Coraz więcej osób decyduje się na to hodują własne owoce, same warzywa i zioła. Pozwala to zarówno na zdrowsze odżywianie, jak i znaczną oszczędność pieniędzy. Uprawa szklarniowa oferuje w szczególności wiele korzyści, oferując swoim roślinom stabilne warunki klimatyczne. Ale to nie jedyny atut. Zobaczmy razem, czym tak naprawdę interesuje się tego typu instalacja? A który wybrać?
Po co uprawiać w szklarni?
Możesz dostać szklarnię od profesjonalistów takich jak na stronie Jardincouvert.com, specjalizująca się w tego typu instalacjach. Modele szklarni konstrukcyjnych, szklarni szklanych, szklarni tunelowych, mini szklarnimasz możliwość znalezienia modelu, który będzie pasował do rodzaju uprawy, którą planujesz prowadzić na tego typu terenie. Uprawa szklarniowa ma wiele zalet.
Zapewnij lepszą ochronę swoim uprawom
Twoje rośliny będą znacznie lepiej chronione przed żywiołami niż gdyby były po prostu uprawiane w ogrodzie. Nie będziecie musieli obawiać się ulewnych deszczy, silnych szkwałów, mrozu, a także upałów.
Mogą one osłabić lub nawet zrujnować plony i spowodować różne choroby, takie jak mączniak prawdziwy w przypadku dyni, a także pomidory, które nie zmieniają się już na czerwono.
Co więcej, wiele roślin nie toleruje zbyt wysokich lub niskich temperatur i dlatego trzeba zimować, aby nie umrzeć. Tak jest na przykład w przypadku owoców cytrusowych lub wielu roślin doniczkowych. Dzięki szklarni nie będziesz w stanie obciążyć się zimą.
Poprawić produktywność
Dzięki uprawie szklarniowej Twoje rośliny zapłacą mniej za zmiany klimatyczne. To ci pozwoli wyhodować je poza normalnymi okresami, aby poprawić swoją produktywność.
Dzięki możliwości kontrolowania ciepła lub poprawy wentylacji zapewnisz również swoim roślinom optymalne warunki do rozwoju.
Ty też możesz ciesz się swoimi owocami i warzywami przez cały rok promując płodozmian.
Możliwość pracy w ogrodzie przez cały czas
Ogrodnictwo oznacza również stawienie czoła złej pogodzie, aby uprawiać glebę i rozpieszczać rośliny. Jest coś do zniechęcenia. Ze szklarniąmożesz oddawać się swoim działaniomniezależnie od pogody.
Jaki rodzaj szklarni wybrać?
Posiadanie dobrej jakości szklarni jest niezbędne dla dobrego samopoczucia twoich roślin. Ale nawet przed wyborem rodzaju szklarni musisz najpierw zdecydować o poziomie ciepła tego ostatniego zgodnie z Twoimi potrzebami. Może być:
- Zimnoo temperaturze do 4 ° C;
- Umiarkowanyidealny do roślin subtropikalnych;
- Gorącoz temperaturami od 18 ° C do 26 ° C, które są bardzo odpowiednie dla roślin tropikalnych.
Następnie możesz wybierać spośród kilku rodzajów szklarni.
Struktura szklarni
Musi być złożony samodzielnie. Istnieją różne materiały do tego celu, takie jak drewno który jest estetyczny i izolujący, PCV który jest niedrogi, aluminium kto jest odporny, lub stal który jest również elastyczny i mocny. Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać i upewnić się, że masz dobrą instalację, najlepiej kupić szklarnię bezpośrednio od profesjonalisty.
Szklarnia
Jest wtedy zbudowany na aluminiowym basie szkło powlekane do lepsza izolacja. Zasypia szklarnię naturalnym światłem, będąc jednocześnie mocnym, lekkim i wymagającym bardzo niewielkiej konserwacji.
Szklarnia tunelu
Przeznaczony głównie do uprawy w gruncie, jest szczególnie dostępny pod względem kosztów. Składa się z metalowych łuków pokrytych plastikową folią, która chroni rośliny przed złą pogodą, ale także przed słońcem, co niekoniecznie jest zaletą.
Mini szklarnia
Nazywana także szklarnią balkonową, daje mieszkańcom dużych miast możliwość skorzystania ze szklarni i jej wielu zalet. Jego wielkość sprawia, że jest to przede wszystkim obiekt rekreacyjny pozwalając wyhodować niewielką ilość roślin, takich jak truskawki czy pomidory.
