el Lobotomized » 28, 12:21
Obamot napisał:
Ta litania jest tak głupia, że aż trudno uwierzyć, że jej autor ma mózg i naśladowców.
Zmienia nas od was, po lobotomii i waszych szalonych jajników
Na przykład aluminium w szczepionkach (nie wszystkie), to już od 1926 roku.
bez długotrwałych badań toksyczności!
W dawce DTP jest to 0.82 mg,
Wielki dupek do potęgi 10 jest zbyt głupi, by odróżnić spożywanie od wstrzykiwania jakiegokolwiek produktu.
podczas gdy mieszkaniec Zachodu spożywa od 7 do 9 mg dziennie,
Przez jego upośledzony umysłowo pokarm iw kompleksie biologicznym nieobecnym w żadnych zastrzykach.
Jakie są skutki zdrowotne aluminium?
Toksyczne działanie glinu dotyczy głównie ośrodkowego układu nerwowego (encefalopatie, zaburzenia psychoruchowe) oraz tkanki kostnej.oraz że dawki od 100 do 500 razy większe stosowane w produktach odczulających nie powodują żadnych objawów.
Popraw swoją biologię medyczną, lobo!
Z 0.82 mg tylko 0.01% dociera do mózgu, co jest ilością zbyt małą, aby wywołać zaburzenia neurotoksyczne.
Nawet jeśli obrazowanie medyczne wykazało efekt odwrotny! Tylko taki głupiec jak ty może zaprzeczać naukowej rzeczywistości.
Dawka jest tak niska, że specjaliści nie byli w stanie nawet za pomocą izotopów promieniotwórczych śledzić drogi aluminium w organizmie, wykryć zmian w stężeniu we krwi czy moczu przed i po podaniu szczepionki.
śmieszne lobo. Tylko to zrobili
w zbyt krótkim czasie aby nie wystąpiły jego szkodliwe skutki. Po jakim czasie azbest został uznany za niebezpieczny dla zdrowia? STULECIE ! A ile innych farmaceutyków, których działanie objawia się przez kilka pokoleń?
A wszystko inne to ta sama beczka. Nic nie sprawdzasz. Ty słuchasz tylko frajerów. Gadasz bzdury.
Zwykły efekt lustra, ponieważ to właśnie robisz!
https://www.vaccinssansaluminium.org/ap ... ntifiques/TOKSYCZNOŚĆ SZCZEPIONKI ALUMINIOWEJ: STAN WIEDZY NAUKOWEJ
„Wkroczyliśmy w erę aluminium” – podkreśla naukowiec Christopher Exley, światowy specjalista w tej dziedzinie. Aluminium jest wszechobecne w naszym codziennym życiu: w dezodorantach, produktach kosmetycznych, żywności, ale także w szczepionkach. Jest jednak przedmiotem coraz większej liczby alarmów, do tego stopnia, że mówi się o nim, że jest „naszą codzienną trucizną”. Ale dlaczego jest toksyczny i jakie są tego dowody?
PIERWOTNIE…
Aluminium jest produktem toksycznym i każdy żywy organizm odrzuca go samorzutnie.
Na podstawie tej podwójnej obserwacji glin został wprowadzony jako adiuwant do szczepionek w 1926 roku. Ze względu na swoją wysoką toksyczność musiał:
– Wywołują silną reakcję układu odpornościowego, a tym samym poprawiają skuteczność szczepionki;
– Następnie zostać odrzucone w moczu w ciągu 2 do 3 tygodni.
Niestety, ta „hipoteza” nigdy nie została zweryfikowana1.
SZCZEPIONKA ALUMINIUM JEST PRZYCZYNĄ WIELU CHORÓB
Zdaniem Pr EXLEYa, międzynarodowego specjalisty w dziedzinie toksyczności glinu, można jej przypisać wiele patologii: makrofagowe zapalenie mięśnia sercowego, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Leśniowskiego-Crohna, sarkoidoza...
Dla dr Stéphanie SENEFF, starszego badacza w MIT (Massachussetts Institute of Technology), to samo duże prawdopodobieństwo związku istnieje z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:
„Nasze wyniki wskazują na duże prawdopodobieństwo związku między autyzmem a aluminium stosowanym w szczepionkach. (…) Zmęczenie, ból i śmierć są istotnie związane ze szczepionkami zawierającymi aluminium”.
