Nie omieszkamy postawić na designerską lampkę nocną, gdy chcesz udekorować swoją sypialnię. Ten rodzaj lampy posiada wiele praktycznych, a także estetycznych zastosowań. Dlatego zasługuje na Twoją pełną uwagę. Aby pomóc Ci znaleźć idealną designerską lampkę nocną, służymy Ci naszymi radami i wiedzą.
Lampka nocna: niezbędny dodatek dekoracyjny i funkcjonalny w sypialni
Lampka nocna pełni dwie funkcje. To przede wszystkim dodatkowe światło ułatwiające życie. Lampka nocna towarzyszy Ci, gdy kładziesz się spać, czytasz i budzisz się. Pełni również funkcję dekoracyjną, harmonizując z Twoimi meblami lub wręcz przeciwnie, tworząc kontrast. ten designerska lampka nocna to jeden z tych detali, które odróżniają chłodnię od pomieszczenia z charakterem.
Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę przy wyborze mojej designerskiej lampki nocnej?
Aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety designerskiej lampki nocnej, należy ją dobierać z rozwagą. Musisz upewnić się, że spełnia zarówno Twoje praktyczne, jak i estetyczne potrzeby. W tym celu w momencie zakupu należy wziąć pod uwagę 5 kryteriów, a mianowicie kolor, materiał wykonania, cechy, rozmiar i typ. Każdy z tych elementów rzeczywiście wpłynie na długowieczność, wszechstronność i poziom komfortu Twojej designerskiej lampki nocnej.
Kolor lampki nocnej
Kolor Twojej designerskiej lampki nocnej określi jej widoczność i styl. Masz dwie możliwości dla tego kryterium wyboru. Możesz zdecydować się na kolor pasujący do ogólnego odcienia Twojej dekoracji lub wybrać kolor kontrastujący z nim. W pierwszym przypadku celem jest stworzenie harmonijnej całości, w której lampka nocna idealnie komponuje się z wystrojem. W drugim scenariuszu chodzi o zwrócenie uwagi na ten dekoracyjny dodatek bez powodowania bałaganu.
Materiał
W przeciwieństwie do koloru materiał, z którego wykonana jest Twoja designerska lampka nocna, wpływa zarówno na styl, jak i na praktyczność Twojej lampki nocnej. Stal nierdzewna idealnie nadaje się do dekoracji nowoczesnych lub przemysłowych. Ceniony jest za wytrzymałość, lekkość i łatwość konserwacji. Z drugiej strony drewno bardziej pasuje do naturalnego i ciepłego stylu, takiego jak trend skandynawski. Jest dokładnie ceniony za swoją organiczną konsystencję. Bambus jest również jednym z ciekawych materiałów ze względu na swoją oryginalność.
wymiary
Wymiary Twojej lampki nocnej decydują o jej widoczności i rozmiarze. Jednak w przeciwieństwie do innych kryteriów, obciążają cię. Rzeczywiście musisz wybrać lampę odpowiednią do swojego stolika nocnego. Biorąc pod uwagę to ograniczenie, masz dwie możliwości. Pierwszym z nich jest wybranie imponującego modelu, aby umieścić go w centrum dekoracji. W takim przypadku należy uważać, aby wybrać lampę o czystym stylu, aby uniknąć efektu ciężkiego. Drugą alternatywą jest wybór mniejszej wersji, ale bogatej w relief.
Lampka nocna na piechotę czy nie?
Stojąca lampka nocna jest bardziej stabilna i wytrzymała. Nakłada jednak więcej ograniczeń, ponieważ wymaga idealnie płaskiej powierzchni. Płaska lampa jest bardziej wszechstronna. Ma również tę zaletę, że jest mniej nieporęczny. Pamiętaj, że obecność lub brak stopy może również wpływać na styl Twojej lampy. Nowoczesne modele rzeczywiście mają płaską i gładką konstrukcję. I odwrotnie, bardziej egzotyczne lub retro lampy mają stopkę, która podkreśla wiele kontrastów.
Opcje oferowane przez lampki nocne LED
Rynek designerskich lampek nocnych rozwija się w ostatnich latach w szybkim tempie. Teraz te akcesoria dekoracyjne mają wiele opcji, które ułatwią Ci życie. Na przykład przypinana lampka nocna nie musi już być kładziona na stole. Możesz zamontować go na dowolnym wsporniku, aby zaoszczędzić miejsce lub cieszyć się lepszym kątem oświetlenia. Możesz również znaleźć modele dotykowe do łatwej i intuicyjnej obsługi. Dla tych, którzy dbają o środowisko, designerska lampka nocna z możliwością wielokrotnego ładowania pomaga zmniejszyć zużycie energii.
