Prawdziwy sojusznik w rutynie zero waste, okład pszczeli wywołuje dziś zamieszanie wśród opakowań żywności. Jest popularny nie tylko ze względu na estetykę wzorów, ale także ze względu na możliwość wielokrotnego użytku i aspekt ekologiczny. co to jest okład pszczeli ? Jak tego użyć? Jak zachować jego trwałość? Oto odpowiedź na Twoje pytania na ten temat.
Bee Wrap: co to jest?
Le okład pszczeli ma postać naturalnej tkaniny pokrytej woskiem pszczelim i przeznaczonej do pakowania różnego rodzaju żywności. Jego charakter wielokrotnego użytku pozwala na ograniczenie codziennych odpadów domowych. To akcesorium jest zatem ekologiczną alternatywą dla folii samoprzylepnej w plastikowy i folia aluminiowa.
Znajdziesz tkaninę nasączoną woskiem pszczelim w różnych wzorach, które zaspokoją Twoje gusta. Możesz go użyć do przechowywanie owoców, warzyw lub przetworów Rozpoczęty. Jeśli skład różni się między producentami, opakowania do pakowania pszczół, które można znaleźć w wielu sklepach zero waste, generalnie składa się ze składników organicznych, takich jak:
- wosk pszczeli lub wosk roślinny: wspomaga przywieranie opakowania do pojemników (salaterek, szklanych słoików, talerzy itp.)
- olej jojoba lub słonecznikowy: pomaga zachować świeżość i nawilżenie potraw
- żywica sosnowa: ułatwia plastyczność tkaniny i jej przyczepność
- bawełna z upraw ekologicznych
Należy zauważyć, że tkanina z wosku pszczelego dostosowuje się do każdego pojemnika ze względu na właściwości termoformowalne.
Okład pszczeli: jak go używać?
Opakowania do żywności wielokrotnego użytku oferują najprostsze instrukcje użycia, jak wyjaśniono w tym krótkim filmie:
Która metoda do pierwszego użycia?
Jeśli otrzymasz opakowanie jako paczkę, możliwe jest, że tkaniny będą się sklejać. W takim przypadku wystarczy je delikatnie zdjąć. Na początku poczujesz również, że materiał produktu jest dość sztywny. Pamiętaj, aby rozłożyć opakowanie, a następnie pognieść je przez kilka sekund. Ciepło Twoich dłoni zmiękczy tkaninę i sprawi, że będzie znacznie bardziej plastyczna. Dzięki temu Twoje akcesorium jest gotowe do pakowania żywności lub pojemników.
Jak przechowywać żywność w chustach pszczelich?
Tkanina pokryta woskiem pszczelim jest idealnym sprzymierzeńcem do otulania i przechowywanie resztek owoców i warzyw, kanapki… Aby to zrobić, zrób to w następujący sposób: wady
- umieść żywność na środku opakowania żywności ekologicznej
- złóż tkaninę nad sobą
- aby uzyskać lepszą przyczepność, lekko dociśnij dłońmi, aby uwolnić wystarczającą ilość ciepła
Wszystko, co musisz zrobić, to przechowywać żywność w lodówce lub zamrażarce.
Jak przykryć miskę folią pszczół?
Ekologiczne opakowania do żywności przeznaczone są również do owijania pojemników do przechowywania chłodniczego. W takim przypadku postępuj zgodnie z bardzo prostą procedurą:
- rozłóż szmatkę z wosku pszczelego na stole
- postaw na nim pojemnik
- następnie przykryj pojemnik swoim opakowaniem
- lekko dociśnij palcami, aby dopasować tkaninę do kształtu pojemnika
Po użyciu wystarczy wyczyścić opakowanie do wykorzystania w przyszłości.
Jakie są korzyści z używania owijek dla pszczół?
Opakowania z wosku pszczelego przemawiają do wielu użytkowników zarówno z ekologicznego, jak i zdrowotnego punktu widzenia. Konkretnie rzecz biorąc, przejście na to akcesorium ma kilka zalet:
- Tkanina z wosku pszczelego nie zachowuje zapachu ani smaku
- wosk pszczeli sprawia, że okład jest wodoodporny, a jednocześnie ma działanie antybakteryjne
- ekologiczne opakowanie może być używane przez około 12 miesięcy w przeciwieństwie do klasycznych modeli jednorazowych
- ułatwia transport jedzenia do biura czy szkoły
- nie zawiera substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak BPA czy ftalany, które powszechnie występują w plastikowych lub aluminiowych opakowaniach żywności
- Tkanina z wosku pszczelego jest w pełni przetwarzalna, biodegradowalna i kompostowalna, dzięki czemu jest lepsza dla środowiska
- Tkanina z wosku pszczelego jest całkowicie naturalna, nie uwalnia żadnych toksycznych materiałów, które mogłyby migrować do żywności
- nadaje się do przechowywania żywności w zamrażarce, lodówce lub w temperaturze pokojowej
- wosk produktu nadaje mu właściwości termoformowalne, dzięki czemu dopasowuje się do kształtu każdej żywności lub pojemnika
- jest łatwy w utrzymaniu zimną wodą i mydłem
Wreszcie, okład z wosku pszczelego jest bardziej ekonomiczny, ponieważ będziesz musiał go używać sto razy.
Jak czyścić pszczółkę?
