O ile w 2018 r. Liczba włamań spadła, w 2019 r. Ich liczba wzrosła. Większość włamań ma miejsce latem, podczas gdy właściciele domów cieszą się wakacjami. Ponad połowa włamywaczy przeszła przez drzwi wejściowe, a wielu z nich jest w stanie przebić się przez systemy bezpieczeństwa. W obliczu tej rosnącej niepewności ważne jest, aby zwracać uwagę na odporność swoich zamków, niezależnie od tego, czy planujesz wyjechać na wakacje, czy nie. Jak zapewnić odporność zamków? Skąd wiesz, kiedy należy je wymienić? Jaki rodzaj zamka wybrać do swoich drzwi? Odkryj nasze wskazówki, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo.
Czy twoje zamki są wystarczająco mocne?
Aby upewnić się, że Twoje zamki zapewniają najlepsze bezpieczeństwo, należy wziąć pod uwagę kilka kryteriów.
Liczba punktów kotwiczenia zamka
Liczba punktów zakotwiczenia lub liczba punktów zamknięcia jest podstawowym kryterium warunkowanie odporności zamka. Im więcej punktów, tym większe bezpieczeństwo Twoich drzwi. Konwencjonalne zamki jednopunktowe mają więc mniejszą odporność na włamanie w porównaniu z zamkami wielopunktowymi. Ponieważ rygle odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie domu, warto pomyśleć o zainwestowaniu w zamek wielopunktowy i zatrudnieniu profesjonalnego ślusarza, który zajmie się jego montażem.
Obecność zużycia, które może naprawić ślusarz
Z biegiem czasu zamek może działać nieprawidłowo. Może odmówić zamknięcia, a klucz może zostać zablokowany. Rozwiązaniem w tym przypadku jest zostać naprawiony przez ślusarza uniemożliwić włamywaczom wykorzystanie go. Rzeczywiście, choć trudno w to uwierzyć, niektórzy włamywacze nie nie ma potrzeby wyważania drzwi ponieważ nie jest nawet zamknięty. Pamiętaj, że starsze zamki są łatwiejsze do wyważenia i wyłamania, dlatego zaleca się wymianę zamków, gdy tylko zauważysz, że masz trudności z otwieraniem lub zamykaniem drzwi.
Większość ślusarzy oferuje obsługa rozwiązywanie problemów nagły wypadek 24 godziny na dobę przez cały rok. Dlatego nie wahaj się dzwonić, gdy tylko zauważysz problem, niezależnie od dnia i godziny. Stawką jest Twoje bezpieczeństwo! Twój ślusarz poda Ci wycenę po odebraniu telefonu. Po jej zatwierdzeniu specjalista przyjedzie do Twojego domu tak szybko, jak to możliwe, aby Ci pomóc. W zależności od przypadku może naoliwić zamek, aby poprawić jego działanie. Może również przeklasyfikować zamek, co wiąże się ze zmianą kluczy.
Jakość drzwi
Powinieneś wiedzieć, że nie ma sensu posiadanie odpornego zamka, jeśli same drzwi nie jest solidny. Aby zaoszczędzić pieniądze, wielu właścicieli domów montuje drzwi wewnętrzne jako drzwi wejściowe. Te drzwi z pustym rdzeniem są zwykle wykonane z cienkiego drewna z pustym środkiem. Są stworzone dla prywatności, a nie dla twojego bezpieczeństwa. Możesz zainstalować najbardziej niezawodne zamki na świecie na wydrążonych drzwiach, nic ci to nie da, jeśli dziecko je wyłamie. Dlatego zaleca się wymianę wszystkich zewnętrznych drzwi z pustym rdzeniem na drzwi zbrojone lub z litego drewna. Będą one znacznie bardziej odporne na próby włamania.
Kiedy warto pomyśleć o wymianie zamka?
Oprócz liczby punktów zamykania i śladów zużycia istnieje wiele sytuacji, w których zdecydowanie należy wziąć pod uwagę wezwać ślusarza aby wymienić zamek.
Niedawne włamanie
Jeśli byłeś ofiarą niedawnego włamania, bez względu na to, czy się powiodło, czy nie, nadszedł czas, aby wymienić zamki w drzwiach w Twoim domu. W niektórych przypadkach trafiają włamywacze uszkodzić zamki kiedy próbują dostać się do mieszkania siłą. W innych przypadkach uświadamiają sobie, że zastosowany mechanizm blokujący jest zawodny. To jeden z najwyraźniejszych znaków, że musisz wymienić zamki.
Zgubione lub skradzione klucze
W przypadku zgubienia lub kradzieży kluczy konieczna jest wymiana zamków w drzwiach. Zgubione lub skradzione klucze automatycznie obniżają poziom bezpieczeństwa Twojego domu, ponieważ Twoje klucze mogą znaleźć się w rękach złośliwych osób. Kiedy zgubisz klucze lub zostaną skradzione, nigdy nie powinieneś lekceważyć. Wskazane jest skontaktowanie się z zaufany ślusarz i poproś go, aby jak najszybciej wymienił twoje zamki.
Zamki są stare
Niektórzy właściciele latami nie wymieniają zamków. Można to wytłumaczyć faktem, że zamki ich nie zawiodły i przez cały ten czas działają dobrze. To częsty błąd, który może mieć poważne konsekwencje. Jeśli od dawna nie zmieniałeś zamków, to wyraźny znak, że musisz je wymienić, niezależnie od ich stanu i jakości. Zastąpienie ich nowszymi modelami to również sposób na upewnienie się, że Twoje zamki będą w stanie się oprzeć do wszystkich nowoczesnych metod, których używa włamywacz, aby je zmusić.
Jaki rodzaj zamka wybrać?
Niezależnie od rodzaju drzwi, które chcesz chronić, wybierz zamek spełniający standard A2P. To Twoja gwarancja, że zainwestujesz w niezawodny i wytrzymały zamek. Ubezpieczyciele wymagają również zainstalowania tego typu zamka, w przypadku którego nie otrzymasz zwrotu kosztów w przypadku włamania.
Istnieją trzy kategorie zamków A2P:
- A2P * z poziomem odporności na włamanie od 5 do 10 min;
- A2P ** z poziomem oporu od 10 do 15 min;
- A2P *** o odporności na włamanie powyżej 15 min.
Należy pamiętać, że im wyższy współczynnik oporu, tym wyższa będzie cena zamka. Istnieje kilka rodzajów zamków, które możesz wybrać w zależności od swojego budżetu i poziomu bezpieczeństwa, którego szukasz.
- Zamek klamki można zamontować na wszystkich typach drzwi. Z drugiej strony nie jest bardzo solidna i nadaje się do drzwi wewnętrznych.
- Zamek nakładkowy jest łatwy w montażu. Idealnie nadaje się do bram garażowych i ogrodowych.
- Owłosiony zamek jest silniejszy niż zamek nakładkowy z sejfem całkowicie ukrywając osprzęt łączący. Wymaga dużej lokalizacji.
- Zamek wpuszczany zapewnia optymalne bezpieczeństwo, ponieważ jest zamontowany w drzwiach.
