Pobieranie: Pulsujące 20 i 40, kocioł gazowy pulsujące
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
prezentacja kotły katalogowa pulsujące pulsujące Auer
Jak to działa?
Nowością kotła pulsujących wprowadził rewolucję technologiczną w świecie kotłów gazowych.
Bardziej ekonomiczny, przyjazny dla środowiska, łatwiejszy w obsłudze i instalacji, w tym spalania kotła impuls otwiera nową erę w kontroli energii gospodarstw domowych i usług.
pulsujące spalania
Zasada jest następująca: Zamiast otwartego palnika dostarcza się do komory spalania, który otwiera się na tablicy rury spiralnej. Specjalnie zaprojektowany kształt umożliwia optymalną wymianę ciepła z płynem.
Mieszanka powietrzno-gazowa jest wprowadzany do komory spalania, wywołując spalanie mikrofal. spalanie gazów przedostaje się przez wiązkę rur wymiennika tworząc wgłębienie, co skutkuje przybycia mieszaniny powietrze-gaz. I cykl zaczyna się od nowa. Nieskończoność.
W rurach wymiennika ciepła, z wyprzedzeniem Strumień gazu szarpnięć. Po każdym spalania przemieszcza się on po czym nieznacznie spadła po ochłodzeniu ponownie awansować, napędzany przez następujący spalinach. Zamiast przepływ laminarny, pulsującego generuje turbulentny przepływ, co gwarantuje doskonałą wymianę ciepła.
Ponieważ nie 115 mikro zapłony na sekundę i transferu gazu kalorii w probówkach 18, są bardziej 2 000 na sekundę wymiany komórek na 20 pulsujący (komórki 4 000 36 do probówek do 40) które przekazują czynnika grzewczego w zasadzie cała energia gazu.
Wysoka wydajność wymiany potwierdza temperatury gazu resztkowego przy wyjściu, są one mniej niż 50 ° C Będą przepuszczana przez prostą rurę PCV.
Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): 20 i 40 pulsujące, kocioł gazowy impulsów
facebook komentarze
Zostaw komentarz
