Elektryczna przyczepka rowerowa
Wzorować się na samochodzie RC?
Niektóre samochody RC działają z silnikiem o mocy 250 W; z kontrolerem i baterią LiPo prawie nic nie waży i nie usprawiedliwia przyczepy. Jedynym problemem, o którym już wspomniano, jest przełożenie skrzyni biegów. Solex rozwiązał problem na poczekaniu, dociskając rolkę przymocowaną do wału silnika do opony. Trochę jak stare dynamo...
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6960
2 małe startery są tak dobre jak jeden większy: więc nie ma potrzeby stosowania mechanizmu różnicowego! jeden silnik na każde koło
umożliwia to również regulację mocy: 2 silniki małej mocy połączone szeregowo: 2 silniki dużej mocy połączone równolegle
aby mieć dodatkowe ustawienie mocy, możesz zrobić to samo z bateriami: 2 baterie 6 V równolegle dla małej mocy i szeregowo dla maksymalnej mocy
- coucou789456
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1019
cześć
gdybyś przeczytał post mojegoart1, zobaczyłbyś, że było to rozwiązanie, które już wybrał
samochód RC, więc zmniejszony model nie waży dużo, tutaj rower plus akumulator + silnik (w przypadku braku przyczepy) może osiągnąć 100 Kg (wliczając użytkownika)
2 silniki połączone szeregowo podzielą prąd przez 2, więc rozproszona moc zostanie podzielona przez 4, ponieważ napięcie również zostanie podzielone przez 2
i to na starcie potrzebujemy momentu obrotowego, mniej do normalnego chodzenia
ponadto przy 2 silnikach żywotność baterii zostanie znacznie zmniejszona
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Aktualizuję ten temat, aby „oczyścić” temat Dirka-pitta na temat elektrycznej wspinaczki https://www.econologie.com/forums/la-montee- ... t7378.html
Korzystam więc z okazji, aby zadać następujące pytanie dotyczące koncepcji elektrycznej przyczepki rowerowej typu „push”:
Jakie widzisz zalety i wady tej nowej koncepcji?
(Robię „kopiuj-wklej” komentarz pozostawiony na inny temat, uzupełniając go).
Już to widzę (jako zalety):
1.) Pomocniczy napęd po niższych kosztach, w każdym razie tańszy niż kompletny VAE
2.) wszystkie modele rowerów mogą otrzymać ten silnik: zatrzymuję swój oryginalny rower i dodaję silnik w kilka sekund. Mogę również używać tego systemu na moich różnych motocyklach (szosa, VTC, miasto, ...)
3.) Posiadam przyczepę do transportu dużych lub nawet ciężkich towarów lub przedmiotów,
4.) mały rozmiar: jeśli nie chcę go używać (lub nie: hs baterii), biorę go i zostawiam w domu.
5.) więcej miejsca na baterie, a tym samym większa autonomia. Przyczepa może być również używana do przewozu zapasowych akumulatorów
6.) z tym samym rowerem (lub kilkoma) mogę zaplanować różne zastosowania w zależności od rodzaju przyczepki: ładunek wielkogabarytowy (rośliny), ciężkie przedmioty, fotelik dla dziecka, nosidełko dla psa, spacerująca teściowa (z fotelem wyrzucanym), ...
7.) „możliwość rozbudowy” roweru bez jego wymiany. Zmieniam tylko przyczepkę: + duża, + mocna, + nowa, + praktyczna,...
8.) W domu mamy kilka różnych rowerów (mężczyzna/kobieta/dziecko) i moglibyśmy np. pożyczyć nam przyczepę, gdy któryś z nas jedzie na rowerze. (Np. „powiedz tato, spóźnię się do szkoły, czy mogę wziąć twój holownik, żeby pojechał szybciej?”)
9.) itp.
Za wady:
Jest jeden poruszony bernardd dotyczący problemu napędu przyczepy, gdy nie znajduje się ona w osi roweru, ale nie jestem przekonany...
Ciekawe, czy moimart1 udało się sfinalizować swój projekt i poznać jego opinię.
9.) itp.
Za wady:
Projekt konnym-Hybrid - Econology projekt
„Poszukiwanie postępu nie wyklucza zamiłowania do tradycji”
Grelinette napisał:Jest jeden poruszony bernardd dotyczący problemu napędu przyczepy, gdy nie znajduje się ona w osi roweru, ale nie jestem przekonany...
Podałem tylko swoją mechaniczną intuicję, również z czasem bolesnego doświadczenia (zwłaszcza dla słupka w bramie :-) jazdy traktorem.
Ale możesz łatwo spróbować: są przyczepki rowerowe dla dzieci. Robisz dorosły pedał bez roweru z przodu pedałując i patrzysz :-)
Może to dobrze, jeśli pchnięcie przyczepy jest nadal niskie w porównaniu z pchnięciem motocykla z przodu.
A bientôt!
