Olej opałowy jest trzecią najczęściej wykorzystywaną energią w domowych systemach grzewczych. Jednak wciąż budzi wiele pytań wśród wielu Francuzów, zwłaszcza o jej efektywność energetyczną i ekonomiczną. Oto, co musisz wiedzieć o oleju opałowym.
Co to jest olej opałowy?
Olej opałowy jest paliwem płynnym otrzymywanym z destylacji ropy naftowej. Ta energia jest również nazywana „paliwem” lub „olejem”. Jak gaz ziemny i węgiel, olej opałowy zaliczany jest do kategorii paliw kopalnych. Jego cechą szczególną jest to, że jest dostępnym i przystępnym źródłem. Gospodarstwa domowe mogą łatwo znaleźć ofertę sprzedaży olej w internecie w celu łatwego uzyskania.
Jego sprzedaż nie wymaga instalacji i podłączenia do sieci dystrybucyjnej, jak ma to miejsce w przypadku gazu ziemnego. Paliwo to jest również dostępne na rynku w porównaniu z innymi nieodnawialnymi energiami grzewczymi.
Olej opałowy jest bardzo podobny do oleju napędowego, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które je wyróżnia. Olej napędowy jest bardziej palny niż olej opałowy, ponieważ jego stężenie cetanowe jest znacznie wyższe. Olej opałowy ma również bardzo wysoką zawartość siarki (1000 ppm), co zapewnia mu sprawność spalania. Tylko olej napędowy ma maksymalny poziom siarki 10 ppm. Ponadto tym, co odróżnia krajowy olej opałowy od doskonałego oleju opałowego, jest to, że jest bez dodatków mające na celu poprawę jego jakości.
Jakie są szczególne cechy korzystania z ogrzewania olejowego?
Olej opałowy pochodzi w całości z rafinacji ropy naftowej, podczas gdy na przykład propan tylko w połowie. Aby zmniejszyć ślad węglowy związany ze stosowaniem oleju opałowego, najnowsze kotły pracujące na tym paliwie są bardzo wydajne. Zostały zaprojektowane w technologii przyjaznej dla środowiska. Ich wydajność jest optymalna, co zmniejsza zużycie energii. Urządzenia grzewcze wykorzystujące olej opałowy mają również tę zaletę, że oferują lepszy komfort cieplny niż większość innych rozwiązań opartych na paliwach kopalnych.
Ponadto ogrzewanie olejowe ma bardzo wysoką wartość opałową. Dzięki temu system ten sprawdza się na dużych przestrzeniach. Kotły to również niezawodne urządzenia o żywotności przekraczającej 20 lat. Ta długowieczność sprawia, że ogrzewanie olejem jest opłacalnym rozwiązaniem. Dodatkowo system ten umożliwia wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Jego konserwacja jest również łatwa i niedroga. Bądź jednak ostrożny, ponieważ od 2022 r.instalacja kotłów olejowych została pod pewnymi warunkami zabroniona w walce ze zmianami klimatu.
Rosnące ceny energii: jaka pomoc dla gospodarstw domowych?
Ponad 10 milionów Francuzów korzysta z kotłów na olej opałowy, nie licząc tych, którzy korzystają z innych paliw kopalnych. Biorąc pod uwagę wzrost cen energii zgodny z inflacją, nastąpił olśniewający wzrost cen oleju opałowego, który od wiosny wzrósł o ponad 80%. Dlatego rząd zdecydował się pomóc najbiedniejszym gospodarstwom domowym, które ogrzewają olejem opałowym. Rzeczywiście, podczas gdy tarcza taryfowa miała zastosowanie do energii elektrycznej i gazu, olej opałowy nie był przedmiotem żadnego środka mającego na celu wsparcie najskromniejszych populacji.
W związku z tym, pomoc nadzwyczajna w wysokości 230 mln poprze zainteresowanych Francuzów. W ślad za propozycjami ministra gospodarki Bruno Le Maire'a trwa więc ukierunkowanie na gospodarstwa domowe, które będą mogły ubiegać się o tę pomoc. Rzeczywiście jest to kwestia dokładnego określenia gospodarstw domowych ogrzewanych olejem opałowym dla ich głównego, a nie drugiego miejsca zamieszkania. Z pewnością tymczasowy, ale szczególnie oczekiwany przez niższe klasy silnie dotknięte inflacją.
Jak możesz zaoszczędzić na rocznych kosztach oleju opałowego?
Jeśli ogrzewasz się olejem, możesz zaoszczędzić pieniądze, wykonując kilka prostych kroków.
Oszacuj i prognozuj zużycie oleju opałowego w długim okresie
Aby zaoszczędzić na rocznych kosztach oleju opałowego, musisz najpierw mieć wyobrażenie o swoim zużyciu. W tym celu możesz zmierzyć go w danym okresie. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego jest sprawdzanie zbiornika oleju opałowego zgodnie z wybraną częstotliwością zużycia (co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc itd.). Musisz wykonywać to ćwiczenie przez dłuższy czas, aby uzyskać realistyczną średnią wartość swojego spożycia. Istnieją różne rodzaje wskaźników, których można użyć do pomiaru poziomu oleju opałowego w zbiorniku.
