Nie zdałeś sobie sprawy ze swojego prace izolacyjne tego lata ? Jest jeszcze czas, aby się nim zainteresować, aby utrzymać ciepło w domu tej zimy (i świeżość przyszłego lata). Możliwość również poczynienia cennych oszczędności na rachunkach za energię, co jest istotnym argumentem w okresie powszechnych wzrostów.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach izolacji
W każdym domu, wymiana ciepła odbywa się między wnętrzem a zewnętrzem domu. Zimą to ciepło wewnątrz jest zwykle tracone z powodu niższych temperatur na zewnątrz. Latem ciepło z zewnątrz przedostaje się do domu. W obu przypadkach może to szybko doprowadzić do dyskomfortu dla mieszkańców i mieszkańców dodatkowy wydatek energetyczny (ogrzewanie, klimatyzacja itp.). Te wydatki na energię będą zasadniczo zależeć od 2 parametrów:
- Opór cieplny ściany wymiany, to znaczy jego zdolność do spowalniania przepływu ciepła, innymi słowy jego zdolność izolacyjna. Opór cieplny ściany zależy od materiału, z którego jest wykonana oraz od jej grubości. Ogólna zasada jest taka, że im więcej powietrza zawiera materiał (im jest lżejszy i ma mniejszą gęstość), tym lepiej izoluje.
- Różnica temperatur między dwiema stronami ściany izolacyjnej, tj. „pożądana” temperatura wewnętrzna i „odczuwana” temperatura zewnętrzna. Oczywiście ta podstawowa koncepcja termiczna umknęła niektórym przeciętni dziennikarze i fałszywi eksperci
Chociaż nie można całkowicie zapobiec tym wymianom, ponieważ nie istnieje nieskończony opór cieplny, jest to możliwe znacznie zmniejszyć, instalując odpowiednią izolację.
Aby to zrobić, istnieją dwie możliwości. Zaizoluj dom od wewnątrz lub izolować dachy i elewacje bezpośrednio od zewnątrz.. Oba rozwiązania mają zalety i wady, które trzeba będzie ocenić indywidualnie dla każdego przypadku.
Aby była skuteczna, izolacja Twojego domu musi być bezwzględnie taka możliwie ciągłe. Rzeczywiście, za wszelką cenę należy unikać obecności mostki termiczne, czyli miejsca w domu, w których izolacja nie istnieje lub jest uszkodzona, umożliwiając nową silną wymianę ciepła między wnętrzem a zewnętrzem. Należy zauważyć, że zła izolacja stwarza ryzyko powstania lub nasilenia problemów związanych z wilgocią lub pleśnią w domu. Same mostki termiczne są również odpowiedzialne za 5 do 10% strat energii w domu.
Bardzo często mostki termiczne tworzą się na styku dwóch elementów Twojego domu. W szczególności na styku elewacji z podłogami/podłogami domu oraz na styku elewacji z dachem. Mogą być również spowodowane złym montażem materiałów izolacyjnych lub ich degradacją (osiadaniem itp.), nazywane są wtedy zintegrowane mostki termiczne.
Aby sprawdzić obecność mostków termicznych w domu, istnieje kilka rozwiązań. Przede wszystkim ich obecność czasami powoduje widoczne oznaki, takie jak zaparowanie lub zaparowanie na szybach, przeciągi mimo zamkniętych wyjść, problemy z pleśnią. Możliwa jest również precyzyjna identyfikacja mostków termicznych za pomocą kamery termowizyjnej, jak wyjaśniono w poniższym filmie:
Jakie są główne materiały stosowane w izolacji?
tam trzy główne rodziny izolatorów :
- pochodzenia syntetycznego
- pochodzenia mineralnego
- pochodzenia naturalnego
Możliwe jest również dodanie czwartej rodziny obejmującej nowy typ „izolatora” zwanego „materiałami odblaskowymi”. Ściśle mówiąc, nie są izolatorami, ale ich właściwości mogą nadal okazać się interesujące pod względem izolacji w pewnych szczególnych przypadkach.
Wybór jednego lub drugiego materiału musi być dokonany według kilku kryteriów. the lambda (λ) materiału izolacyjnego, na przykład, reprezentuje przewodność cieplna, czyli jego izolacyjność. Im jest niższy, tym bardziej izolujący będzie materiał. Jednak samo dokonanie wyboru nie wystarczy. The odporność termiczna, nazywane również R należy również wziąć pod uwagę. R określa odporność izolatora na ciepło, zależy od λ oraz grubości (e) użytych materiałów zgodnie ze wzorem:
R = e/λ.
Jak wspomniano powyżej, grubsza ściana będzie lepiej izolować. Podwojenie grubości izolacji podwaja jej odporność termiczną.
