Chcesz zainstalować panele słoneczne i masz dużo pytań? Gratulujemy wkładu w przemianę ekologiczną i podejście ekologiczne. W tym artykule podsumujemy wszystkie najczęściej zadawane pytania dotyczące kosztów paneli słonecznych:
ich przydatność, zalety i wady
jak je zainstalować, aby były autonomiczne (lub prawie) w zużyciuelektryczność
zyski finansowe z tej operacji
Jak karmić Dom energetyczny słoneczny?
Obecnie możesz podłączyć się do sieci elektrycznej i odbierać energię od dostawców energii elektrycznej, takich jak Engie, Total Direct Energie lub Leclerc, lub możesz zainstalować panele słoneczne na dachu lub turbina wiatrowa w ogrodzie na sieci akumulatorów i być autonomiczna w zakresie energii elektrycznej. Ale zdecydowana większośćelektryczność słoneczna są nadal podłączone do sieci, co pozwala im zatłaczać niewykorzystane nadwyżki na własne potrzeby i sprzedawać tę energię dostawcom.
Możesz w ten sposób odzyskać koszty instalacji, a może nawet wygenerować zyski z instalacji, jeśli jest to opłacalne. Dlatego ważne jest, aby przed przystąpieniem do projektu autonomii energii słonecznej wykonać obliczenia, aby przewidzieć wszystkie koszty eksploatacji i rentowność projektu.
Jak być Samowystarczalna energia ?
Jak uczynić dom autonomicznym pod względem energetycznym?
Aby być niezależnym energetycznie, masz 2 dźwignie:
- zaopatrzenie w energię - wytwarzając własną energię, na przykład z paneli słonecznych
- zapotrzebowanie na energię - możesz pracować w domu, aby dom był mniej energochłonny i możesz przeglądać swoje nawyki konsumpcyjne, aby oszczędzać energię
Aby zmniejszyć zużycie, możesz:
- lepiej ociepl swój dom i przeprowadzaj prace renowacyjne
- używaj żarówek o niskim zużyciu energii
- odłącz ładowarki
- wyłączaj urządzenia elektryczne, gdy ich już nie potrzebujesz
- prać w niższej temperaturze i suszyć na zewnątrz na słońcu, a nie w suszarce
- wyłącz prąd podczas dłuższych nieobecności (np. podczas wakacji)
Czy zrobiłeś już to wszystko i chcesz zrobić jeszcze jedną rzecz dla planety i wyposażyć swój dom w źródła energii? Przyjrzyjmy się, co jest możliwe dzięki energii słonecznej.
Jak obliczyć Zużycie własne energii słonecznej ?
Jeśli chcesz podsumować swoje zużycie, aby je zmniejszyć lub jeśli chcesz zainstalować panele fotowoltaiczne na swoim dachu i chcesz obliczyć rentowność projektu, w każdym przypadku musisz wiedzieć, jakie jest Twoje zużycie energii elektrycznej.
Dokładne zużycie energii elektrycznej jest dostępne w obszarze klienta od obecnego dostawcy energii elektrycznej, a nawet możesz dowiedzieć się, jaka jest całkowita, maksymalna i średnia moc, jakiej potrzebujesz w ciągu roku. Jeśli chcesz wycenić to dla nowego domu, firma, która zainstaluje dla Ciebie panele słoneczne i będzie w stanie poprowadzić Cię do oszacowania zużycia energii elektrycznej, to siłą rzeczy zależy od powierzchni domu, urządzeń elektrycznych , liczba mieszkańców domu i ich zwyczaje dotyczące zużycia energii elektrycznej.
Wskaźnik zużycia własnego to udział energii elektrycznej, którą produkujesz w porównaniu z produkcją.
Wskaźnik zużycia własnego = zużyta energia elektryczna / wyprodukowana energia elektryczna
Aby zapewnić autonomię w zużyciu, instalacja fotowoltaiczna musi przez cały czas pokrywać zużycie energii elektrycznej w 100%.
Według rządu istnieją dwa rodzaje konsumpcji własnej:
- całkowita konsumpcja własna: konsumujesz całą swoją produkcję. Pozwala to zaoszczędzić na rachunku za zużycie energii elektrycznej z sieci.