Przypadki stwardnienia rozsianego lub stwardnienia zanikowego bocznego po szczepieniu można również przypisać temu adiuwantowi. Prof. SHAW wykazuje, że aluminium stosowane jako adiuwant w szczepionce wyzwala apoptozę neuronów, indukując zmiany behawioralne. Dodaje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest przyczyną (samodzielnie lub jako kofaktor) Syndromu Wojny w Zatoce Perskiej. Zdaniem profesora EXLEYa to duże prawdopodobieństwo istnieje również w odniesieniu do związku między glinem zawartym w szczepionce a zespołem chronicznego zmęczenia.
WIELKI ŚWIADEK: MAKROFAGOWE ZAPALENIE MIĘŚNIOWE
Makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe (MFM) to złożona choroba neurologiczna przypisywana wodorotlenkowi glinu, adiuwantowi wielu szczepionek podawanych domięśniowo.
Charakteryzuje się:
– chroniczne wyczerpanie,
– Przewlekłe bóle mięśniowe często nasilane wysiłkiem, z upośledzającą męczliwością mięśni,
– Bóle stawów dotykające głównie dużych stawów obwodowych,
– Trudności neurokognitywne (zaburzenia uwagi i koncentracji, upośledzenie pamięci wzrokowej, pamięci operacyjnej i słuchania dychotycznego).
Badanie makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego poczyniło wielkie postępy w nauce. Naukowcy zaczynają teraz lepiej rozumieć mechanizmy związane z utrzymywaniem się i migracją glinu w organizmie, a także skutki związane z tymi mechanizmami.
Zobacz przejmujące świadectwo matki 24-letniej Orianne, cierpiącej na makrofagowe zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Gardasil (przeciwko rakowi szyjki macicy):
WYNIKI NAJNOWSZYCH BADAŃ NAUKOWYCH
Akademia Medyczna uznaje (od czerwca 2012 r.), że sole glinu migrują przez organizm do mózgu2, nie przyznając się jednak, że powoduje to określone patologie.
Ale najnowsza praca Pr GHERARDI i AUTHIER (2015-2016) pokazuje, że:
– Aluminium utrzymuje się przez wiele miesięcy w miejscu wstrzyknięcia szczepionki. Jednocześnie migruje w organizmie, głównie wewnątrz komórek odpornościowych i dociera do regionalnych węzłów chłonnych. Następnie komórki obciążone cząsteczkami opuszczają układ limfatyczny i docierają do krwioobiegu, zanim zgromadzą się w odległych narządach, takich jak śledziona, wątroba i ostatecznie mózg.
– Ta migracja zachodzi mniej lub bardziej szybko w zależności od 3 kryteriów: miejsca wstrzyknięcia (szybsza migracja, jeśli wstrzyknięcie jest wykonywane podskórnie, a nie domięśniowo), genetyki (szybsza migracja u niektórych myszy niż u innych), dawki (umiarkowana dawka aluminium adiuwant tworzy małe agregaty cząstek, które migrują szybciej do mózgu niż duża dawka, która tworzy większe agregaty, które są przechowywane przez długi czas na obwodzie).
– Aluminium w zależności od 3 przedstawionych powyżej kryteriów gromadzi się w mózgu w większym lub mniejszym stopniu.
– Gromadzi się również w węzłach chłonnych i śledzionie, które są narządami układu odpornościowego.
– U pacjentów z makrofagowym zapaleniem mięśniowo-powięziowym występują zaburzenia funkcji poznawczych odpowiadające dysfunkcji mózgowej, związane z przedłużonym utrzymywaniem się glinu w organizmie w miejscu wstrzyknięcia.
KTO ROZPOZNA TOKSYCZNOŚĆ ALUMINIUM?
Bieżące badania przeprowadzone przez INSERM Unit Pr GHERARDI i AUTHIER (Hospital H Mondor – Créteil – Francja) pokazują, że aluminium nie jest wydalane z organizmu w ciągu 2 do 3 tygodni. Utrzymuje się w miejscu wstrzyknięcia szczepionki przez wiele tygodni, a następnie migruje do organizmu, wywołując najprawdopodobniej liczne patologie.
Już w latach 1970. XX wieku publikacje naukowe sugerowały związek glinu z adiuwantem w rozwoju alergii. Te alarmy skłoniły Instytut Pasteura do wycofania w 1974 r. aluminium ze wszystkich swoich produktów (szczepionek i alergenów) i zastąpienia go fosforanem wapnia, naturalnym składnikiem organizmu.
Niektóre organy ds. zdrowia, takie jak sądy, stopniowo uznają, że aluminium stosowane jako adiuwant w szczepionkach może powodować poważne skutki uboczne (patrz poniżej).
