zużycie energii
Jak zmniejszyć zużycie energii?
We Francji większość budżetu domowego przeznaczana jest na energię. Jednak niezależnie od tego, czy chodzi o energię elektryczną, czy gaz, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii poprzez podejmowanie prostych codziennych czynności. Dajemy Ci wszystkie wskazówki, jak łatwo oszczędzać.
Podpisz tani kontrakt z EDF, Engie, Total Direct Énergie itp.
Przed dążeniem do zmniejszenia zużycia energii ważne jest, aby najpierw zapisać się na najlepszą umowę. Nie wszyscy dostawcy energii są równi, aby zapisać się do EDF, Enercoop, Total Direct Énergie lub dowolnego innego dostawcy, nie wahaj się kliknąć tutaj.
Możesz zwrócić się do EDF, historycznego dostawcy, który sprzedaje energię elektryczną zgodnie z TRV (stawka ustalona przez państwo i jedna z najdroższych na rynku). Możesz także zwrócić się do bardziej ekonomicznych dostawców, takich jak Engie lub Total Direct Energy, lub do zielonych dostawców, takich jak Enercoop, ekWateur lub Planète Oui.
Aby nie tracić zbyt wiele czasu na szukanie najbardziej ekonomicznego i najlepiej dopasowanego do Twojej konsumpcji, nie wahaj się skorzystać z komparatora ofert.
Czytaj także: Bilans cieplny domu jednorodzinnego
Użyj komparatora gazu i elektryczności
Aby zaoszczędzić cenny czas i przeprowadzić wyczerpujące wyszukiwanie, możesz po prostu użyć komparator gazu lub elektryczność. W Internecie z łatwością znajdziesz niezależne i darmowe strony oferujące możliwość porównania ofert różnych dostawców w celu znalezienia idealnej oferty za pomocą kilku kliknięć.
Zwykle uważamy, że procedury zmiany dostawców energii są skomplikowane, ale proces subskrypcji EDF, Engie, Total Direct Énergie, Enercoop lub kogokolwiek innego jest prawie automatyczny.
Aby zmienić umowę energetyczną, po prostu poinformuj swojego nowego dostawcę, a ten będzie odpowiedzialny za zakończenie i subskrypcję twoich ofert gazu i energii elektrycznej. Pamiętaj, że ponieważ umowy energetyczne nie są wiążące, możesz je zmienić w dowolnym momencie bez żadnych kosztów.
Jak lepiej wykorzystywać energię
Oczywiście zmniejszenie zużycia energii oznacza nie tylko lepsze zaopatrzenie w energię. Aby codziennie oszczędzać pieniądze, musimy również nauczyć się lepiej wykorzystywać energię.
Czytaj także: Siła izolacyjna materiałów izolacyjnych (wełna szklana, wełna mineralna, styropian ...)
W pogoni za wydatkami „ducha”
Nie zdając sobie z tego sprawy, wiele urządzeń elektrycznych zużywa energię bez użycia. Dotyczy to zwłaszcza ładowarek do telefonu, komputera itp. którzy nadal zużywają prąd, dopóki są podłączeni do sieci.
To samo dotyczy ekranów i urządzeń pozostawionych w trybie gotowości. Średnio zapobieganie wszelkim fantomowym wydatkom mieszkaniowym może obniżyć rachunki za energię o 10% w ciągu roku.
Oświetlenie: używaj żarówek LED
Oświetlenie pozostaje jednym z najbardziej energochłonnych przedmiotów, ale nie jest to nieuniknione. Rzeczywiście, aby zaoszczędzić pieniądze, możesz wybrać żarówki LED zamiast trzymać stare żarówki halogenowe lub żarowe.
Oprócz znacznie mniejszego zużycia energii żarówki LED działają znacznie dłużej (średnio ponad 10 000 godzin oświetlenia), co czyni je najbardziej ekologicznymi na rynku.
Więcej porad na temat jak oszczędzać energię elektryczną
Znaczenie izolacja
Jeśli rachunek za energię jest tak wysoki we Francji, to przede wszystkim dlatego, że obudowa jest bardzo słabo izolowana. Dobra izolacja zapobiega jednak nadmiernemu zużyciu ogrzewania i / lub klimatyzacji, co znacznie zmniejsza zużycie energii.
Aby zaizolować mieszkanie, masz różne mniej lub bardziej skuteczne możliwości, w zależności od budżetu:
  • Instalacja podwójna lub potrójne szyby
  • Izolacja dachu
  • Zastosowanie farby izolacyjnej (nie jest straszne, ale jest lepsze niż nic)
  • Uszczelnianie ram drzwi i okien: najgorsze mostki termiczne to przecieki powietrza
Czytaj także: Współczynniki przenikania ciepła materiałów izolacyjnych
Aby wydać mniej, ważne jest, aby zapisać się na ofertę ekonomiczną i codziennie podejmować właściwe gesty. Aby dowiedzieć się więcej i zmniejszyć zużycie energii, możesz również skorzystać z tego linku.
Jakieś pytania? Odwiedź forum energie
Zostaw komentarz