- konsumpcja własna ze sprzedażą nadwyżek: konsumujesz swoją produkcję, a nadwyżkę sprzedajesz upoważnionej organizacji. W takim przypadku korzystasz z obniżenia rachunku za zużycie energii elektrycznej z sieci i masz dochody związane ze sprzedażą energii elektrycznej.
las nadwyżki obiektów sprzedaży kwalifikują się do premii inwestycyjnej. Premia ta jest degresywna i zmienna w zależności od mocy instalacji. Jest rozłożony na pierwsze 5 lat eksploatacji.
Jak generować energię elektryczną zenergia słoneczna ?
Używana od zarania dziejów energia słoneczna była używana przez ludzi do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej od kilkudziesięciu lat. Możesz go z kolei wyprodukować, jeśli chcesz. Jest to zarówno podejście ekologiczne (pomyślmy o naszych dzieciach i świecie, który chcemy je zostawić), ekonomiczne - jeśli mieszkasz w miejscu o dużym nasłonecznieniu, możesz zaoszczędzić na rachunku za prąd, a nawet zwrócić go źródło dochodu i przedsiębiorcze podejście bez większego ryzyka w porównaniu z biznesem typu LLC.
Jak możemy produkować energię? Jak powstaje energia słoneczna?
Aby wychwycić energię słoneczną, musimy zainstalować (często na dachu naszego domu) moduły fotowoltaiczne, które będą wychwytywać energię i przekształcać ją w energię elektryczną. Panele są często wykonane z silikonu, materiału, z którego wykonany jest piasek (stąd bardzo powszechny i niedrogi surowiec) i mają niebieski kolor, który odbija promienie słoneczne.
Jaka jest rola panelu PV ?
Gdy światło wejdzie do panelu, przyniesie energię w postaci fotonów. Energia ta zostanie przekazana cząsteczkom krzemu, z których składa się panel, co spowoduje powstanie ładunku elektrycznego. Panel jest wyposażony w system wychwytywania tego ładunku elektrycznego, a następnie przekształca go w energię elektryczną za pośrednictwem systemu przewodów elektrycznych. W ten sposób po prostu możesz mieć elektryczność z promieni słonecznych.
Jak ogrzewać energią słoneczną - koszt i wydajność?
Możemy się ogrzać termiczne panele słoneczne, ale generalnie energia cieplna wytwarzana zimą nie wystarczy do zaspokojenia wszystkich potrzeb grzewczych. Rzeczywiście, w przeciwieństwie do instalacji poniżej 70 m2, instalacje solarne są często ograniczone do kilku paneli (mniej niż 10 lub 15 m²). Zatem energia słoneczna może pokrywać jedynie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (do 85% rocznie).
W tym celu bardzo ważne jest sporządzenie dobrego bilansu przed zainstalowaniem paneli termicznych. Jest to technologia gorącej wody, która jest zupełnie inna niż fotowoltaiczne panele słoneczne wytwarzające energię elektryczną. Najlepszym sposobem na obniżenie rachunków za energię jest instalacja termicznych paneli słonecznych z jednej strony i fotowoltaicznych paneli słonecznych z drugiej. Oba systemy będą całkowicie niezależne (z wyjątkiem tego, że zostaną umieszczone na tym samym dachu). Zobacz poniższą ilustrację a dom słoneczny składający się z 70 m2 paneli termicznych i 16 m2 paneli fotowoltaicznych wytwarzających odpowiednio 60 kW ciepła i 2,9 kW energii elektrycznej.
Zauważ, że są Hybrydowe panele słoneczne PVTprodukując zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, ale ich dystrybucja zawsze pozostaje poufna. Więcej informacji znajdziesz na temat tutaj solar PVT
Ogromną zaletą słonecznej instalacji elektrycznej podłączonej do sieci jest to, że możesz odsprzedać nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej latem, a jeśli twoja instalacja nie pokryje potrzeb zimą, wykorzystasz energię elektryczną z sieci i będziesz mieć gotówka ze sprzedaży letniej energii elektrycznej na opłacenie rachunków zimowych. Nie jest to możliwe w przypadku słonecznej instalacji termicznej, chyba że jest ona podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej (niezwykle rzadkie i ograniczone do bardzo dużych instalacji słonecznych)
Jaki rodzaj prądu wytwarza panel fotowoltaiczny?