Im wyższy współczynnik R, tym lepsze właściwości izolacyjne zastosowanych materiałów. Ale trzeba też wziąć pod uwagę wiele innych parametrów: ekologię oczywiście, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa na wypadek pożaru, czy odporności na szkodniki (owady, gryzonie, pleśń, wilgoć itp.). Udana izolacja uwzględnia wszystkie te elementy, aby połączyć odpowiednie materiały z odpowiednimi zastosowaniami.
Izolacja syntetyczna
Izolatory syntetyczne składają się z polistyren lub poliuretanowej. Chociaż nie są one najbardziej ekologiczne, nadal mają ciekawe właściwości izolacyjne i dlatego nie należy ich całkowicie wykluczać z prac remontowych. Tym bardziej, że czasem sytuacja nie pozostawia innego wyjścia. W ten sposób wstrzykiwane kulki polistyrenowe lub pianka poliuretanowa będą czasami jedynymi możliwymi opcjami izolacji przestrzeni o bardzo ograniczonej wysokości.
Ogromną zaletą ociepleń syntetycznych jest ich trwałość. Zabezpieczona przed promieniowaniem UV płyta styropianowa nie ulegnie degradacji przez wieki i zachowa swoje właściwości izolacyjne. Są to również izolatory, które mają najlepsze parametry termiczne, ale są również najdroższe w przeliczeniu na m².
Izolacja mineralna
W izolatorach mineralnych znajdujemy to, co niezbędne wata szklana, których jednak czasem dobrze byłoby uniknąć. Rzeczywiście, okazuje się drażniący dla dróg oddechowych i prawdopodobnie tak będzie z czasem osiadają i wchłaniają wilgoć, co zmniejsza jej właściwości izolacyjne. Gdy pozwalają na to środki, w tej kategorii izolacji preferowane wydaje się preferowanie wełna mineralna których właściwości są podobne. Jego żywotność jest mniejsza, ale zapewnia lepszą ochronę przed upałami latem i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.
Naturalna izolacja
Jeśli chodzi o izolację naturalną, kształty i rodzaje są zróżnicowane, pozostawiając szeroki wachlarz możliwości dostosowanych do Twojej pracy. Główną wadą tej kategorii izolacji, jeśli trzeba o niej wspomnieć, byłaby jej odporność na wypadek pożaru lub na stosunkowo niskie szkodniki. Ale możliwe jest zastosowanie leczenia, aby przezwyciężyć te obawy. Z drugiej strony ich cena może okazać się całkiem przystępna pod warunkiem, że wybierzesz izolację produkowanej lokalnie i skontaktujesz się z producentem, a nie wyspecjalizowanym sprzedawcą.
Uważaj jednak, zabiegi wymienione poniżej mogą być wtedy konieczne do wykonania przez Ciebie.
Poniższy film szczegółowo opisuje różne rodzaje izolacji których możesz użyć, a także ich cechy:
Cienka izolacja lub materiały odblaskowe
Wreszcie cienkie izolatory stanowią ostatnią rodzinę materiałów stosowanych w izolacji. Oni są wielowarstwowy, często wykonane z warstwy wełny mineralnej lub folii bąbelkowej uwięzionej pomiędzy dwie warstwy odblaskowego aluminium. Ich celem jest zapobieganie utracie ciepła przez promieniowanie, poprzez odbijanie ciepła wewnątrz domu. Jednak te izolatory są generalnie mniej wydajne. Są one zwykle stosowane jako dodatek do innych rodzajów materiałów izolacyjnych lub gdy przestrzeń zajmowana przez izolację jest głównym problemem w pracy. Nadal mają tę zaletę, że oprócz tego, że nie zajmują dużo miejsca, są lekki i łatwy w obsłudze i montażu. Należy jednak zadbać o to, aby zapewnić ich ciągłość, ponieważ niewłaściwa instalacja spowoduje problemy z wilgocią lub pleśnią. Wreszcie wydaje się, że mogą powodować efekt Faradaya, odbijając część fal z urządzeń elektronicznych w domu. Jednak efekt ten byłby w rzeczywistości dość umiarkowany.
Tutaj znajdziesz badanie techniczne cienkich izolatorów do ściągnięcia za darmo.
Zaizoluj… nożem powietrznym
Jak wspomniano powyżej, to powietrze zawarte w materiałach izolacyjnych nadaje im właściwości izolacyjne. Dlatego całkiem możliwe jest zaizolowanie za pomocą szczeliny powietrznej. To właśnie ta technika była stosowana przez dziesięciolecia przed wojną na niektórych konstrukcjach przed pojawieniem się izolacji na rynku. To tu technika podwójnej ściany szczelinowej.
Niemniej jednak ta technika miała swoje ograniczenia, ponieważ aby szczelina powietrzna dobrze izolowała, jest z jednej strony konieczna blokować promieniowanie z cienkim materiałem odblaskowym typu izolacyjnego, az drugiej strony konwekcja blokowa ostrza przynajmniej w pionie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej łatwej i niezbyt drogiej techniki, możesz przeczytać tę stronę: zaizolować szczeliną powietrzną
Przykład izolacji: przestrzeń podpodłogowa!
