Pobieranie: kuchenka kuchenka słoneczna Scheffler, szczegółowe plany dotyczące produkcji
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Instrukcja budowy kuchenka odbłyśnik słonecznej Scheffler 2m2. Gotuj ze słońcem daje przyjemność!
Daniel Philippen Adrian Konrad Benjamin Leimgruber. Z pomocą Wolfganga Schefflera, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Tłumaczenie: William Renault
Niniejszy dokument 56 strony wyjaśnia krok po kroku, jak zbudować kuchenkę słoneczną z parabolicznym stężeniu wysokiej jakości.
kuchenka kuchenka słoneczna energia słoneczna
Zalecenia dotyczące korzystania z Scheffler reflektora kuchenka 2m2
Bezpieczeństwo:
- Na obszarze około 1m wokół subwoofera zamiast pierścienia wejściowego (ogniskowej)
materiały łatwopalne muszą być obecne.
- Nie patrz, gdzie skoncentrowane światło, na przykład na amortyzatorze stalowej. Użyj okulary!
- Zamknąć zawór przed wyjęciem z pudełka pan venue chronić oczy.
Rozmieszczenie:
- Instalacja kuchenki w kierunku północ-południe z pomocą kompasu. Obszar gotowania powinna być północ i południe reflektora.
- Umieścić kuchenkę solarny płaski, co oznacza, że ​​miejsce do gotowania zostanie uaktualniony przez regulację teleskopową nogę i drugą nogę.
- Jest zalecane, aby ustalić kuchenka słonecznego na ziemię, tak że nie zostanie przekręcona przez wiatr.
ustawienie:
- Aby przenieść reflektor wokół jej osi obrotu w kierunku słońca, system śledzenia będzie wyrównać dokładnie.
- Korekta Sezonowa: Odkręć dwie teleskopowe rury dostosowań i zmian
nachylenia zwierciadła wokół osi poprzecznej aż do promieni świetlnych
dotrzeć do zamkniętego zaworu regulacyjnego. Teraz dokręcić teleskopową rurę do mocowania jednego końca reflektora.
1) Złóż poruszać się w dół przez odbłyśnik drugiej rury teleskopowej.
Uzyskać punkt ogniskowy tak małe, jak to możliwe, a następnie dokręcić śruby, blokując w ten sposób drugiej rury teleskopowej.
2) Następnie poluzować pierwszą zablokowany rurkę, i sprawił, że ruch w górę reflektor
niska, aby uzyskać punkt ogniskowy jak najbardziej konkretny. następnie dokręcić drugą śrubę.
Powtórz te czynności tyle razy ile jest to konieczne, dopóki nie uzyskać
poprawa.
gotowanie:
- Ustaw garnek do gotowania na miejscu i otworzyć zawór.
- Wykorzystanie puli w materiale o dużej przewodności (na przykład aluminium) oraz gruba podstawa zapobiega spalania żywności w centrum, gdzie ciepło jest największe.
- Zewnętrzna baza patelni powinny być czarne absorbować światło słoneczne.
Konserwacja:
- Sprzęgło cierne na kole może zmienić jej odporność.
ciśnienie styku sprężynowego na kole zębatym można regulować za pomocą nakrętki i M12
M12 przeciw nakrętką (użyć dwóch kluczy 19mm).
Uwaga: Nie używaj siły do ​​osi skrzyni biegów poprzez dokręcenie lub poluzowanie
przeciwko nakrętki.
- Sprężyna na migawki można regulować w taki sam sposób.
- Do czyszczenia powierzchni odbijającej, płynu do mycia naczyń, a gąbka lub tkanina może być używany. Spłukać powierzchnię kropli płynu do mycia naczyń (więc nie kropla wody pozostaje na powierzchni odbijających światło).
więcej: dokonać Scheffler piekarnika słonecznego
Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Scheffler kuchenka kuchenka słoneczna, szczegółowe plany dotyczące produkcji
facebook komentarze
Zostaw komentarz
