Podsumowanie tez i hipotez dotyczących procesu Gillierem-Pantone
Jakie założenia są możliwe wyjaśnienia doping wody w silnikach? Christophe Martz. Stycznia 2008.
Ten artykuł postara się odpowiedzieć na najbardziej naukowo i poważnie, jak to możliwe, aby to pytanie. Ten artykuł jest następujący artykuł: zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego i jego wyników procesu Gillierem-Pantone
Hipotezy operacyjne dotyczące układu Gilliera-Pantone i roli wody w komorze spalania.
Istnieje 4 możliwości:
A) woda jest fizycznie i chemicznie przekształcony w reaktorze.
Uzyskany produkt jest bezpośrednio zaangażowany w procesie spalania.
Woda ulega zatem rozkładowi chemicznemu (przynajmniej częściowo) podczas przepływu przez reaktor z rekombinacją lub bez rekombinacji ze związkami powietrza: N2 lub O2.
Reagent wejściem reaktorze: H2O + powietrze = H2O + N2 O2.
Produkty palne, które mogą opuścić reaktor: wodór atomowy H +, H4N2 (hydrazyna), jony hydroksylowe i hydroniowe: HO- i H3O +, nadtlenek wodoru lub azotu H2O2, H2N2… itd. Itp.
Warunki tych zmian? Dwa główne teorie:
a) Teoria jonizacji pary wodnej. Ładunek elektryczny wody (jonizacja) podczas jej odparowywania i przechodzenia przez reaktor znacznie poprawi spalanie paliwa. Pamiętamy, że spalanie jest zjonizowanym gazem. Dowiedz się więcej: przeczytaj teoria jonizacji pary wodnej lub pomiary elektryfikacji reaktora powietrznego.
Czytaj także: Definicja wtrysku wody do silników
b) Kawitacja gazu aerodynamiczne wstrząsy.
Hipoteza nieco ryzykowne, ale ciekawe, mimo wszystko. Sonoluminescencja zjawisko możliwości. więcej: Kawitacja reaktora et dyskusja na temat forums.
B) Woda nie jest przekształcany w reaktorze.
Reakcję następnie do silnika W cylindra i komory spalania.
Kilka możliwości, rzeczywistość jest prawdopodobnie Połączenie wszystkich tych efektów:
a) aspekty mechaniczne:
- poprawa rozszerzania się gorących gazów: ciśnienie jest bardziej jednorodne na tłoku i dłużej, poprawia się elastyczność silnika i zmniejsza stukanie, schemat PV ma większą powierzchnię. Poprawiona wydajność.
- poprawa uszczelnienia tłoków, olej szybciej się brudzi, a możliwe zużycie oleju jest zmniejszone lub nawet anulowane (obserwacja prawie wszystkich eksperymentatorów)!
- lepsze rozproszenie i ulatnianie się paliwa prowadzące do lepszego spalania.
Czytaj także: Silnik wodny: fakty i wyniki dotyczące silnika wtrysku wody
d) aspekty termodynamiczne:
- Zamknięcie termodynamiczne poprzez pompowanie kalorii utraconych do spalin i ponownie wprowadzonych do cyklu silnika.
Jest to jednak sprzeczne z wydajnością Carnota (im wyższe różnice temperatur między T ° powietrza wlotowego i T ° spalania, tym lepsza wydajność). Jednak wtryskiwanie już podgrzanego powietrza (nie wspominając o utracie prędkości napełniania) do silnika Diesla może prowadzić do znacznie wyższej końcowej temperatury spalania płomienia: różnica między „gorącym i zimnym” byłaby zatem większa w wartościach bezwzględnych.
W związku z tym temperatura spalin byłaby logicznie zwiększona, ale fakt ten zaobserwował wielu eksperymentujących z dopingiem wody.
- Możliwa obecność ciekłej wody (mgły), nieściśliwego związku w komorze spalania zwiększyłaby stopień sprężania. Poprawa wydajności.
c) aspekty chemiczne:
- Transformacja wody przez pękanie podczas spalania przez termolizę. Jest to możliwe i korzystne, jeśli ta reakcja wykorzystuje ciepło kalorii normalnie traconych w cyklu motorycznym.
- Czy woda jest katalizatorem lub odczynnikiem dla innej reakcji?
Na przykład: reakcja z węglem z paliwa (C + H20 -> H2 + CO). W ten sposób otrzymuje się wodór, który w znacznym stopniu przyspieszy spalanie. CO jest paliwem, które zostanie przekształcone z powrotem w CO2.
Czytaj także: Jonizacja pary wodnej
Inną korzyścią jest stosowana, a zatem obecność stałych węgla jest zmniejszona, co pojawia się w silniku. Innymi słowy, to znacznie zmniejsza sadzy i cząstki.
Ale jeden fakt odnotował wszystkich eksperymentatorów: dym silnika mniej. Hipoteza ta reakcja jest bardzo wiarygodny.
Rezultaty: mniej czarnego dymu, czystsze komory spalania i olej dłużej. Możliwa poprawa żywotności oleju i silnika.
C) Doping wodą byłby tylko uzdą silnika.
Ta hipoteza, broniona przez sceptyków i poparta niewielkimi wynikami lub brakiem wyników na stanowisku testowym, jest oczywiście możliwa do obrony.
Ale w rzeczywistości może okazać się korzystny pod względem konsumpcji, ponieważ w ten sposób osiągnąłby pewien rodzaj downsizing wirtualny i retroaktywny, czyli z tą wielką zaletą, że nie trzeba zmieniać silnika.
Niemniej jednak niektóre obserwacje eksperymentalne idą w dużej mierze w przeciwnym kierunku (użytkownicy zawsze zauważają większą elastyczność)…
Czytaj więcej i debaty: Gillierem system Pantone to istnieje prosty silnik uzdę?
D) Ostatni przypadek jest po prostu wynikiem kompromisu między sprawami a), b) ic).
Podziel się swoją opinią forums: podsumowanie wtrysku wody z silnika Gillier-Pantone
Zostaw komentarz
