Oświetlenie LED jest sukcesywnie instalowane w domach, biurach, hotelach, centrach handlowych, miejscach publicznych itp. Przyczyn entuzjazmu do tego typu oświetlenia jest wiele. Każdego roku sektor LED doświadcza innowacji, które zachwycają użytkowników tylko dzięki wysokowydajnym sprzętom, takim jak panele LED. Te urządzenia LED szybko zostały przyjęte przez wiele osób. W tym miejscu podkreślamy główne zalety, jakie oferują panele LED z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia w 2020 roku.
Konstrukcja paneli LED
Przez długi czas źródła światła służyły jedynie do oświetlania miejsc, w których zostały zainstalowane. Teraz z artykułami takimi jak Panel LED, akcesoria oświetleniowe są wielofunkcyjne, a jedną z ich największych ról jest estetyka. Możesz więc użyć panelu LED, aby Twoje wnętrze było oryginalne.
Panele LED 230 V, idealne do eleganckiego oświetlenia dużych przestrzeni
Do oświetlania dużych pomieszczeń, takich jak centra handlowe, często stosuje się jaskrawe neony, które pochłaniają dużo energii i atakują wzrok. Idealną alternatywą dla neonu jest panel LED.
Panele LED są dostępne w dużych rozmiarach. Oprócz klasycznych paneli o wymiarach 60 × 60 cm istnieją takie, które mają wymiary 100 × 100 cm, 120 × 40 cm, 180 × 180 cm i więcej. Główną zaletą posiadania dużych paneli jest to, że jeden element wyposażenia może wystarczyć do pokrycia dużego obszaru. Ponadto jednorodne światło rozproszone przez panele LED jest zbliżone do światła naturalnego. W przypadku dużych przestrzeni, takich jak muzea lub hale, bardzo odpowiednia jest jasność zbliżona do światła słonecznego.
Panele LED, odpowiednie do wbudowania w sufity
Panele LED łatwo i stylowo wpasowują się w sufity, co pozwala ich nie zauważyć. W tym sensie na rynku dostępne są różne rodzaje paneli LED, które pasują do wszystkich typów sufitów. Znajdziesz więc zarówno panele LED 230V odpowiednie do sufitów mieszkalnych (bez sufitów podwieszanych), jak i inne, które mogą się znaleźć w sufitach typu BA13.
Na przykład możesz wyciąć sufit BA13 i umieścić tam panel LED. W zależności od oczekiwanego efektu, ten rodzaj montażu może stanowić ozdobny akcent do wnętrza. Podobnie można oświetlić pomieszczenie sufitem podwieszanym z ramą lub płytami sufitowymi, wstawiając panele LED. Różnorodność wymiarów i konstrukcji paneli LED sprawia, że nadają się one do każdego rodzaju sufitu. Ponadto zainstalowanie paneli LED na suficie eliminuje cienie; jest to szczegół na wagę złota w pewnych przestrzeniach.
Panele LED 230 V do regulowanego oświetlenia
Czy wiesz, że możesz zmniejszyć lub zwiększyć intensywność światła? Ta możliwość regulacja natężenia światła istnieje zwłaszcza w panelach LED. W zależności od technologii wykonania panel LED można ściemniać, to znaczy można regulować jego intensywność, a nawet kolor za pomocą ściemniacza. Dzięki panelowi LED 230V można zdecydować się na podświetlenie tylko określonego rogu pomieszczenia, zróżnicować kolorystykę światła, szczególnie w technologii RGB itp. W ten sposób punkt ten wzmacnia dekoracyjną rolę, jaką odgrywają panele LED.
Na rynku znajdziesz wielokolorowe, regulowane panele LED RGB według własnych upodobań lub nastroju za pomocą pilotów lub smartfona. Tak więc z sofy, tarasu lub dowolnego innego miejsca w domu możesz dość łatwo aktywować polecenie, aby zmienić jasność swojego wnętrza. To wystarczy, aby oczarować gości podczas wieczoru!
Trwałość diod LED
Panele LED 230V oprócz oferowania bardzo estetycznego oświetlenia posiadają imponująca żywotność w porównaniu z innymi technologiami oświetleniowymi, Możesz obliczyć zwrot z inwestycji w oświetlenie dzięki naszemu darmowemu kalkulatorowi. Ich trwałość jest więc jedną z zalet, jakie oferują swoim użytkownikom. Ponieważ nie musisz regularnie wymieniać świateł, oszczędzasz pieniądze. Panele LED mogą również pomóc w oszczędzaniu energii i zmniejszaniu śladu węglowego.
Panele LED, trudne do grillowania
Żarówki halogenowe dobrze nam służyły od kilkudziesięciu lat. Ale w obliczu oświetlenia LED są teraz całkowicie przestarzałe. Dla porównania żarówka Dioda LED jest 10 razy trwalsza niż zwykła żarówka. Panele LED 230 V mogą więc działać bardzo długo, a diody mogą świecić przez ponad 50 000 godzin. Możesz więc używać panelu LED przez ponad 5 lat, 24 godziny na dobę, po prostu! Jeśli używasz go przez 5 godzin dziennie, możesz cieszyć się nim przez ponad 27 lat. Odporny na przerwy w dostawie prądu i inne niestabilności elektryczne, panel LED nie wypala się łatwo.
Nawet po dziesiątkach tysięcy godzin oczekiwanych na jego żywotność, oświetlenie LED może nadal działać. Trzeba przyznać, że jego natężenie światła zaczyna spadać po 50 godzinach użytkowania. Ale rozproszone światło pozostaje wystarczające, aby zapewnić oświetlenie pomieszczenia.
Jednakże, trwałość panelu LED zależy od jego jakości. Produkty LED z niższej półki oferują wysoką jasność na początku użytkowania, ale szybko się psują. Dlatego przy zakupie paneli LED należy zachować ostrożność.
Panele LED 230 V, przydatne do obniżyć koszty energii
Badania naukowe potwierdzają niskie zużycie energii przez oświetlenie LED. Przy równej mocy panel LED 230 V zużywa o 30% mniej energii niż standardowy panel oświetlenia neonowego i ponad 70% mniej niż stare oświetlenie halogenowe lub wolframowe! W rzeczywistości panele LED nie wytwarzają ciepła, co pozwala im zużywać mniej niż inne źródła światła.
Ta wydajność energetyczna na to pozwoli zmniejsz zużycie energii elektrycznej w domu lub biurze. Przykładowo w ramach remontu energetycznego domu każdy rzemieślnik RGE (Uznany Gwarant Środowiska) zarekomenduje zastosowanie paneli LED 230V lub innych urządzeń oświetleniowych LED. Ponadto, aby skorzystać z pomocy finansowej przeznaczonej na termomodernizację, jednym z warunków jest zapewnienie ograniczenia zużycia energii.
Panele LED, zapewnienie oświetlenie ekologiczne
Panele LED 230V i inne to najlepsi sprzymierzeńcy w zapewnieniu ekologicznego oświetlenia. Nie zawierają chemikaliów i nadają się w całości do recyklingu. Nie emitują również promieni UV. Podobnie, ich trwałość zmusza producentów do tego, aby nie produkować ich w ilościach wykładniczych iw zawrotnym tempie. W związku z tym, surowce niezbędne do ich produkcji nie są nadmiernie eksploatowane.
Krótko mówiąc, używanie paneli LED 230 V to jeden krok na raz modny, ekonomiczny i ekologiczny.