Jaki styl nowoczesnej lampki nocnej wybrać do wystroju mojego pokoju?
Aby wybrać praktyczne kryteria dla swojej lampki nocnej, wystarczy uzbroić się w swój krytyczny zmysł i logikę. Jednak w przypadku bardziej estetycznych elementów potrzebne są wytyczne lub ramy do refleksji. Aby Cię poprowadzić, możesz polegać na stylu dekoracji swojego pokoju. Jak zwykle masz dwie opcje. Lampka nocna może pasować lub przeciwstawiać się stylowi sypialni, aby stworzyć kontrast.
Przemysłowa lampka nocna
Styl industrialny można rozpoznać po zastosowaniu surowców, takich jak metal i surowe drewno. Używa również neutralnych kolorów, preferując szarość i czerń. Industrialna lampka nocna idealnie nadaje się do czystych i pragmatycznych dekoracji. Współgra z meblami drewnianymi i metalowymi. Jeśli chcesz użyć go do stworzenia kontrastu, wiedz, że jest szczególnie dopasowany do współczesnych stylów. Grozi to jednak powstaniem efektu nierównowagi w tradycyjnej dekoracji.
Tradycyjna lampka nocna z kloszem
Tradycyjna lampka nocna z kloszem pasuje do każdego wystroju. Jednak w przeciwieństwie do wersji skandynawskiej ta wszechstronność wynika z jej różnorodności. Występuje we wszystkich stylach i wykorzystuje wiele materiałów i kolorów. Możesz zintegrować go ze swoją dekoracją, dostosowując jego projekt do projektu mebli i innych akcesoriów. Jeśli na przykład twoja sypialnia ma czysty styl, wybierz smukłą lampę z neutralnym kloszem.
Skandynawska lampka nocna
Skandynawska lampka nocna ma tę zaletę, że jest wszechstronna. Pasuje do każdej dekoracji dzięki ponadczasowym kształtom i delikatnym kolorom. Jeśli chcesz umieścić go w skandynawskiej sypialni, wybierz go w odcieniu zbliżonym do innych elementów wystroju. I odwrotnie, jeśli chcesz zamontować go w innym stylu dekoracji, wybierz neutralny odcień, taki jak biel lub szarość.
Współczesna lampka nocna
Współczesną lampkę nocną można rozpoznać po prostych geometrycznych kształtach. Może być okrągły lub kwadratowy. Wykorzystuje głównie nowoczesne materiały, takie jak stal czy plastik. Można go wkomponować we współczesną, industrialną lub naturalną dekorację. We wszystkich przypadkach wybierz stonowane kolory, aby uzyskać harmonijne odwzorowanie. Oryginalne kolory, takie jak niebieski, zielony lub czerwony, należy stosować ostrożnie. Powinny pasować do innych przedmiotów, takich jak zagłówek, pościel i dywaniki.
Prezentacja i testy produktowe lampa LED Stolik nocny "Ampulla Horizon" firmy Silumen. Wysokiej klasy designerska i podłączona lampa.
L 'Ampulla Horizon to podłączona lampka nocna i mieszanie projektów ciepło drewna z połyskiem metalu, nawiązującym do naturalnego kształtu bonsai.
Pierwsze wrażenia po kilku tygodniach używania tego niezwykła lampka nocna !
Prezentacja sprzedaży daje mały przegląd jakości i wielu cech tej lampy:
Rozpakowanie lampki nocnej Horizon
Uboxing stał się dla wielu ważnym krokiem przy wyborze produktu.
Pudełko i opakowania są bardzo dobrej jakości, pudełko jest "drapane" z wydrążoną wstążką i złoceniem na górze. Jesteśmy w wysokiej jakości opakowanie. Trzeba kupić wysokiej klasy sprzęt od HTC Vive lub Apple, żeby mieć opakowanie na takim poziomie.
Takie opakowanie jest wręcz zaskakujące dla „prostej” lampki nocnej! Ale zobaczysz to poniżej: to nie jest zwykła lampka nocna...
Pierwsze wrażenia: to (the) klasa!
Po kilku minutach rozpakowywania znowu żadnych złych niespodzianek: lampa zachwyca, zwłaszcza postawiona na drewnianej podstawie. Materiały są wysokiej jakości: naturalne drewno na okładkę i wysokiej jakości tworzywa sztuczne przyjemne w dotyku dla reszty ...
