Metanizacja w domu
Odnawialne źródła energii, za wyjątkiem energii słonecznej lub termicznej (zobforums dedykowane poniżej): turbiny wiatrowe, energie morskie, energetyka hydrauliczna i wodna, biomasa, biogaz, głęboka energia geotermalna itp.
Avatar de l'utilisateur
Econologue ekspertem
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 27/12/09, 22:49
Pat napisał:
Prawie 80% produkcji biometanu jest ... emitowane do atmosfery, oprócz „naturalnej fermentacji” 479.000 XNUMX ton metanu pochodzi z niezauważonego gazu wysypiskowego ...
skandal!
jest duży zrzut, część metanu jest wychwytywana i spalana w pochodni: 2 km stąd znajduje się cementownia: nie ma potrzeby układania rury, aby tam przesłać gaz
obok tego ogromu moje kilka ton zielonych odpadów jest bardzo małe ...
ale nie chodzi o to, aby krytykować to, co jest źle zrobione: chodzi o zbudowanie narzędzi, aby robić to lepiej
oiseautempete
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 848
przez oiseautempete » 28/12/09, 10:38
Więc co? Można sobie wyobrazić, że jeśli ten gaz wysypiskowy, który jest raczej ubogi w metan, nie zostanie wychwycony, to dlatego, że badanie wykazało jego nierentowność, biorąc pod uwagę koszty niezbędnej instalacji, podobnie jak pochodnia składowiska, która pali 2 km z mojego domu ... nie wolno zapominać, że żywotność produkcji gazu jest ograniczona (~ 20 lat) przy silnie opadającym przepływie i "brudnych" gazach, które należy oczyścić, aby uniknąć korozji i nieprzyjemnych zapachów ...
Ostatnio edytowane przez oiseautempete 28 / 12 / 09, 11: 05, 1 edytowany raz.
oiseautempete
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 848
przez oiseautempete » 28/12/09, 11:04
Pat napisał:100 metrów sześciennych biogazu to zresztą niewiele więcej niż 100 litrów paliwa.
Wcale nie: zapominasz, że biogaz jest daleki od czystego metanu: w najlepszym przypadku rzeczywista zawartość wynosi od 50 do 75% (w przypadku instalacji w gospodarstwie wynosi zwykle 60%, składowiska są znacznie niższe, tylko około 40% ...) reszta to głównie CO², para wodna i siarkowodór ...
a 1 tona skoszonej trawy (liczy się sucha masa!) zajmuje co najmniej 1 hektar trawnika, aby uzyskać taką ilość! (1 tona suchej masy to ~ 4m3 ...)
W gospodarstwie możemy rozważać produkcję opłacalnego krajowego biogazu powyżej 100m3 rocznej suchej masy ... co jest dalekie od ilości, jakie może uzyskać osobnik, nawet bardzo bogaty, bo posiadający duże pole ...
to się zmienia, co? : Lol:
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 28/12/09, 16:04
Tabela patologiczna podaje produkcję w oczyszczonym metanie, a nie w surowym biogazie
pozbycie się CO2 z biogazu jest dość łatwe: przejście przez kolumnę wapienia spryskaną wodą
pozbycie się H2S również nie stanowi problemu
inwestycja w system oczyszczania gazów wysypiskowych nie ogranicza się do czasu życia wysypiska: wystarczy, zanim składowisko przestanie produkować, aby zbudować lokalną oczyszczalnię odpadów: są wszędzie
Sima
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 84
przez Sima » 28/12/09, 17:47
nawet bardzo bogaty, ponieważ posiada dużą posiadłość ...
Cytat z OISEAUTEMPETE
hej, powiedz, panie ptaszku, jeśli to nie jest najbardziej absurdalne z twoich uprzedzeń, to wiele mówi o wszystkich innych ...
Jest dla intelektualistów i wszystkich ludzi, aby wstać, pisać, mówić, działać przy każdej awarii głosić, że świat, który tworzymy dla naszych dzieci nie zasługują na to innego słowa: niedopuszczalne false, absurdalne, fałszywe i sztuczny, podrobiony i zafałszowane, fałszywy, obłudny, i szczerze monstrueux.comme tę witrynę, a zadartym umieszczenia pubie max.
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 28/12/09, 18:10
cel tego rodzaju forum polega na dzieleniu się wiedzą
głupia krytyka jest bezużyteczna!
