Halo
diabaz napisała:Czy mogę obniżyć napięcie między 2 trójfazowymi biegunami 400 V przy 230 V, aby aktywować przekaźnik (bez przewodu neutralnego)?
Jak obliczyć opór?
DZIĘKI ?
400 woltów prądu przemiennego nie jest w żadnym standardzie, w USA jest to 440 woltów 60 Hz, w Kanadzie jest to 550 woltów 60 Hz w Europie jest to 380 woltów 50 Hz
Jeśli dobrze rozumiem, masz cewkę przekaźnika 230 V, a twoje źródło to 400 V, mówimy o prądzie przemiennym i tej samej częstotliwości wskazanej na cewce stycznika 50 Hz? 60 Hz? że 400 woltów, których chcemy użyć?
Uruchamianie DC jest łatwiejsze
Zrobiłem wiele zespołów w branży, nawet cewki zasilane napięciem 110 woltów za pomocą 550 woltów, chociaż metodą regulacyjną jest zainstalowanie małego transformatora do sterowania, które pozwala uniknąć podawania 400 woltów na przyciski poleceń.
Wystarczy zasilić cewkę napięciem 230 woltów, aby zmierzyć przepływający prąd (zamknięty obwód stycznika), zwykle od 0,1 do 0 ampera
następnie oblicz rezystancję, aby spowodować spadek napięcia o 170 woltów 170 V/0,xx ampera = rezystancja dodana szeregowo
rozważ wystarczającą moc
Z praktyki wynika, że aby stycznik nie opóźniał zamykania obwodu magnetycznego, wymagana jest rezystancja o 20% mniejsza niż obliczona. Po kilku testach znajdziesz właściwą wartość.
ważną rzeczą nie jest napięcie, ale natężenie prądu przechodzące przez cewkę po zamknięciu stycznika.
Istnieje inny, skuteczniejszy sposób, jeśli masz wolny styk NC na styczniku. Polega on na bezpośrednim zasileniu stycznika napięciem 400 V, a gdy już wbudowany stycznik (ułamek sekundy) użyje styku (NC) normalnie zamkniętego, aby umieścić rezystor szeregowo na cewce (układ stosowany w przeszłości)
Styczniki te, gdy ich obwód magnetyczny jest otwarty, mają niską impedancję i pobierają dużo prądu, ich rezystancja jest niska, ich impedancja jest wysoka, gdy obwód magnetyczny jest zamknięty, ich rezystancja jest niska.