Ampulla Horizon jest dość ciężka, ale to gwarancja jakości użytych materiałów, w szczególności głośników.
Wybór barwy oświetlenia: biała ciepła lub biała zimna
Proste dotknięcie centralnego panelu sterowania umożliwia przełączanie między typ światła na inny lub dostosuj natężenie światła.
Zdecydowanie preferujemy ciepłą biel, stonowaną ze względu na jej ciepły i relaksujący efekt w pomieszczeniu. Ale niektórzy wolą chłodną biel w pobliżu światła słonecznego, ułatwiając na przykład czytanie w nocy.
Zasnąłem w ciepłym białym trybie minimalnie stonowanym bez obaw o wstawanie w nocy! Jest to kolor uspokajający.
Ekran LCD znajduje się na środku górnej części lampy, jest duży i łatwo dostępny. Gdy nie jest dotykany, widoczny jest tylko zegar. Jest automatycznie regulowany przez Bluetooth i posiada funkcję radiobudzika za pośrednictwem telefonu komórkowego lub tabletu.
Funkcja Bluetooth 5.0, wysokiej jakości głośnik i zintegrowana ładowarka indukcyjna
Ta lampa to także i przede wszystkim głośnik Bluetooth. Połączenie Bluetooth 5.0 jest szybkie i łatwe, co nie ma miejsca w przypadku wszystkich głośników Bluetooth dostępnych na rynku. Po podłączeniu regulujesz dźwięk lampy za pomocą telefonu i możesz słuchać tego, co chcesz na niej.
La Z mojego doświadczenia wynika, że jakość dźwięku jest całkiem dobra. Szczególnie bas, który robi wrażenie.
Lampa posiada również ładowarka indukcyjna jak pokazano na zdjęciu poniżej. Jego ogólne zasilanie odbywa się za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Maksymalna pobierana moc to 29 watów.
Podsumowując, ta lampa ma następujące funkcje:
- Konstrukcja oświetlenia LED 2 kolory i bezstopniowa
- tryb nocny: lampa wyłącza się po 30 minutach
- Głośnik bluetooth 5.0 o wysokiej jakości dźwięku o mocy 15 W
- Funkcja TWS: prawdziwe bezprzewodowe stereo
- możliwość podłączenia 2 lamp na to samo źródło
- szybkie ładowanie indukcyjne 10W na Androida, 7.5W na iOS z Standard Qi (wkład do grubości 40 mm)
- Ekran dotykowy LCD do ustawiania funkcji
- zegar ustawiany automatycznie przez Bluetooth
Wniosek: bardzo dobrze wykonana lampa, ale ...
Ta ostatnia ilustracja pokazuje ostatni szczegół projektu zorientowanego na „roślinność” lub „bonsai”: piękno chromowanej podstawy!
Stopa będąca przedmiotem lekkiego rozczarowania, bo wbrew swojemu wyglądowi, chromowany trzon, który podtrzymuje osłonę z naturalnego drewna, wykonany jest z tworzywa sztucznego a nie z chromowanego metalu, jak można by się domyślać lub mieć nadzieję. Z pewnością jest to plastik bardzo dobrej jakości, ale i tak plastik. Być może bezprzewodowe funkcje tej lampy lub zintegrowane ładowanie indukcyjne uniemożliwił użycie metalu w tym miejscu lampy?
Zresztą pomimo tej wyjątkowej małej skazy w naszych oczach (niektórzy się nie obrażą), pozostajemy na bardzo wysokiej jakości lampa!
Bardzo wysoka jakość, co widać w poziomie cen, ponieważ jesteśmy w średniej klasie dla ogółu społeczeństwa. Ta lampa jest rzeczywiście oferowana w cenie około 250 euro, która może wydawać się wysoka, ale przy takiej jakości i oryginalności wcale tak nie jest!
Ta lampa to (bardzo) piękny prezent świąteczny lub urodzinowy. Jest to również piękny obiekt dekoracja wnętrz dla kogoś szukającego oryginalności połączonej z nowoczesną technologią przy zachowaniu a dotyk naturalności !
Pytanie ? Połóż to na forum oświetlenie
Film prezentujący młodszą siostrę Ampulla Horizon z serii Light of Tree:
Szczerze mówiąc, w tej kategorii opraw rzadko widywałem tak ciekawy i oryginalny projekt.
Materiały wydają się solidne, a lekka jakość, szczerze mówiąc, nic do powiedzenia, dlatego chciałem opublikować 😉