Miałem takie doświadczenie: wystarczy powiedzieć w domu, że nieodpłatnie przyjmuję zielone odpady, aby mieć tonę miesięcznie
jest tuż obok hodowcy z dużą ilością nawozu, który przejdzie do mnie, gdy mój bazar będzie gotowy
oczywiście, gdyby źródłem był tylko mój ogród, byłoby to mniej interesujące
Sima
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 84
przez Sima » 28/12/09, 18:22
Chatelot, czy myślałeś o małych belach słomy 35 * 45 * 90 cm do izolacji twoich zbiorników? Dostarczono od 1.5 do 3 euro sztuk.
chronione przed podciąganiem wilgoci, złą pogodą powłoką lub folią przepuszczającą parę wodną (nawet z plastikową folią i prostym ostrzem naturalnie wentylowanego powietrza) wytrzymają lata, a nawet jeśli przyjdzie Ci je wymienić, może byłyby użyteczne w twoich zbiornikach?
niektóre są wiązane sznurkiem cizalowym, degradowalnym, a nie plastikowym, który trzeba będzie usunąć.
oiseautempete
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 848
przez oiseautempete » 28/12/09, 18:46
Mówienie „głupio” bez podawania szczegółów jest bezużyteczne, panie Chatelot ...
A odzyskiwanie metanu ze składowisk odpadów i instalacja do fermentacji beztlenowej to dwie zupełnie różne rzeczy ... generalnie na wysypisku wytwarzamy energię elektryczną, ponieważ składowiska odpadów są na ogół daleko od użytkowników gazu ... i aby dostarczać energię elektryczną instalacja nie jest już DIY ...
Odpady roślin miejskich są generalnie kompostowane, ponieważ ich objętość jest niewielka (~ objętość przeciętnego rolnika w mieście liczącym 50 mieszkańców), podczas gdy rolnicy pozostawiają odpady roślinne na polach (zakopując w celu wzbogacenia gleby w kompost) lub na słomę, karmić je ich zwierzętami (mieszanki kiszonki) lub przygotowywać dla nich ściółkę ... Mam samowystarczalnego przyjaciela hodowcy (on produkuje całą paszę dla swojego bydła, a nie organicznie): dokonał metanizacji odchodami i ściółką (żaden inny odpady), to wystarczy, aby nakarmić piec ...
Słyszę tyle bzdur od mieszkańców miast zrób to sam, eko-marzycieli (ale nie płatników), że mam tendencję do generalizowania ... : Chichot:
Wiadomości: 6960
x 264
przez chatelot16 » 28/12/09, 19:01
Zacząłem od spienionego polistyrenu między 2 warstwami polietylenu
Przechodzę przez niszczarkę roślin owiniętą w styropian, który od dawna przechowuję w domu: działa dobrze
Nie chciałbym tego używać do ocieplenia mojego domu, zbyt łatwo się pali! ale jak na zakopany czołg jest bardzo dobry
do izolacji dna potrzebny jest materiał, który wytrzyma ogromny ciężar: myślę o pouzolanie
ale uważam też, aby nie izolować dna: grunt nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ciepła, a przy izolowanych ścianach zakopanych o wysokości 2 m, aby ominąć, może wystarczyć
to nie izolacja decyduje o cenie zbiornika: to sam zbiornik: nadal mam do wyboru blacha ocynkowana + folia polietylenowa i żelbet
arkusz jest znacznie tańszy, ale polietylen będzie łatwy do przebicia: zaleta dla testów, arkusz można odzyskać w przypadku modyfikacji
beton jest bezpieczniejszy: ale w przypadku przeróbki trzeba wszystko rozbić
Sima
Rozumiem econologic
Rozumiem econologic
Wiadomości: 84
przez Sima » 28/12/09, 19:23
gazy z szamba atakują beton (zwłaszcza kapelusze), ale hej, nie za kilka miesięcy ...
jeśli jesteś na wsi, możesz znaleźć używane ocynkowane silosy z blachy falistej
http://www.agriaffaires.com/occasion/ce ... -13t5.html
trochę jak ten.
możesz znaleźć takie bez stożka, czapki lub mocowania.
lub zastosować tylko odcinek rurowy ułożony na jastrychu wapiennym hydro pucolanowym (wytrzymałość jastrychu wapiennego do 50 kg na cm kwadratowy przy nhl 5)
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 118