Międzynarodowi badacze potwierdzają toksyczność szczepionki aluminiowej podczas sympozjum w Zgromadzeniu Narodowym 22 maja 2014 r.:
KWESTIA MIĘDZYNARODOWA
Tę pracę podejmuje profesor Shoenfeld, światowy autorytet w dziedzinie autoimmunizacji. Zalicza makrofagowe zapalenie mięśniowo-powięziowe do swojego „zespołu adiuwantowego – ASIA”.
Sporadyczne przypadki odnotowano w wielu innych krajach. Portugalscy naukowcy są teraz zaangażowani i śledzą kohortę osób z makrofagicznym zapaleniem mięśniowo-powięziowym.
Nad tym pytaniem pracują naukowcy z całego świata. Na zaproszenie stowarzyszenia E3M zebrali się 22 maja 2014 r. w Zgromadzeniu Narodowym w ramach sympozjum: „Aluminium i szczepionki: międzynarodowa ekspertyza wymaga od nas działania”. Przynoszą nam swoje świadectwa, aby ostrzec nas przed tą toksycznością.
Profesor Romain GHERARDI - Francja
Profesor Jérôme AUTHIER - Francja
Pr Yehuda SHOENFELD - Izrael
Pr Chris EXLEY - Anglia
Chris SHAW – Kanada
Lucija TOMLJENOVIC – Kanada
Profesor Sin Hang LEE – Stany Zjednoczone
SPRAWIEDLIWOŚĆ UZNAJE ZWIĄZEK MIĘDZY MAKROFAGICZNYM ZAPALENIEM POWIĘZI A ALUMINIOWYMI SZCZEPIONKAMI
Wreszcie zapadła sprawiedliwość: Rada Stanu 8 razy (2012, 2013, 2014, 2015) uznała związek między makrofagowym zapaleniem mięśnia sercowego a glinem zawartym w szczepionce3.
Rada Stanu ustaliła zatem solidne orzecznictwo: „Związek przyczynowy między szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, któremu poddano ML w ramach obowiązku szczepienia związanego z jego działalnością zawodową, a makrofagowym zapaleniem powięzi, na które cierpi, należy uznać za ustalony ; że w konsekwencji chorobę, na którą cierpi pan L., należy uznać za związaną ze służbą. »
Trwają inne postępowania sądowe mające na celu rozpoznanie związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem aluminium a makrofagowym zapaleniem mięśniowo-powięziowym.
WŁADZE SŁUŻBY ZDROWIA UZGODNIAJĄ, ŻE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DALSZE BADANIA
Pr Luc Montagnier, wirusolog i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, potępił w 2012 roku inercję urzędników politycznych i służby zdrowia: „Często to adiuwanty powodują problemy z nieprawidłowymi reakcjami na szczepionki. (…) Jestem wściekły widząc, że ten problem jest całkowicie odrzucany dla interesów farmaceutycznych, interesów politycznych. »
FDA (Food and Drug Administration – Health Agency of the USA) napisała w 1987 roku na zakończenie spotkania komisji ds. produktów uczulających: „Wiemy wystarczająco dużo o aluminium, aby wiedzieć, że nie powinniśmy go nikomu wstrzykiwać, chyba że jest rzeczywistą i rozsądną korzyścią, jakiej można się spodziewać. »
Afssaps (Francuska Agencja Leków) rozpoczęła w 2003 roku badanie epidemiologiczne dotyczące makrofagowego zapalenia mięśniowo-powięziowego (MFM), które sugeruje, że może istnieć związek między MFM a szczepionką zawierającą aluminium. Afssaps wskazuje, że konieczne byłoby przeprowadzenie dodatkowych badań, aby móc naprawdę poznać rzeczywistość tego związku. Ale Rada Naukowa Afssaps odrzuca tę perspektywę. Nie będą prowadzone żadne badania, żadna opieka nad chorymi, żadna uwaga dla lekarzy. Opinia ta zostanie uznana za „przegniłą konfliktami interesów” przez Gérarda Bapta, przewodniczącego misji parlamentarnej ds. Mediatora.
