Badania i testy wydajności na klimatyzacji
Pompy ciepła z odwracalnym inwerterem są „modne”, wiele z nich jest instalowanych albo w trybie klimatyzacji, albo w trybie ogrzewania, lub w obu.
Jaka jest rzeczywista wydajność pompy ciepła w pierwszej cenie (1 euro + zestaw przyłączeniowy)?
Próbowaliśmy się tego dowiedzieć, szacując chwilowy współczynnik COP modelu falownika Airton.
Bateria zewnętrzna tej klimatyzacji znajduje się w szklarni z odsłoniętym pełnym RST. Debata na temat zainteresowania umieszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzacji w szklarni.
Mesures
warunki pomiaru
T zewnętrzna ° (w szklarni): 36 ° C / 48% RH
° Indoor: 25.2 ° C
Ustawiona temperatura klimatyzacji: 32 ° C (max uniknąć regulacji)
obszar klimatyzacją blowing: 0.0536 m²
środki Książę
Zasada: szacujemy moc powietrza wdmuchiwanego przez klimatyzację poprzez pomiar natężenia przepływu i temperatury.
Pomiary wykonane tym anemometrem, który podaje prędkość i chwilową T ° przepływu powietrza.
Protokół: I 4 punktów pomiarowych wraz z wentylatorem, możliwie prostopadle do kierunku przepływu, zwracam uwagę i T ° km / h, w każdym punkcie.
Temperatura musi się ustabilizować, więc po przesunięciu anemometru mierzę 1 minutę.
Bierzemy średnie z tych 4 punktów i otrzymujemy pomiar przepływu objętościowego i „gorącej” T °.
Koryguję strumień objętości z gęstością powietrza (która zmienia się znacznie między 25 ° a 40 ° C), aby uzyskać masowy przepływ powietrza.
Z krytego T °, to jest bilans cieplny i otrzymujemy moc przywrócony grzejnik.
Zmierzyć energię elektryczną zużywaną przez miernik mocy na wyjściu
COP otrzymuje się przez podzielenie 2!
Pomiary (w odstępie 10 minut, począwszy od T = 10 min i w porządku chronologicznym)
1 środek:
Pu = 1032W
T ° = wewnętrzna 25.2 ° C
T ° = Hot 33.38 ° C
4.72 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ objętościowy = 0.2527 m3 / s
Gęstość w 32.5 1.155 ° C = kg / m3
(z http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27air)
Przepływ masowy = 0.2919 kg / s
Pc 1004 powietrze = J / kg. ° C
Moc W = 2396
COP = 2.32
2 środek:
Pu = 950W
T ° = Hot 36 ° C
4.35 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ objętościowy = 0.2330 m3 / s
Gęstość w 35 1.146 ° C = kg / m3
Przepływ masowy = 0.2670 kg / s
Moc W = 2889
COP = 3.04
3 środek:
Pu = 650W
T ° = Hot 39.4 ° C
4.19 prędkości dmuchawy = m / s
Przepływ objętościowy = 0.2245 m3 / s
Gęstość w 40 1.127 ° C = kg / m3
Przepływ masowy = 0.2530 kg / s
Moc W = 3593
COP = 5.53
Wnioski
Ostatni zmierzony współczynnik COP znacznie przekracza oczekiwane 4, dlatego też zainteresowanie umieszczeniem jednostki zewnętrznej w ciepłym pomieszczeniu zostało potwierdzone. Więcej analiz w linku poniżej.
więcej: debata na temat rzeczywistego współczynnika COP klimatyzacji Airton
Super analiza i test.
