Ecoquille wychodzi ze skorupy
Znam szopę rolniczą zbudowaną z surowej jodły daglezji wogeskiej (właśnie obrane pnie) bez żadnej obróbki i po 40 latach nadal jest w nienagannym stanie (dach wykonany jest z blachy falistej ocynkowanej).
W Alpach stosujemy również technikę gontową do pokrycia dachów (dachówki wykonane z desek modrzewiowych), która jest bardzo trwała pomimo surowego klimatu...
Importowane drewno, takie jak czerwony cedr, nie jest zgodne, drewno francuskie jest w zupełności wystarczające i pochodzi z dobrze zarządzanych lasów... To, że używamy importowanego drewna do konstrukcji, które wymagają drewna bardzo wysokiej jakości, ok, ale to wszystko... budowanie łodzi lub samoloty, na przykład daglezja kanadyjska (sosna oregońska) jest nieco lżejsza i mocniejsza niż jodła z Wogezów, gdzie rośnie szybciej...
- Gregconstruct
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1781
jean63 napisał:Czerwony cedr jest doskonale odporny na gnicie, podobnie jak modrzew (zobacz stare chaty w alpejskich wioskach; musisz o tym wiedzieć, jeśli wybierasz się tam na wspinaczkę?).
Widziałem także XII-wieczne kościoły w Norwegii (stavkirkes).
Tak, znam te domki bardzo dobrze. Jest wspaniały i trwa kilkaset lat.
Kościoły są wspaniałe!
Każde działanie liczy się dla naszej planety !!!
- Gregconstruct
- Wiadomości: 1781
- Gregconstruct
- Wiadomości: 1781
Chatham napisał:W Alpach stosujemy również technikę gontową do pokrycia dachów (dachówki wykonane z desek modrzewiowych), która jest bardzo trwała pomimo surowego klimatu...
W gospodarstwach Jura na elewacjach wystawionych na działanie dominującego wiatru znajdują się okładziny. Są to płytki drewniane (modrzew, jeśli dobrze pamiętam), które nazywamy tavaillonami.
w Wogezach lub w dolinach Alzacji wciąż widzimy wiele domów z okładzinami z płytek eternitowych (cement włóknisty na bazie azbestu itp.)... Niezbyt ładne, ale bardzo skuteczne w ochronie fasad przy najgorszej pogodzie... Ale spójrzcie ostrożnie podczas demontażu...
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 12
Gregconstruct napisał:Chatham napisał:W Alpach stosujemy również technikę gontową do pokrycia dachów (dachówki wykonane z desek modrzewiowych), która jest bardzo trwała pomimo surowego klimatu...
Półpasiec i tavaillons są bardzo skuteczne. Trwały, odporny na grad, nie przegrzewa się. Na Mt St Michel mają 170 lat i patrzą w stronę oceanu. Z drugiej strony ich wykonanie jest bardzo delikatne, wręcz niemożliwe na okrągłych kształtach lub dużym kosztem. Trzeba podłożyć listwy, solidnie je przymocować itp. To praca specjalistyczna, a co za tym idzie kosztowna. Ponadto gonty lub gonty należy rozłupywać, a nie piłować, co jest pracą ręczną i wzrokową, która kosztuje dużo pieniędzy. Istnieją obecnie metody piłowania, dające sztuczne nieregularności, które mogą obniżyć koszty produkcji.
We wszystkich przypadkach dachy są otwarte na wiatr. W Écoquille dach jest zamknięty i składa się z kilku połączonych ze sobą warstw. Gonty korkowe dopasowują się do zaokrąglonych kształtów, ich montaż jest prosty (ale czasochłonny), nie kosztują fortuny.
Tata Ecoquilles
- Gregconstruct
- Wiadomości: 1781
To prawda, że układanie gontów (nie, to nie Brigitte) i tavaillonów to prawdziwa benedyktyńska robota.
Wymaga to również dużej wiedzy specjalistycznej, która niestety jest tracona. Wszystko to oznacza, że koszt jest wysoki i będzie coraz wyższy!
- Wiadomości: 12
bham napisał:Muszę jeszcze raz przyjrzeć się tej historii o powierzchni do zabudowy, 35 m2 bez pozwolenia na budowę dotyczy tylko HLL? Kusiłoby mnie żeby kupić komplet, same łuki i belki zespolone. To jest możliwe ?
Tak, tylko do HLL ten przepis ma zastosowanie, ponieważ już od 20 m2 należy wystąpić o pozwolenie na budowę w ogólnym przypadku urbanistyki (grunty pod budownictwo prywatne). Zakup zestawu strukturalnego jest możliwy i całkiem prosty. Jednak nadal chciałbym, aby respektowano koncepcję Écoquille, na przykład korkowy dach i drewniane okładziny zewnętrzne. A jeśli chodzi o okna i otwory, jeśli potrzebujesz poczwórnego przeszklenia, jako jedyni jesteśmy w stanie zapewnić je w rozsądnej cenie. Krótko mówiąc, jedno to plus jedno tamto i szybko wychodzimy z podstawowej struktury. Ale w przypadku mocniejszego zestawu przeanalizujmy to wszystko razem. Do zobaczenia wkrótce.
