komfort cieplny
Porady dotyczące utrzymywania ciepła w domu bez przesuwania ogrzewania
Rozwiązania zwiększające komfort cieplny i zapewniające ciepło bez narażania rachunków za ogrzewanie!
Zima szybko się zbliża, a wraz z nią perspektywa konieczności dokładnego uruchomienia systemu ogrzewania domu, aby się rozgrzać. Źródło nadmiernego zużycia energii generuje, oczywiście, a wzrost rachunku za energię, W kontekście kryzysu ekologicznego i gospodarczego możemy jednak uniknąć tego nadmiaru, utrzymując cały dom w odpowiedniej temperaturze i dobrym komforcie cieplnym, pod warunkiem przestrzegania pewnych wskazówek. Jak ograniczyć to nadmierne zużycie? Jakie są rozwiązania, aby utrzymać ciepło bez obniżania ogrzewania? Niektóre odpowiedzi w formie wskazówek mniej lub bardziej łatwych do podjęcia.
Zainstaluj niestandardowe okiennice
Pierwszą sztuczką jest zainstalowanie tradycyjnych lub niestandardowych okiennic na drzwiach i oknach. Rzeczywiście, po zamknięciu zapobiega utracie ciepła przez otwór, na którym jest umieszczony. Równolegle z bezpieczeństwem roleta oferuje również optymalny komfort cieplny, podobnie jak roleta skonfigurować tutaj, Jednak jego wybór zależy od rodzaju mieszkania, czy to stary dom, czy nowy budynek.
  • Renowacja okiennic
Renowacja okiennic z bagażnikiem umożliwia odnowienie otworów w domu bez specjalnego miejsca na okiennice. W tym celu bagażnik można zainstalować pod nadprożem okna lub z przodu, aby zachować jasność otworu. Wszystkie istniejące sejfy nie gwarantują całkowitego komfortu termicznego. Ponadto wskazane jest, aby faworyzować kompaktowe z doskonałym uzwojeniem, antywłamaniowe, ponieważ są wykonane z wytrzymałych i termicznie wydajnych ostrzy.
  • Rolety specjalne nowa konstrukcja
Dostępne są również rolety do nowych konstrukcji. W tego typu roletach bagażnik jest bezpośrednio zintegrowany z murem. Zarówno praktyczny, jak i estetyczny, system ten kompensuje wszelkie straty ciepła lub świeżości.
Jeśli Twój dom ma już żaluzje wewnętrzne, ale wymaga remontu w celu zwiększenia komfortu cieplnego, zmiana na żaluzje elektryczne to kolejna alternatywa. Wybierając noże aluminiowe zamiast PCV, zyskujesz na długowieczności i wydajności w zakresie izolacji termicznej. Wypełnione pianką poliuretanową wytrzymują temperatury zewnętrzne w zimie lub w lecie.
Czytaj także: Wyposaż się w wydajny sprzęt energetyczny, aby zmniejszyć rachunki (druga część)
Użyj kurtyn termicznych i / lub podwójne zasłony!
Innym rozwiązaniem jest instalacja kurtyny termiczne na oknach lub drzwiach z pojedynczymi szybami. Jeśli nie zoptymalizują wydajności energetycznej domu od razu, nadal mogą poprawić i oszczędzać energię. Rzeczywiście, drzwi lub okno z pojedynczym oszkleniem nie tworzą zimnej ściany, zasłony termiczne wyraźnie poprawiają odczucie komfortu cieplnego w redukując efekt zimnej ściany.
Aby zwalczyć to uczucie zimna, zastosowanie kurtyny termicznej (zwanej również kurtyną izolacyjną) zapobiega rozprzestrzenianiu się zjawiska w całym pomieszczeniu. Dzięki materiałowi wyprodukowanemu po wewnętrznej stronie, który oszczędza ciepło otoczenia, kurtyna termiczna umożliwia utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzu domu.
Możesz także zwiększyć efektywność o podwójne zasłony ze szczeliną powietrzną około 5 cm między nimi, Będzie to prawie miało wpływ na dodatkowe podwójne szyby na komfort cieplny, a przede wszystkim jest dostępne dla najemców bez dużych inwestycji (i można je zdjąć)! Istnieje również znacząca zaleta estetyczna, możesz mieć 2 możliwe kolory zasłon! Zobacz poniższy przykład z Ciemnoniebieska nieprzezroczysta zasłona 1 i kremowa kurtyna termiczna 1.
Podwójny karnisz
Najdelikatniejsze, w przypadku produktów innych niż DIY, jest przymocowanie szyny (lub pręta) 2ieme do kurtyny. Oto niektóre wskazówki dotyczące układania podwójnych zasłon, Możesz to przeczytać żaluzje, zasłony lub rolety porównawcze jakie jest najlepsze rozwiązanie?