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) napisała w 2004 roku: „Bezpieczeństwo adiuwantów jest ważnym i zaniedbanym obszarem. Ponieważ adiuwanty mają swoje własne właściwości farmakologiczne, które mogą modyfikować immunogenność i bezpieczeństwo szczepionek, niezbędna jest ocena ich nieszkodliwości. »
Europejska Agencja Leków, w 20084 r.XNUMX: „Reakcja na adiuwanty nie jest dobrze znana, może zależeć od wieku i chociaż wiele szczepionek podaje się na bardzo wczesnym etapie życia, nie wiadomo, jaki jest wpływ długotrwałego imprintingu na układ odpornościowy małych dzieci. »
CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób): „Problem, jaki mieliśmy z tiomersalem, polega na tym, że przyglądaliśmy się każdemu pytaniu i każdej szczepionce z osobna, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w prawdziwym życiu dziecko lub dorosły często dostaje wiele zastrzyków, a kiedy do tego schematu doda się dawkę tiomersalu, to wtedy pojawiają się problemy” (dr Chen, podczas spotkania na temat adiuwantów między „organami regulacyjnymi” a „producentami szczepionek”, zorganizowanego przez FDA w 2008 r. w Stany Zjednoczone).
Dyrektor generalny Afssaps (Francuskiej Agencji Leków), Jean Marimbert, napisał w 2010 r. do Pr. R. Gherardiego: „Twoja praca eksperymentalna została przedstawiona 30 stycznia 2008 r. firmie Afssaps, która uznała, że ich kontynuacja pozwoli lepiej scharakteryzować dystrybucję szczepionki aluminiowej podawanej domięśniowo. 13 października 2010 r. poinformowali nas Państwo o dodatkowych wynikach, które okazały się bardzo interesujące na poziomie fundamentalnym. (…) Ponadto wyniki (…) mogą ostatecznie umożliwić identyfikację subpopulacji zagrożonej, w której należy unikać szczepień glinem. »
Mme Bachelot, minister zdrowia w 2010 roku: „Rola soli glinu mogłaby zostać obciążona dodatkowymi badaniami. »
Pani Touraine, minister zdrowia, zobowiązała się w 2012 r. do ponownego wprowadzenia szczepionek niezawierających glinu na rynek: „Liczne badania zwróciły uwagę na możliwy rakotwórczy i zaburzający gospodarkę hormonalną potencjał soli glinu (…). [Rodziny] muszą również mieć możliwość wykonania obowiązkowych szczepień szczepionkami niezawierającymi soli glinu, zwłaszcza że tak było do 2008 roku” (przeczytaj jego list do stowarzyszenia E3M). Przez całą swoją kadencję nic z tym nie zrobiła...
Fragment listu Marisol Touraine do stowarzyszenia E3M, odpowiedzialnego za społeczny biegun kampanii prezydenckiej François Hollande'a w 2012 roku:
Marisol Touraine jest zaangażowana w szczepionki niezawierające aluminium
UWAGI
1 Dr Nathalie GARÇON, specjalista ds. adiuwantów w firmie GlaxoSmithKline, stwierdziła to w 2002 r.: „nikt nie wie, jak działa [aluminium], nikt nie zna jego biodystrybucji. […] Wręcz uważam, że gdyby ałun przyszedł teraz, to by go nie przyjęto”. Grupa zadaniowa FDA (str. 220), 12.2002.
Prof. Philippe Even, prezes Instytutu Neckera, poszedł jeszcze dalej w 2013 roku. Na pytanie: „Czy wiemy, jak działają adiuwanty szczepionkowe?”, odpowiedział: „To całkowicie empiryczne. Nie ma podstaw naukowych”.
2 Raport Akademii Medycznej i uwagi E3M do tego raportu.
3 CE nr 344561 z 21.12.2012; nr 345411 z dnia 22.03.2013; nr 362488 z dnia 30 r.; nr 12.2013 z dnia 347459 r.; nr 30.12.2013 z dnia 368150; nr 11.04.2014 z dnia 366470r. nr 23.07.2014 z dnia 369478; nr 22.07.2015 z dnia 369479r.
4 Dr. VAN DER LAAN – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska, Holandia i EMEA (Spotkanie dotyczące adiuwantów między „władzami regulacyjnymi” a „producentami szczepionek”, zorganizowane przez FDA w 2008 r.).
BIBLIOGRAFIA NAUKOWA
Zobacz na tej stronie
FILMOGRAFIA
Aluminium, szczepionki i 2 króliki…, dokument Marie-Ange Poyet (Francja – 2016 – 90 minut)
Milczenie na temat szczepionek, dokument Liny B. Moreco (Francja – 2008 – 52 minuty)
Aluminium, nasza codzienna trucizna, dokument Valérie Rouvière (Francja – 2012 – 53 minuty)
Aluminiowa planeta, dokument Berta Ehgartnera (Niemcy/Austria – 2013 – 1h29)
Narkotyki pod wpływem, dokument Romaina Icarda o Bernardzie Dalbergue, byłym laboratorium firmy Merck (Francja – 2015 – 1:09)
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
