Produkcja wodoru palnika lub gaz Browna
- binbins4
- Rozumiem econologic
- Wiadomości: 165
tutaj wszyscy możemy sterować, palnikiem, elektrolizerem i elektroniką, aby pulsowanie najwyraźniej używa generatora silnika bruschel
http://www.h2extreme.com/
http://www.h2extreme.com/video.asp
http://www.pwmpower.com/industrialpwm.html
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
elektroliza 220 V to wstyd: pomyśl, że ten sam prąd przepływający przez 22 płytki szeregowo przy 2 V wytworzy 22 razy więcej gazu o tej samej energii!
musisz dodać napój gazowany, aby zmniejszyć napięcie i położyć płytki szeregowo, aby zwiększyć produkcję gazu
problem: jak ustabilizować prąd: im cieplejszy elektrolit, tym bardziej przewodzi: może się dobrze porwać: rozwiązanie: postawić szeregowo przed prostownikiem, ja sam reguluje prąd bez utraty energii
ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie stacji spawania łukowego, która jest transformatorem o dużej indukcyjności pasożytniczej w celu ograniczenia prądu: stacja spawania ma około 50 woltów przy pustym i 20 woltów przy prądzie nominalnym: dlatego dobrze nadaje się do zasilania elektrolizera z dziesięcioma płytkami szeregowo: duża zaleta: jest to niskie napięcie: przez ryzyko wypicia soku: wystarczy użyć ustawienia prądu, które zmienia cewkę indukcyjną zmienić prąd elektrolizy
w przypadku zwarcia nie ma problemu: stacja lutownicza jest w stanie go obsłużyć
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Dzięki za linki Binbnin, ale będę pracował z 10 razy większą mocą
Chatelot, dlatego zwróć 4 lub 5 stron wstecz https://www.econologie.com/forums/post95169.html#95169 a zobaczysz, że są to 110 ogniw zamontowanych w dzielniku napięcia 2.2 V, który zostanie zainstalowany przy planowanym przepływie gazu 650 l / hi zużyciu 2400 W
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- moderator
- Wiadomości: 79473
- x 11098
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
Witam,
W przypadku dużych tranzystorów IGBT można regulować, odcinając do około 15 kHz, poza tą częstotliwością mogą występować okazjonalne osłony tempa, a zatem tranzystory IGBT pozostają przewodzące, mimo że wyzwalacze nie są bardziej energiczni (zwrot opóźnienia). (klasyczny obwód wokół 555)
Uwaga, dobrze przeczytaj dane, ponieważ wydaje mi się, że te tranzystory IGBT działają z wyzwalaczem maksymalnie 7 VDC, a zatem nie 12VDC.
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Dziękuję Bibi (śmiesznie mi to mówić, zwykle jest to dla mojej żony)
Czekam na twój materiał, na pierwsze testy nie wykonałbym regulacji prądu (tak tak prąd lub natężenie), ale tylko + 220 V wyprostowany pulsowany przy 100 Hz
- Wiadomości: 749
Witam,
Ok, przy dwóch wyprostowanych przemianach będziesz miał słynny prąd (natężenie), ponieważ prawie nie ma "relaksacji" (przejście przez punkt 0 V)
Zastanawiam się, jak zamierzasz uzupełnić swoje komórki czystą wodą podczas użytkowania .... (110 małych elektrycznie izolowanych zbiorników, to zadanie do wykonania!)
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Super proste, wciąż nie miałem 2 minut na zrobienie crobarda, TOFF! kiedy generator crobard jest zintegrowany z forum?
ale w zasadzie mój pierwszy pomysł polega na tym, że płytki o wymiarach 250 x 250 mm będą wiercone pod kątem 5 mm
I ja .....................................
I ................................ O..I
a płytki będą ułożone naprzemiennie w prawo / w lewo, wiedząc, że elektrolit powinien mieć oporność 0.7 oma na cm i że otwory będą oddalone od 23 cm, rezystancja elektrolitu przez te otwory będzie wynosić 0.7 x 23 x 110 = 1771 Ohm, wystarczająco dobry, aby nie ominąć płyt.
Ach! Widzę, jak nadchodzisz: „prąd będzie płynął bezpośrednio przez elektrolit”… możliwe, ze względu na efekt baterii, który spowoduje większą rezystancję ogniw szeregowo?
Prąd (nie z facetem) przejdzie tam, gdzie jest najmniejszy opór
komórki nie zostaną całkowicie uszczelnione w górnej części, aby umożliwić uwolnienie wytwarzanego gazu: płytka zostanie umieszczona na wszystkich komórkach ze skalibrowanymi otworami (dostosowanymi do maksymalnego natężenia przepływu każdego ogniwa, tj. 6.25 l / h, że co), wytwarzanie gazu wytworzy objętość gazu, która zapobiegnie przepływowi prądu przez elektrolit
Aby utrzymać osadzone elektrody, po prostu trzymaj wszystko pod flotą i odzyskaj gaz w górnej części zbiornika
Fastoche, kolejny patent Maloche, to jest napisane, to serwer ekonologiczny zwycięży
- Wiadomości: 749
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 20 odpowiedzi
- 9374 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
30/08/17, 11:56Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
Wróć do „Energie kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 173