Użyj podwójnej lub potrójne szyby do okien
Instalacja podwójnych lub potrójnych okien w oknach to kolejne rozwiązanie, aby uniknąć przegrzania jego domu. Składający się z zestawu okularów 2 lub 3 oddzielonych jedną lub dwiema przestrzeniami powietrznymi w zależności od rodzaju, podwójne lub potrójne szyby zapewniają optymalny komfort cieplny. Ta wydajność wynika z obecności argonu, gazu izolacyjnego między jego przestrzeniami. Gaz ten, umieszczony między izolacyjnymi szybami zespolonymi wykonanymi z najlepiej warstwowego szkła, optymalizuje wydajność energetyczną oszklenia. Aby zastosowanie tego oszklenia było skuteczne, musi ono jednak wcześniej poddać obróbce wszystkie istniejące mostki termiczne w domu. Przykład: mostki termiczne w łazience
Czytaj także: Domowy elektryczny dom solarny: podział i układanie ogrzewanej podłogi
Oczywiście proste okna nie są już instalowane w nowych konstrukcjach i remontach, są ograniczone do miejsc historycznych (sklasyfikowane zabytki).
Utrzymuj regularnie i wyczyść grzejniki
Regularna konserwacja grzejników centralnego ogrzewania w domu pozwala również uzyskać maksymalną wydajność. Oznacza to czyszczenie ich co najmniej raz w roku, gdy tylko jeden z nich się nie nagrzeje. Oznacza to również odmgławianie co najmniej każdego 5 w jego obiegu ciepłej wody. W tym celu będziesz musiał użyć produktu, aby wyeliminować pozostałości szlamu wynikające z korozji rurociągów i osadów kamienia. Regularne zabiegi zapobiegawcze zapobiegają również szybkiemu osadzaniu się szlamu.
Un proste odkurzanie, osiągalne przez wszystkich, zwiększa także wydajność grzejników, niewiele osób o tym myśli!
Konserwuj swój kocioł
Regularna konserwacja kotła zapobiega także ryzyku nadmiernego zużycia energii, ale także zaniku zasilania i zatrucia tlenkiem węgla. kotły gazowe, węgiel, drewno lub olej opałowy między 4 i 400 KW również podlegają obowiązkowym corocznym wizytom konserwacyjnym. To samo dotyczy rur spalinowych, które należy zamiatać przynajmniej raz w roku. W ten sposób kocioł może w pełni wykorzystać swój potencjał bez konieczności jego pełnej obsługi.
kocioł gazowy
Niech CHALEUR Solaire kiedy czas na to pozwala
Najbardziej logicznym sposobem na utrzymanie ciepła w domu bez ogrzewania jest wpuszczenie ciepła w dzień, gdy jest odpowiednia pogoda. Nawet jeśli słońce nie przechyli czubka nosa przez kilka godzin, a nawet minut, skorzystaj z okazji, aby otworzyć zasłony i okna. Umożliwia to również wentylację pomieszczeń w celu odnowienia powietrza i odprowadzenia wilgoci lub pary wodnej pochodzącej z oddychania lub gotowania. Suche powietrze jest rzeczywiście łatwiejsze do ogrzania niż wilgotne powietrze, dlatego warto je wykorzystać, aby obniżyć dzienne zużycie energii.
Czytaj także: Pulsujące Auer, pulsujące Kocioł kondensacyjny
Usuń mostki termiczne mieszkania
Wszystkie te środki ostrożności są jednak bezużyteczne, jeśli mieszkanie nadal ma mostki termiczne, przez które wydostaje się zgromadzone ciepło. Dlatego lepiej jest umieścić uszczelki w oknach, które mogą przepuszczać powietrze, lub przykleić folię z tworzywa sztucznego do okien z pojedynczymi szybami, czekając na znalezienie lepszego. Gdy komin nie jest używany, należy również zamknąć kominek, ponieważ jest to pierwszy kanał zimnego powietrza zewnętrznego.
Kiedy pokój nie jest zajęty, musi być również zamknięty, aby nie mógł chłodzić innych. Wreszcie, zaizolowanie za pomocą kurtyny cieplnej schodów lub korytarzy, które nie wymagają ogrzewania, zapobiega rozprzestrzenianiu się zimna w całym domu.
Ocieplacz, klasyczny wełniany sweter od naszych babć!
I wreszcie z pewnością najprostsze, najłatwiejsze i najtańsze rozwiązanie: umiejętność właściwego ubierania się. Moda nie powinna przekraczać komfortu cieplnego. Dzisiaj są bardzo modne kamizelki, polarowe dżinsy, duże śmieszne skarpetki, bardzo wygodne koce polarowe ... wszystko za kilkadziesiąt euro, ubrania, które będziesz przechowywać przez lata i bardzo szybko się spłacą (za kilka dzień).
Często myślimy o izolacji naszego domu, a tym bardziej o izolacji naszych ciał. Dobrze ubrany lub owinięty kocem polarnym ułatwia osobie w dobrym zdrowiu wytrzymanie temperatury otoczenia 15-16 ° C w spoczynku (komputer, telewizor ...) ... i nadal można zdjąć płaszcz ( humor)!
Dzięki tym wszystkim wskazówkom możesz ogrzać się w domu bez konieczności korzystania z maksymalnego ogrzewania. Planeta podziękuje tobie i twojemu rachunkowi za energię!
Aby przejść dalej, odwiedź forum na komfort cieplny
Zostaw komentarz