Jeśli używasz paneli fotowoltaicznych, w panelach słonecznych wytwarzana jest energia elektryczna w postaci prądu stałego. W przypadku dużych instalacji słonecznych (około 1000 paneli połączonych szeregowo) napięcie może wzrosnąć do 30 V DC. Ten prąd jest przetwarzany przez falownik na prąd przemienny 230V. Inną rolą falownika jest synchronizacja prądu i ochrona instalacji elektrycznej. W związku z tym energia słoneczna jest automatycznie dostosowywana do własnego zużycia, o ile używasz falownika. Wytwarzana energia elektryczna jest ciągła, a twoje zużycie jest alternatywne, dlatego potrzebujesz tej instalacji. Firma, która zainstaluje dla Ciebie panele, będzie mogła wskazać Ci, który falownik wybrać spośród trzech dostępnych kategorii: falownik centralny, mikroinwerter, falownik z optymalizatorem.
Ile kosztuje instalacja panelu słonecznego?
Koszt paneli słonecznych jest wyrażony w euro za każdy wytworzony wat.
Średnio potrzeba 3 € / wat zainstalowanej w przypadku instalacji zintegrowanej, czyli w przypadku zdjęcia osłony. Zintegrowana instalacja fotowoltaicznych paneli słonecznych kosztuje około 500 do 600 € / m². O połowę mniej dla niezintegrowanych paneli. W 2020 roku możemy znaleźć panele słoneczne niezainstalowane za około 1 € / wat. Koszt instalacji różni się w zależności od całkowitej mocy paneli słonecznych.
Odwiedź stronę solarpanel.com aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów paneli słonecznych. Koszt paneli słonecznych jest często dostosowywany do indywidualnych potrzeb, w zależności od kilku czynników:
- Twoja lokalizacja
- twoje słońce
- wybrane typy paneli słonecznych
- pomoc publiczna
Jaka jest żywotność panelu słonecznego?
Około 30 lat. Podobnie jak w przypadku baterii elektrycznych, panele słoneczne osiągają maksymalną wydajność na początku okresu użytkowania. Producenci zwykle udzielają gwarancji na pierwsze 10 lat użytkowania i 20 lat na działanie.
Moc wynosi 90% początkowej pojemności od 10 do 20 lat. Od 20 do 30 lat panele generalnie zapewniają 80% pierwotnej mocy. Liczby te są oczywiście szacunkami i prawdopodobnie ulegną zmianie wraz z pojawieniem się na rynku nowych produktów.
Jak odzyskać VAT na instalacji fotowoltaicznej?
Każdy rezydent podatkowy we Francji może zażądać zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia elektrowni fotowoltaicznej lub wiatrowej. Możesz poprosić o zwrot podatku VAT przed zakupem, aby nie musieć wpłacać zaliczki podczas zakupu.
Cała pomoc państwa na renowację energetyczną
- Ulga podatkowa na transformację energetyczną
- MyPrimeRenov
- Obniżka podatku Denormandie
- Pożyczka ekologiczna o zerowej stopie procentowej
- 5,5% VAT na prace związane z poprawą jakości energii
- Pomóż „Żyć lepiej i spokojnie” od National Housing Agency (Anah)
- Pomoc od przedsiębiorstw dostarczających energię (EWG)
- Wzrost oszczędności energii w latach 2018-2020
- Kontrola zużycia energii, aby pomóc w opłaceniu rachunków za energię lub remontów
- Zwolnienie z podatku od nieruchomości za prace energooszczędne
- Pomoc mieszkaniowa
Kompletny przewodnik po fotowoltaice
Rodzaje paneli:
Branża zielonej energii jest obecnie dobrze rozwinięta i producenci oferują kilka rodzajów paneli fotowoltaicznych, w zależności od zastosowanych technologii:
- z bezpostaciowym krzemem
- z miedzią / indem / selenem
- z miedzią / indem / galem / selenem
- z krystalicznym krzemem
Bez wchodzenia w szczegóły techniczne, we wszystkich przypadkach będzie Ci towarzyszyć firma, która zainstaluje panele według specyfikacji każdego z nich i która najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.
Jak zasilać dom panelami słonecznymi?
Aby zasilić dom panelami słonecznymi, musisz dokonać zakupu paneli słonecznych lub zestawów paneli lub po prostu zadzwonić do wyspecjalizowanej firmy, która zainstaluje go za Ciebie. Nie zapomnij sporządzić bilansu energetycznego, określić, ile chcesz zainwestować w ten projekt, jakiej rentowności możesz się spodziewać, ile energii możesz wyprodukować, a także o kosztach i pomocy publicznej.