Tata Ecoquilles
- Wiadomości: 1897
- x 2
Witam,
Ponieważ sam bardzo interesuję się siedliskami bioklimatycznymi, ten temat przykuł moją uwagę.
Moje zainteresowanie wzrosło jeszcze bardziej, gdy zobaczyłem kształt muszli.
Sam zrobiłem kilka szkiców domu bioklimatycznego, a kształt przypominał odwrócony kadłub łodzi... pokazując, że coś musi się kryć za tym kształtem.
Mój własny projekt był znacznie mniej zaawansowany niż Twój, a koncepcja „łuków Lego” jest bardzo ciekawym odkryciem.
Z grubsza mówiąc, mój pomysł był trochę „cięższy” od Twojego, ponieważ za pionową fasadą zaplanowałem mur odpowiedzialny za gromadzenie, a następnie uwalnianie kalorii ze słońca, które pada na niego przez wykusze fasady .
I tu pojawia się jedno z moich pytań:
Choć przedstawiłeś argumenty uzasadniające całkowity brak bezwładności cieplnej tej koncepcji, to nie do końca mnie one przekonały.
Mieszkając latem w starym domu o grubych ścianach, w stosunkowo gorącym miejscu, mogę zapewnić, że bezwładność ścian nie jest NIGDY (przynajmniej w domu) nadążają za temperaturami zewnętrznymi. Latem, bez klimatyzacji, różnica między wnętrzem a otoczeniem na zewnątrz często sięga 15 stopni. Trochę boję się temperatur wewnętrznych latem, jeśli skrzydła są otwarte trochę za długo. Bez masy do pompowania kalorii z powietrza zewnętrznego o temperaturze 35°C istnieje ryzyko, że temperatura w domu wzrośnie stosunkowo szybko. Co więcej, niewielka bezwładność cieplna, nie chciałbym wam tego mówić, ma tę zaletę, że zmienia zmiany temperatury w czasie. Odpowiednio obliczona masa bezwładności miałaby zatem tę zaletę, że uwalniałaby w nocy (lub wieczorem) kalorie zgromadzone w ciągu dnia.
Być może tę bezwładność, nie biorąc pod uwagę doskonałych zasad lekkości i niskiego śladu ekologicznego koncepcji, można uzyskać poprzez wymianę wewnętrznych przegród drewnianych na przegrody z surowej cegły, których surowiec byłby pobierany z samego placu budowy.
Mój inny komentarz/pytanie dotyczy orientacji.
Wydawało mi się, że na zdjęciach z placu budowy Fréjus na Waszej stronie zauważyłem, że 2 skorupy zbudowane obok siebie nie miały tej samej orientacji.
W moim szkicowym projekcie ogólny kształt odwróconej półskorupy wynikał głównie z orientacji.
Cienka strona kadłuba (dziób, jeśli wolisz) została zwrócona w stronę północy, aby zapewnić minimalny opór zimnym wiatrom. W tej części domu zaplanowałem szafy, pralnie i inne przestrzenie buforowe, aby ograniczyć straty. Ta część domu posiadała stosunkowo niewiele okien.
Elewację południową (jedyna pionowa) w dużej mierze przepruto wykuszami, aby skorzystać z pasywnego ogrzewania słonecznego. Po prawidłowym przestudiowaniu wielkości przeszklenia i równoległej ściany odsuniętej od fasady, pomyślałem, że mogę obejść się całkowicie bez ogrzewania.
Stąd moje drugie pytanie: czy w swoim projekcie zaplanowaliście zysk energii słonecznej przez okna elewacyjne jako dodatkowy wkład kaloryczny? A jeśli tak, jak możemy wyjaśnić różne orientacje dwóch muszli Fréjusa?
... na koniec mam ostatnie pytanie: nie znalazłem na Waszej stronie średnich cen poszczególnych modeli (być może źle szukałem) ). Czy masz jakieś pomysły, które możesz nam przekazać?
W przeciwnym razie dziękuję, że poświęciłeś czas i ryzyko, aby doprowadzić do skutku coś tak bliskiego temu, co na zawsze pozostało w mojej głowie.
I jeszcze raz gratuluję pomysłu na łuki „kitowe”.
„Każdy, kto wierzy, że wykładniczy wzrost może trwać w nieskończoność w skończonym świecie, jest głupcem lub ekonomistą”. KEBoulding
Wróć do „Bistro: życie w witrynie, wypoczynek i relaks, humor i towarzyskość oraz ogłoszenia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot], Google [Bot] i goście 107
