie był chory moiiiiiii (Guignol des bois)
Bonjour à tous,
Piszę pracę magisterską na temat wpływu technologii cyfrowej na ekologię, jeśli poświęcisz 5 minut na wypełnienie mojej ankiety, będzie mi bardzo miło!
Merci d'Avance
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... sp=sf_link
Merci d'Avance
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Witamy, ale... tylko kilka szczegółów:vioj napisała:Bonjour à tous,
Merci d'Avance
Po pierwsze, nie o tym „cyfrowym”, ale cyfrowym chcesz, żebyśmy porozmawiali? Pachnie tu anglicyzmem...
To nie jest łatwe ? Po co ankieta dotycząca tak podstawowego pytania?
Począwszy od milionów (miliardów!) baryłek ropy zaoszczędzonych podczas fizycznych podróży, których udało się uniknąć dzięki technologii cyfrowej (a czasami podróży, które są po prostu niemożliwe, są zbyt długie, zbyt drogie i o wiele za wolne…)
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
Proporcjonalnie pojawienie się Homo Sapiens wyemitowało więcej Co2 w ppm na homo niż obecny stan ery przemysłowej!
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 660
- x 423
Możliwe jest niezbyt drogie rozwiązanie dla przemysłu
https://dailygeekshow.com/technique-capture-co2/
Wcześniejsze nawyki musi się zmienić,
ponieważ przyszłość nie musi umrzeć.
- Wiadomości: 13721
- x 1525
- Kontakt :
Więcej szczegółów tutaj, ale kiedy mówimy o Świętym Graalu, uważaj, skóra niedźwiedzia jest wciąż bardzo żywa.jean.caissepas napisał:Możliwe jest niezbyt drogie rozwiązanie dla przemysłu https://dailygeekshow.com/technique-capture-co2/
https://news.berkeley.edu/2020/07/23/ne ... use-gases/
Powrót do "zmian klimatu: CO2, ocieplenie, efekt cieplarniany ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 142