Następnie oprzyj się na wartościach rejestrowanych okresowo, aby uzyskać oszacowanie rocznego zużycia. Wiedząc, że zmiany klimatyczne są czynnikami powodującymi wahania zużycia energii na ogrzewanie, dodaj margines o co najmniej 10% większy. Dzięki temu ćwiczeniu możesz: prognozuj swoje półroczne lub roczne zużycie w celu zamówienia wymaganej ilości oleju opałowego. Duże zamówienie pozwala na zaoszczędzenie kosztów dostawy i pozwala skorzystać z obniżek ceny paliwa.
Używając zbiornika z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), możesz przechowywać olej opałowy przez długi czas. Ten typ zbiornika jest antykorozyjny i nie zmienia energii grzewczej. Jeśli Twój zbiornik nie jest w stanie pomieścić ilości oleju opałowego, której będziesz potrzebować w ciągu roku, możesz zawrzeć roczną umowę na dostawę.
Kroki, które należy podjąć, aby zmniejszyć zużycie energii
Aby zmniejszyć wydatki na energię na ogrzewanie, upewnij się, że masz odpowiedni i wydajny sprzęt. Na przykład, jeśli posiadasz na kocioł kondensacyjnymożna zaoszczędź do 20% swoich wydatków przy zakupie krajowego oleju opałowego. Instalacja ogrzewania podłogowego pozwala zaoszczędzić do 15% energii grzewczej. Ponadto sprzęt ten poprawia komfort w Twoim domu dzięki równomiernemu i łagodnemu rozpraszaniu ciepła. Wyposaż się również w grzejniki najnowszej generacji, które zużywają mniej niż tradycyjne modele. Oprócz wyposażenia musisz zadbać o to, aby Twój dom korzystał z dobrej izolacji termicznej.
Istnieje wiele sposobów na oszczędzanie energii. Dowiedz się o nich wystarczająco dużo, aby korzystać z wydajnego ogrzewania przy niższych kosztach. Dodatkowo zaleca się wietrzenie domu przez około 10 minut dziennie w celu odnowienia powietrza. Pomaga również odprowadzać wilgoć. Podczas wentylacji grzejniki muszą być wyłączone. Podczas ich eksploatacji ważne jest unikanie wlotów powietrza w celu ograniczenia strat energii.
Jak wybrać odpowiedniego dostawcę oleju opałowego?
Dostawca oleju opałowego przedstawia się jako partner, który może zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z ogrzewaniem. Musisz zatem wybrać dostawcę usług, który oferuje inne usługi, takie jak:
- konserwacji sprzętu,
- montaż urządzeń (remont lub nowa instalacja),
- izolacja domu...
Oferty reagowania kryzysowego są również ważne przy wyborze dostawcy oleju opałowego. Oprócz oferowanych usług należy wziąć pod uwagę przejrzystość oferty przed wyborem usługodawcy. Ważne jest, abyś mógł kontrolować wahania cen tego paliwa w całej Francji. Weź również pod uwagę sposób płatności, usługę dostawy, a przede wszystkim wielkość firmy. Rzeczywiście, im bardziej dystrybutor ma duży budżet i działalność na dużą skalę, tym bardziej będzie w stanie sprawić, że skorzystasz z najlepszych cen.
Aby mieć pewność, że nie napotkasz trudności z zaopatrzeniem się w olej opałowy, wybierz strukturę, która opanuje obieg dystrybucji w całej Francji. Tego typu firma często współpracuje z kilkuset lokalnymi dystrybutorami, wśród najlepszych. Mając w pobliżu wyspecjalizowane firmy, masz pewność, że przez cały czas będziesz łatwo zaopatrywany. Ponadto struktura wyspecjalizowana i doświadczona w sprzedaży oleju opałowego na skalę krajową pozwala na: skorzystaj z najniższych cen swojego regionu. Ten typ konstrukcji daje również możliwość złożenia u sąsiadów grupowego zamówienia oleju opałowego. Ta oferta pozwoli Ci zaoszczędzić więcej.
Ogrzewanie olejowe: kilka wskazówek dotyczących konserwacji zimą
Konserwacja kotła olejowego jest ważna dla bezpieczeństwa i wydajności systemu grzewczego. Jednak to zadanie powinno być wykonane przez profesjonalistę, ponieważ wymaga dużej wiedzy fachowej. Jedyne, co musisz robić regularnie, to sprawdzać ciśnienie w swoim sprzęcie. Gdy spadnie poniżej 1 bara, należy dolać wody do bojlera. Zimą będziesz musiał bardzo często powtarzać to ćwiczenie.
Ważne jest, aby to zauważyć Wszelkie prace konserwacyjne należy powierzyć profesjonaliście co najmniej raz w roku. Aby w zimie poprosić o interwencję uprawnionego specjalisty ds. ogrzewania, zaleca się umówienie wizyty z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