Jak zainstalować panele słoneczne na dachu?
Nie martw się i zadzwoń do firmy wyspecjalizowanej w tej dziedzinie, będą w stanie Ci doradzić, ponieważ mają doświadczenie w montażu i instalacji oraz znają problemy najczęściej napotykane przy tego typu projektach.
Czy opłaca się instalować panele fotowoltaiczne?
Oczywiście. Rentowność każdego projektu zależy od twojej instalacji i jej jakości, gdzie jesteś we Francji, nasłonecznienia w domu i oczywiście pomoc rządowa. Koszt instalacji paneli słonecznych znacznie spadł w ciągu ostatnich 10 lat.
Ile paneli słonecznych do domu?
Do pokrycia standardowego domu potrzeba średnio 12 paneli słonecznych o znormalizowanej wielkości około 1,6 m2, czyli łącznie około 20 m2. Jeśli chcesz odsprzedawać energię oprócz tego, czego potrzebujesz, możesz zainstalować więcej paneli słonecznych niż potrzebujesz. Aby poznać maksymalną liczbę paneli, które możesz zainstalować, musisz podzielić obszar dachu, na którym chcesz ułożyć panele, na obszar paneli. Firma, która ich o to poprosi, poprowadzi Cię przez ten proces.
Jak zainstalować panele słoneczne?
- Zniszcz dach, jeśli jest wyłożony kafelkami
- Instalacja skrótów (dolna i boczna)
- Montaż bariery dachowej lub systemu hydroizolacji
- Montaż szyn i paneli
- Podłączenie falownika do sieci
Jeśli jesteś trochę majsterkowiczem, możesz to zrobić samemu (szczególnie z kafelkami, mniej skomplikowanymi niż łupki), ale zalecamy skorzystanie z wyspecjalizowanej firmy, która jest przyzwyczajona do tego rodzaju prac: będzie więcej proste dla Ciebie i bezproblemowe, a będziesz korzystać z ubezpieczenia wykonanej pracy i dziesięcioletniego ubezpieczenia na pokrycie! Należy pamiętać, że dachy wykonane z materiałów takich jak cynk, gont, dachówka smołowa, dachy kryte strzechą i dachy zielone.
Kto może instalować panele fotowoltaiczne?
Wbrew powszechnemu przekonaniu instalacja paneli fotowoltaicznych nie jest zarezerwowana tylko dla mieszkańców południowej Francji. Możliwe jest również zainstalowanie paneli słonecznych na północy Francji i uzyskanie korzystnego bilansu energii w instalacji. Radzimy zainstalować go na zachodniej i południowej części dachu, jeśli nie chcesz używać całego dachu, najlepiej z nachyleniem od 30 do 35 stopni. Wszystkie jej elementy mają bezpośredni wpływ na ostateczny koszt Twojej instalacji i jej wydajność.
Jaka jest różnica między panelem słonecznym a panelem fotowoltaicznym?
Panel słoneczny zamienia energię słoneczną w ciepło. Służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w niektórych przypadkach ogrzewania domowego. Panel fotowoltaiczny przekształca światło słoneczne w energię elektryczną
Jakie są najbardziej wydajne panele słoneczne?
Powinieneś porównać wszystkie modele oferowane przez dostawcę i wybrać ten, który najlepiej raportuje między oferowaną mocą a ich ceną. Ogólnie wydajność paneli słonecznych na rynku jest obecnie bardzo bliska.
Jakie są zalety instalacji solarnej?
Poza kosztami znacznie bardziej interesującymi niż w przeszłości, fotowoltaika ma niezaprzeczalne zalety w porównaniu z innymi zielonymi energiami, takimi jak na przykład energia wiatrowa. Możesz wykorzystać dach swojego domu i nie obciążać się turbiną wiatrową w ogrodzie i wszystkimi towarzyszącymi jej hałasami i niedogodnościami wizualnymi. A ponieważ żadna część nie jest w ruchu, w przeciwieństwie do turbin wiatrowych lub turbin pływowych, konserwacja fotowoltaicznej instalacji słonecznej jest bardzo niska, a ryzyko pęknięcia lub awarii jest bardzo niskie. Jednak w ciągu 30 lat eksploatacji paneli prawdopodobnie konieczna będzie wymiana falownika.
Dlatego panele fotowoltaiczne są preferowanym rozwiązaniem dla większości Francuzów, którzy chcą przejść na zieloną energię.
