Jakie są hipotezy dotyczące możliwych wyjaśnień domieszkowania wody w silnikach? przez Christophe'a Martza. Styczeń 2008.
W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w sposób możliwie najbardziej naukowy i poważny. Ten artykuł jest kontynuacją artykułu: podsumowanie faktów i wyników dotyczących procesu Gilliera-Pantone'a
Hipotezy operacyjne dotyczące układu Gilliera-Pantone'a i roli wody w komorze spalania.
Masz 4 możliwości:
A) W reaktorze woda ulega przemianie fizykochemicznej.
Otrzymany produkt interweniuje bezpośrednio podczas spalania.
Woda ulega więc rozkładowi chemicznemu (przynajmniej częściowo) podczas przejścia przez reaktor z rekombinacją lub bez rekombinacji ze związkami powietrza: N2 lub O2.
Odczynnik wchodzący do reaktora: H2O + powietrze = H2O + N2 + O2.
Produkty palne, które mogą opuścić reaktor: wodór atomowy H+, H4N2 (hydrazyna), jony hydroksylowe i hydroniowe: HO- i H3O+, nadtlenek wodoru lub azotu H2O2, H2N2…itp.
Warunki tych przekształceń? Dwie główne teorie:
a) Teoria jonizacji pary wodnej. Ładunek elektryczny wody (jonizacja) podczas jej parowania i przejścia przez reaktor znacznie poprawi spalanie paliwa. Przypomnijmy, że spalanie to zjonizowany gaz. Dowiedz się więcej: przeczytaj teoria jonizacji pary wodnej lub pomiary elektryfikacji powietrza w reaktorze.
b) Kawitacja gazowa pod wpływem uderzeń powietrznych.
Hipoteza nieco ryzykowna, ale mimo wszystko interesująca. Możliwość wystąpienia zjawiska sonoluminescencji. Ucz się więcej: kawitacja w reaktorze et dyskusja na temat forums.
B) Woda w reaktorze nie ulega przemianie.
Reakcja zachodzi wówczas na poziomie silnika: w cylindrze i komorze spalania.
Możliwości jest kilka, a rzeczywistość jest z pewnością kombinacją wszystkich tych efektów:
a) aspekty mechaniczne:
– poprawa rozszerzalności gorących gazów: ciśnienie na tłoku jest bardziej równomierne i dłuższe, poprawia się elastyczność silnika i zmniejsza się stukanie, wykres PV ma większą powierzchnię. Poprawiona wydajność.
– poprawa szczelności tłoków, olej wolniej się brudzi, a jego zużycie zmniejsza się lub nawet znika (obserwacja prawie wszystkich eksperymentatorów)!
– lepsza dyspersja i ulatnianie paliwa skutkujące lepszym spalaniem.
d) aspekty termodynamiczne:
– Pętla termodynamiczna polegająca na pompowaniu kalorii utraconych w spalinach i ponownie wprowadzonych do obiegu silnika.
Jest to jednak sprzeczne ze sprawnością Carnota (im wyższe różnice temperatur pomiędzy T° powietrza dolotowego i T° spalania, tym lepsza wydajność). Jednakże wtryskiwanie już podgrzanego powietrza (nie wspominając o utracie stopnia napełnienia) do silnika wysokoprężnego może skutkować znacznie wyższą końcową wartością T° spalania w płomieniu: różnica „gorący-zimny” byłaby zatem większa w wartościach bezwzględnych.
Logicznie rzecz biorąc, temperatura spalin również wzrosłaby, ale fakt ten zauważyło wielu eksperymentatorów z domieszkowaniem wodą.
– Możliwa obecność wody w stanie ciekłym (mgły), związku nieściśliwego, w komorze spalania zwiększyłaby stopień sprężania. Poprawiona wydajność.
c) aspekty chemiczne:
– Przemiana wody poprzez krakowanie podczas spalania w wyniku termolizy. Jest to możliwe i korzystne, jeśli w tej reakcji wykorzystuje się ciepło pochodzące z kalorii normalnie traconych w cyklu silnika.
– Woda byłaby katalizatorem czy odczynnikiem innej reakcji?
Na przykład: reakcja z węglem z paliwa (C + H20 -> H2 + CO). Otrzymujemy w ten sposób wodór, który znacznie wspomaga spalanie. CO to paliwo, które zostanie ponownie przetworzone na CO2.
Kolejna zaleta: wykorzystujemy, a tym samym zmniejszamy obecność stałego węgla, który pojawia się w silniku. Innymi słowy: znacznie zmniejszamy ilość sadzy i cząsteczek.
Jednak wszyscy eksperymentatorzy zauważyli fakt: silnik pali znacznie mniej. Ta hipoteza reakcji jest więc bardzo wiarygodna.
Rezultaty: mniej czarnego dymu, czystsze komory spalania i olej na dłużej. Możliwa poprawa żywotności oleju i silnika.
C) Domieszkowanie wodą oznaczałoby jedynie zaciśnięcie silnika.
Hipoteza ta, broniona przez sceptyków i wzmocniona przez nieliczne wyniki lub brak wyników na stanowisku testowym, jest oczywiście możliwa do obrony.
Ale tak naprawdę mogłoby się to okazać korzystne na poziomie konsumpcji, ponieważ osiągnęlibyśmy w ten sposób coś w rodzaju downsizing wirtualnie i z mocą wsteczną, tj. z wielką zaletą braku konieczności zmiany silnika.
Jednak niektóre wyniki eksperymentów idą w dużej mierze w przeciwnym kierunku (lepsza elastyczność zawsze obserwowana przez użytkowników)...
Czytaj więcej i debaty: to system Gillier Pantone, prosty zacisk silnika?
D) Ostatni przypadek jest po prostu kompromisem pomiędzy przypadkami A), B) i C).
Podziel się swoją opinią forums: Podsumowanie wtrysku wody do silnika Gillier-Pantone