- Wiadomości: 2081
- x 68
Również jestem przekonany, że ta formuła jest interesująca.
Oto przykład w sieci osoby, która przeszła na reżyserię:
http://www.schultzengineering.us/hybrid.htm
- Wiadomości: 6960
jest inny temat o przyczepie silnikowej do samochodu elektrycznego: za autem 4 kołowym przyczepa może pchać bez problemu... za rowerem wydaje mi się to bardziej niebezpieczne
nic poza zbyt ciężką przyczepą za rowerem już nie jest problemem: jeśli włożysz więcej niż 2 koła, równie dobrze możesz włożyć 4 i zrobić prawdziwy pojazd, nawet z pedałami
pojedynczy pojazd będzie zarówno lżejszy, jak i bardziej aerodynamiczny niż zespół roweru z przyczepą
pojedynczy pojazd będzie bezpieczniejszy: lepiej trzyma się drogi… możemy pozwolić mu nabrać prędkości w dół bez obawy, że zostanie potrącony przez przyczepę: w razie potrzeby może ostro zahamować
dlatego bardziej interesujący pedał pojazdu lekkiego i elektrycznego! Przypomina mi trójkołowiec! ale trójkołowiec jest dobry tylko w mieście, jak trzeba pokonywać małe ścieżki to wolę 4 koła które przejeżdżają tą samą koleiną co wszyscy
- Wiadomości: 6960
coucou789456 napisał:2 silniki połączone szeregowo podzielą prąd przez 2, więc rozproszona moc zostanie podzielona przez 4, ponieważ napięcie również zostanie podzielone przez 2
jeśli silnik był tylko rezystancją: tak, umieść je szeregowo, podziel moc przez 4
ale trzeba na to spojrzeć inaczej: zasilany stałym napięciem moc silnika wzrasta wraz ze spadkiem prędkości: wniosek, że silnik zużyłby ogromną moc, startując bezpośrednio przy napięciu znamionowym: dzielenie przez 4 nie jest zbyteczne, aby uzyskać rozsądną moc. . wtedy dla maszyny o małej mocy elektrycznej posiadanie tylko tego środka zmniejszającego moc wystarczy do 0...1/4...1
oczywiście dla ciężkiej przyczepy za małym rowerem: to będzie zbyt brutalne!
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Koncepcja przyczepki rowerowej z pchaniem polega na tym, że jest prosta, ekonomiczna i łatwa w użyciu i adaptacji.
Nie chodzi o wynalezienie na nowo czterokołowego samochodu elektrycznego, ale o posiadanie akcesorium, niektórzy powiedzieliby, że gadżet, który pozwala każdemu użytkownikowi roweru, mężczyźnie, kobiecie, dziecku, osobie starszej, uzyskać pomoc w wysiłku fizycznym poprzez użycie codzienny rower.
Chodzi po prostu o zachęcenie wszystkich do wsiadania na rower poprzez uwolnienie się od odstraszającego wysiłku fizycznego, gdy podróż jest długa lub wiąże się z podjazdami.
Jestem typową klientką tego „gadżetu”: jeżdżę rekreacyjnie, sportowo, służbowo lub prywatnie, ale mam tylko jeden rower. Niestety najczęściej planuję zabrać swój (nieelektryczny) rower na krótką i szybką wycieczkę (na pocztę, do piekarni, na spotkanie), ale rezygnuję, bo wysiłek fizyczny będzie zbyt duży intensywny i przybędę zdyszany i spocony. Nie wspominając już o powrocie, bo mieszkam na szczycie wzgórza, na które trzeba się wspinać.
- Wiadomości: 6960
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 105 odpowiedzi
- 72831 widoki
Ostatni post przez iso14000
Zobacz ostatni post
19/02/23, 21:51Temat opublikowany w forum : elektrycznego transportu: samochody, rowery, transport publiczny, samoloty ...
- 22 odpowiedzi
- 13389 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
Zobacz ostatni post
27/06/16, 09:52Temat opublikowany w forum : elektrycznego transportu: samochody, rowery, transport publiczny, samoloty ...
- 5 odpowiedzi
- 7693 widoki
Ostatni post przez boobi
Zobacz ostatni post
29/01/16, 13:47Temat opublikowany w forum : elektrycznego transportu: samochody, rowery, transport publiczny, samoloty ...
- 12 odpowiedzi
- 30380 widoki
Ostatni post przez James33
Zobacz ostatni post
10/01/20, 22:23Temat opublikowany w forum : elektrycznego transportu: samochody, rowery, transport publiczny, samoloty ...
- 51 odpowiedzi
- 34444 widoki
Ostatni post przez Cobus
Zobacz ostatni post
20/09/11, 17:46Temat opublikowany w forum : elektrycznego transportu: samochody, rowery, transport publiczny, samoloty ...
Powrót do "elektrycznego transportu: samochodów, rowerów, transportu publicznego, samoloty ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 107
