Jaskinia i ogrzewanie
Witam.
Wspominaliśmy już o tym na forum, czyli możliwość wykorzystania chronionej przestrzeni, w tym przypadku szklarni i studni, do doprowadzenia kalorii do pompy ciepła; czy to szklarnia, jaskinia, studnia czy cokolwiek innego, problem polega na tym, że ta chroniona przestrzeń w temperaturze izotermicznej nie nagrzewa się tak szybko, jak oddaje swoje kalorie, chyba że masz grządkę grzybową z wieloma galeriami pod domem ; w konsekwencji pompa ciepła, pompując kalorie z otaczającego powietrza, będzie stopniowo obniżać temperaturę otoczenia jaskini, aż nie będzie ona już nagrzewać się tak szybko, jak jest chłodzona. W rzeczywistości jaskinia jest utrzymywana w temperaturze izotermicznej dzięki bezwładności otaczającej ją ziemi, która sama jest ogrzewana pośrednio przez słońce i/lub głęboką energię geotermalną.
Czyli w zastosowaniu z pompą ciepła słabo widzę. Twoja jaskinia stanowi termiczną przestrzeń buforową, która jest już odczuwalna.
qed napisała:Dzięki za argumenty, bham.
Mimo to pytanie: jeśli jaskinia ma, powiedzmy, 3°C, to komunikuje się z siecią jaskiń, a wiedząc, że grunt rzadko tu zamarza bardzo głęboko, istnieje ryzyko, że mimo to pozostanie izotermą?
(więcej pytań: z drugiej strony może za zimno na pompę ciepła?)
Być może pozostanie izotermiczna w zależności od sieci galerii, nie jest też za zimno na pompę ciepła, ale będzie interesująca tylko przy temperaturach zewnętrznych (powietrza zewnętrznego) poniżej 3°C; a przy tej temperaturze sprawność pompy ciepła będzie niewątpliwie niska.
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 4075
- x 4
- Capt_Maloche
- moderator
- Wiadomości: 4559
- x 42
bpval napisał:Kapitan Maloche jest EKSPERTEM
Więc zadaj mu pytanie
jestem poważny
Ciao
Tak wiele trosk trafia prosto do mojego serca Bpval
Hej świetnie, to alert, który powiedział mi, że rozmawiamy o mnie
to działa
qed napisała:Witam,
Pod domem mamy jaskinię położoną w środku gór (ogrzewamy 10 miesięcy w roku dużym piecem opalanym drewnem).
Czy jest sposób na wykorzystanie tej jaskini do innej metody ogrzewania?
Mamy już gazowe centralne ogrzewanie (butle z propanem ...), z którego nie korzystamy.
Witaj ged,
Nie jestem pewien, czy rozumiem, co masz na myśli, mówiąc o jaskini pod domem. Jaki to rodzaj mieszkania? domek? izolacja?
czy to dom zbudowany na jaskini?
czy jaskinia kilka metrów pod domem?
Kino? naszkicować?
jeśli ogrzewasz 10 miesięcy w roku, jesteś już na dobrej wysokości, ile?
czy mierzyłeś średnią T° wspomnianej jaskini w ciągu roku?
jest zamknięty czy otwarty na zewnątrz?
Dzięki tym elementom możemy rozumować na dobrej podstawie aby dowiedzieć się, co planujesz rozważyć jako dodatkowy system ogrzewania
"Konsumpcja jest podobna do pocieszenia wyszukiwania, sposób, aby wypełnić pustkę egzystencjalną rośnie. Z kluczem, dużo frustracji i trochę winy, rosnącej świadomości ekologicznej." (Gérard Mermet)
OUCH, OUILLE, OUCH, Aahh! ^ _ ^
Dobry wieczór wszystkim,
Rzeczywiście, 3°C wynika bezpośrednio z plotek lokalnych entuzjastów speleologii (jesteśmy w górach Lacaune, Tarn, 600m). Nie poświęciłem jeszcze czasu na zmierzenie temperatury w jaskini, właściwie nawet nie zszedłem tam. 5 m od domu jest małe wejście (dziura, przejście człowieka), a ludzie, którzy byli tam kiedyś, mówią, że jest dość duże i że komunikuje się z innymi, ale trudno przejść.
Dom jest z kamienia (początek XX wieku, dawna mleczarnia) i izolacja nie jest świetna, ale to jest priorytet prac (nie wszystko jest przeszklone i nie skończyliśmy przerabiać wszystkich fug, ale poddasze jest ocieplone na ziemi).
A priori dom jest zbudowany na skale, z jaskinią prawie poniżej. Na zdjęcia/szkice prawdopodobnie nie będę miał nic aż do następnej wiosny!
- moderator
- Wiadomości: 79425
- x 11085
Christophe napisał:Po co jest ta "jaskinia"? Czy komunikuje się z piwnicą?
Jeśli jest bezużyteczny, należy go potępić i odizolować (termicznie i wodno) od reszty domu...
W domu nie ma piwnicy.
Do czego służy jaskinia? pytam tutaj dokładnie, do czego można go użyć, z punktu widzenia ogrzewania.
Jeśli chodzi o potępienie tego, całkiem łatwe, ale wyodrębniając to, nie mogę sobie wyobrazić, jak… to powiedziawszy, w tej chwili próbuję go użyć!
- Gregconstruct
- Wiadomości: 1781
Hep, czy mówimy o jaskini??? Niedźwiedź nadchodzi!!!!
Z czysto prawnego punktu widzenia proponuję nie dać się ponieść emocjom i nie rysować planów na komecie.
Korzystanie z jaskiń lub innych podziemnych zagłębień wymaga zezwolenia!
Więc zanim wyobrazisz sobie jakiekolwiek zastosowanie, myślę, że pierwszym krokiem jest sprawdzenie legalności twojego pomysłu!
Każde działanie liczy się dla naszej planety !!!
- moderator
- Wiadomości: 79425
- x 11085
Uh ok źle zrozumiałem pytanie/problem... bo ogrzewanie 10 miesięcy w roku myślałem, że jest problem związany właśnie z tą jaskinią...
Ale... ta jaskinia jest na twojej ziemi, to znaczy: czy należy do ciebie? Uważam, że własność kawałka ziemi kończy się na głębokości 1 m, ale z pewnością jaskinie mają swoją specyfikę...
Ostatnio edytowane przez Christophe 26 / 10 / 08, 20: 12, 1 edytowany raz.
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 245