Zaleca się konserwację opakowań żywności ekologicznej przy użyciu łagodnego ekologicznego mydła i zimnej wody. Procedura, którą należy wykonać, zazwyczaj obejmuje tylko kilka kroków:
- uruchom tkaninę woskową pod zimną wodą
- delikatnie pocierać dłońmi lub miękką gąbką i mydłem
- w przypadku uporczywych plam namoczyć produkt w zimnej wodzie na kilka minut
- następnie wytrzyj czystą szmatką
- powiesić tkaninę na świeżym powietrzu za pomocą spinacza do bielizny
- złóż opakowanie, a po wyschnięciu przechowuj je w oryginalnym pudełku
Aby zachować właściwości ekologicznej folii spożywczej, nie myj jej gorącą wodą ani nie myj w zmywarce. Takie działanie grozi stopieniem wosku, co sprawia, że opakowanie nie nadaje się do użytku.
Jakie są środki ostrożności przy stosowaniu pszczół?
Aby z czasem cieszyć się ekologiczną folią spożywczą, nie wkładaj jej do kuchenki mikrofalowej, zmywarki ani piekarnika. Nie zaleca się również bezpośredniego zawijania mięsa lub ryb okład pszczeli. Alternatywnie umieść mięso w Tupperware® lub szklanym słoiku pokrytym organiczną folią spożywczą.
Z drugiej strony konieczne będzie uwzględnienie równie ważnych zaleceń, aby zapewnić żywotność swojego opakowania:
- unikaj krojenia żywności na tkaninie pokrytej woskiem, gdyż grozi to jej perforacją
- kontakt ze źródłami ciepła jest zabroniony
- uważaj, aby wysuszyć paczkę na płasko
- folia samoprzylepna z wosku pszczelego nie nadaje się do pakowania plastikowych pojemników, w przeciwieństwie do tych wykonanych z ceramiki, szkła lub metalu
- regularnie stosuj naturalną folię spożywczą, ryzykując utratę wosku
Ponadto wskazane jest przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej w czystym i suchym środowisku.
Jak odnowić okład pszczeli?
Z biegiem czasu folia spożywcza wielokrotnego użytku może stracić skuteczność, ponieważ wosk stopniowo zanika. W takim przypadku możesz nadać tkaninie nowy wygląd w kilka minut:
- najpierw wyczyść opakowanie po wosku pszczelim, aby usunąć wszelkie zabrudzenia
- szukaj wosku pszczelego w sklepach spożywczych luzem lub w sklepie ekologicznym
- Zacznij od podgrzania piekarnika do 80°C.
- rozłóż folię żywności ekologicznej na arkuszu pergaminu, a następnie rozprowadź na nim wosk pszczeli
- włóż wszystko do piekarnika na maksymalnie 5 minut
- wyłącz piekarnik i pozwól tkaninie ostygnąć
- wyjmij opakowanie, a następnie zgnij je, aby równomiernie rozprowadzić wosk
Z czasem będziesz mógł znów cieszyć się naturalnym filmem spożywczym. Należy jednak pamiętać, że pod koniec życia tkaniny powyższa metoda może okazać się niejednoznaczna. Pamiętaj, aby po pocięciu na paski kompostować opakowanie.
Jaki rozmiar na okład na pszczołę?
W zależności od tego, czy chcesz przykryć małą żywność, czy duży pojemnik, wymiary produktu będą musiały się znacznie różnić. Ogólnie te pakiety są oferowane w 3 różnych formatach:
- mały rozmiar: nadaje się do żywności lub małych pojemników (pomarańcze, cytryny, cebula, puszki, kubki, szklane słoiki itp.)
- średniej wielkości: można zawinąć w nią owoce, warzywa, chleb, a nawet większe miski
- duży rozmiar: nadaje się do pakowania salaterek, dań na ciasto lub dużych owoców, takich jak melon
Aby poradzić sobie z nieoczekiwanymi, nie wahaj się kupić paczki zawierającej 3 formaty.
Jakie kryteria wyboru owijek dla pszczół?
Ofiarą jego popularności, okład pszczeli jest obecnie sprzedawany w różnych wersjach, które czasami są niezdrowe lub ekologiczne. Dlatego to od konsumenta zależy zwrócenie uwagi na pewne czynniki, aby dokonać najlepszego wyboru. Wśród kryteriów, które należy wziąć pod uwagę, są:
- tkanina produktu: wybierz opakowanie wykonane z bawełny organicznej z certyfikatem OEKO-TEX lub GOTS
- jakość wosku pszczelego: organiczny wosk uszczelniający jest idealną opcją dla środowiska; proszę postawić na francuski wosk, ponieważ nie zawiera pozostałości pestycydów
- rodzaj żywicy: żywica z francuskiej sosny jest bardziej rozpowszechniona niż żywica Dammar, głównie z Nowej Zelandii lub Australii. Aby ograniczyć ryzyko alergii, upewnij się, że żywica sosnowa jest wolna od Delta-3 Carene
Poświęć więc trochę czasu na przeczytanie składników, z których składa się Twój wielokrotnego użytku okład z wosku pszczelego. W przypadku braku informacji, nie wahaj się zapytać z sklep zero waste to także ich zaleta
Jesteś teraz lepiej poinformowany o naturze okład pszczeli i jak z niego korzystać na co dzień. Należy zauważyć, że to akcesorium łączy w sobie praktyczność i ochronę zasobów środowiska. Na koniec pamiętaj, że masz możliwość wykonania własnego opakowania wosku pszczelego ze składników łatwo dostępnych w sklepie ekologicznym.
