Dane techniczne:
- Moc generatora: 15KVA 380 tri + 220mono (generator SINCRO),
- silnik wysokoprężny Lombardini chłodzony wodą, 1500tm
- zużycie 3000 litr na godzinę na XNUMX litrów wody (aktualna maksymalna pojemność zbiorników 3x1000l)
- Studnia: perforacja o średnicy 30 cm w 95% skale, obudowa (250 m specjalnego PCV o średnicy 18 cm) perforowana z rowkami wykonanymi szlifierką na pierwszych 40 metrach.
- Silnik pompy Franklin Electric Tri 5CV 2875tm + 270m 4-żyłowego kabla 6mm2.
- Wydajność pompy Franklin Electric 3000l/godz
silnik i pompa są integralną częścią i są zanurzone na głębokości 230 m, statyczny poziom wody wynosi 195 m, a dno studni 250 m.
Więcej szczegółów ?
Rysunek szalonego pomysłu ogrzewania słonecznego
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Czyli około 10Kw.h na 3000l wody
jeśli nie uwzględnimy inwestycji, może to być opłacalne
wystarczy pomalować rurki na czarno
ale będziesz musiał dodać zbiornik magazynujący do swojego domu za pomocą pętli
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
Moje rurki są czarne więc ich nie maluj, ale może dodaj przyłącza...
Powinienem zaznaczyć, że olej napędowy jest typu rolniczego (czerwony). 1,03 euro za litr w tym przypadku wzrosło o ponad 40% w ciągu jednego roku!
Ostatnio edytowane przez harcowanie 26 / 06 / 08, 22: 44, 1 edytowany raz.
Capt_Maloche napisał:caracole napisał:Christophe napisał:Czy chcesz ogrzać basen olimpijski?
Nie basen, tylko do kąpieli, mycia naczyń itp.
No to powiedz! czujnik na 2000m² z generatorem, który zasila mega pompę tylko do prysznica i zlewu?
Trochę tego jest, prawda?
Jaka jest moc grupy i pompy?
tylko jeśli chodzi o zużycie paliwa to nie jestem pewien czy się to opłaca, poza tym woda nie powinna być "pitna"
w każdym razie jego obwód już pracuje w celu nawadniania, więc koszty są ponoszone niezależnie od tego, czy odzyskuje ciepłą wodę, czy nie, więc nie powinno to dużo kosztować poza przystosowaniem głównego obwodu do zbierania ciepłej wody.
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Ach, ok, podlewanie nadal trwa!
Więc podlewasz gorącą wodą
tak, więc potrzebujesz zbiornika podgrzewania wstępnego połączonego szeregowo ze zbiornikiem CWU, jak poniżej
w twoim przypadku czujnikiem byłby obwód nawadniający
- harcowanie
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 251
W zasadzie nie podlewam gorącą wodą, bo moje timery są ustawione na pracę w godzinach od 22:6 do 7:XNUMX i XNUMX:XNUMX-XNUMX:XNUMX - ale w praktyce czasami jest inaczej.
Powyższy schemat wydaje mi się nieco skomplikowany. Projektuję wymiennik, ponieważ tak naprawdę mam dwa obiegi wodne. 1) nawadnianie niskociśnieniowe (grawitacyjne) i drugie wysokociśnieniowe dla urządzeń sanitarnych jest to ta sama woda, która pochodzi ze zbiorników, ale poprzez grupę ciśnieniową. Dlatego chciałbym gorącą wodę pod wysokim ciśnieniem
Można tego dokonać wyłącznie poprzez wymiennik (typ transformatora wodnego!)
Czas pokaże, jak to osiągnąć... to już inna historia!
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
Jest to tym bardziej interesujące, aby odzyskać stojącą wodę podgrzaną w ciągu dnia
potrzebujesz małej pompy, aby obrócić pętlę w stronę zbiornika podgrzewającego
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 23 odpowiedzi
- 212402 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
24/01/18, 23:02Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 220