Pod domem znajduje się podsufitka, nazywana też przestrzenią wentylowaną. Jest to powierzchnia powietrza, która oddziela ją od ziemi od ziemi. Obszar ten jest często zbyt mały, aby można go było uznać za nadający się do zamieszkania: wysokość stropu niszy może wynosić od 20 cm do 1 m80. Istnienie złożony z powietrza, sama przestrzeń podpodłogowa jest naturalnie izolująca. Jednakże, Straty ciepła od 7 do 10%. mieszkania wykonuje się na poziomie styku podłogi z poddaszem użytkowym. Dlatego interesujące jest wzmocnienie tej izolacji, aby uzyskać większe oszczędności (ok 10 do 15% zniżki na rachunkach za energię). Dodatkowo, izolacja poddasza może również zmniejszyć lub nawet wyeliminować uczucie zimna na poziomie podłogi w domu, a także uniknąć pękania rur w wyniku zamarznięcia.
Z drugiej strony rodzaj wykonanej izolacji bardzo często trzeba będzie dostosować do konfiguracji lokalu. W przypadku tego typu izolacji możliwe są cztery metody.
- Pierwszym (i najskuteczniejszym, jeśli to możliwe) jest ocieplić strop pod podłogą. Ta opcja wymaga, aby ta ostatnia miała minimalną wysokość 45 cm, aby umożliwić pracownikowi wślizgnięcie się w celu wykonania pracy. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że nie wymaga ono wyburzania ani demontażu wykładziny podłogowej w Twoim domu. Jednak w przypadku rur ułożonych na suficie przestrzeni podpodłogowej może to być bardziej skomplikowane. Można to przeprowadzić przy użyciu materiałów izolacyjnych w postaci sztywnych paneli, wełny w rolkach lub pianki natryskowej.
- Druga opcja to ocieplić podłogę w domu. Ten rodzaj izolacji musi uwzględniać ograniczenia związane z późniejszym układaniem pokrycia. Trzeba będzie więc pomyśleć o wytrzymałości powłoki (na przykład klejeniu?), ciężarze nacisku wywieranego na materiały izolacyjne itp. Jednak w przypadku prac renowacyjnych, w tym podłogi domu, pozostaje to interesującą opcją, ale kłopotliwą do skonfigurowania podczas renowacji.
- Gdy inna izolacja nie jest możliwa z powodu braku dostępu do przestrzeni podpodłogowej, czasami jest to możliwe częściowo lub całkowicie wypełnić przestrzeń podpodłogową materiałem izolacyjnym w formie do rzutowania. Tak jest na przykład w przypadku kulek ze spienionego polistyrenu. To rozwiązanie jest mniej skuteczne niż dwa poprzednie, ale może dać radę w określonych sytuacjach. Jest to jedyne rozwiązanie, gdy przestrzeń podpodłogowa jest niedostępna (poniżej 50 cm wysokości)
- Wreszcie możliwe jest tylko izolowanie ścianami niszy i częściowo sufitem stykającym się ze ścianami. Ta opcja jest interesująca, gdy na tych ścianach pojawia się kondensacja, która jest oznaką znacznej utraty ciepła. To właśnie to rozwiązanie pokazano poniżej.
W każdym razie musisz się upewnić rozwiązać problemy z wilgocią przed wykonaniem prac izolacyjnych (na powyższym zdjęciu widać osuszacz). Interesujące może być zastosowanie membrany podłogowej do niszy, niezależnie od wybranej metody izolacji. Podobnie bardzo ważna jest wentylacja, aw przypadku nadmiernej wilgotności konieczne może być dodanie otworów wentylacyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o izolacja przestrzeni podpodłogowej nie krępuj się przejrzyj ten temat dot forum.
Aby przejść dalej
Pierwszy regulacja termiczna pochodzi z 1974 roku, co tłumaczy, dlaczego w wielu domach wybudowanych przed tą datą niezbędne są remonty w zakresie ocieplenia! Obecnie ustawodawstwo bardzo się rozwinęło. Odkąd Lipiec 2021, ECD (diagnostyka charakterystyki energetycznej), która klasyfikuje domy z oceną od A do G. Jest obowiązkowa przy sprzedaży lub wynajmie domu, a także przy budowie nowego domu. Od 2023 r. ustawodawstwo powinno dalej ewoluować, zabraniając wynajmowania kwater tzw. durszlaki termiczne z oceną G. Celem tego działania jest zachęcenie do przeprowadzenia prac remontowych.
W kontekście silnej potrzeby termomodernizacji dobrze jest poznać różne formy pomocy oferowanej przez państwo w zakresie ociepleń. Więc na przykład” Mój PrimeRenov ”, główny program pomocy na prace termomodernizacyjne, był odnowiona w 2023.
