reaktory jądrowe
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Poszczególne typy reaktorów jądrowych: Zasada działania.
Słowa kluczowe: Reaktor jądrowy, działanie wyjaśnienie, PWR, EPR, ITER, hot fusion.
Wprowadzenie
Pierwsza generacja reaktorów obejmują reaktory opracowany w 50-70 lat w szczególności tych z sektora gazu ziemnego, uranu grafitowy (GCR) we Francji i umrzeć "Magnox" w Wielkiej Brytanii.
La Druga generacja (70-90 lat) widzi rozmieszczenie reaktorów wodnych (The reaktory woda pod ciśnieniem dla Francji i wrzącej wodzie, jak w Niemczech i Japonii), które stanowią dziś bardziej niż 85% elektrowni na świecie, ale także reaktorów wodnych Rosyjski projekt (WWER 1000) i kanadyjskie reaktory ciężkiej wody z CANDU.
La trzecia generacja jest gotowy do budowy, przejmowania z drugiego reaktora generacji, czyEPR (Europejski reaktor wodny ciśnieniowy) Reaktor lub SWR do 1000 wrzącej wody modele proponowane przez Framatome ANP (jednostka zależna Areva i Siemens) lub Reaktor AP 1000 zaprojektowany przez Westinghouse.
La czwarta generacja, Pierwszy zastosowań przemysłowych może interweniować 2040 horyzont, jest badany.
1) Do reaktorów wodnych ciśnieniowych (PWR)
Obieg pierwotny: wyodrębnić ciepło
Uran, lekko "wzbogacony" w swojej odmianie - lub "izotop" - 235, jest pakowany w postaci małych peletek. Są one ułożone w ciasne metalowe osłony zmontowane w zespołach. Umieszczone w stalowym zbiorniku wypełnionym wodą, te zespoły stanowią serce reaktora. Są one podstawą reakcji łańcuchowej, która przenosi je w wysokich temperaturach. Woda w zbiorniku ogrzewa się w kontakcie (więcej niż 300 ° C). Jest utrzymywany pod ciśnieniem, co zapobiega jego wrzenia i krąży w zamkniętym obiegu zwanym obwodem pierwotnym.
Obieg wtórny do produkcji pary
Podstawowym wody System przekazuje swoje ciepło do wody krążącej w innym obwodzie zamkniętym: obieg wtórny. Ta wymiana ciepła odbywa się za pomocą generatora pary. W kontakcie z rurek, przez które woda z obiegu pierwotnego, wtórnego obiegu wody nagrzewa się i staje się z kolei parowej. Para ta obraca turbinę napędową generator, który wytwarza energię elektryczną. Po przejściu przez turbinę, para chłodzi przekształcono z powrotem do wody i powrocie do wytwornicy pary dla nowego cyklu.
System chłodzenia: skraplanie pary wodnej i rozpraszają ciepło
Aby system działa w sposób ciągły, należy zapewnić jej chłodzenie. To jest celem trzeciego niezależnego obwodu pozostałych dwóch, w obiegu chłodzenia. Jej funkcja polega na kondensacji pary wychodzącego z turbiny. Do tego jest umieszczony zespół skraplacza składają się z tysięcy rurek, w których zimnej wody pobranych z zewnętrznego źródła. Rzeki lub morza na kontakt z tymi rurami, para skrapla się, aby włączyć do wody. Jeśli chodzi o wody skraplacza, to zostanie odrzucony, lekko podgrzać, źródło, z którego ono pochodzi. Jeśli przepływ rzeki jest zbyt niska, a jeśli ktoś chce zmniejszyć ogrzewanie, korzystanie z wież lub chłodnice powietrza chłodzącego. Ogrzana woda ze skraplacza, rozmieszczone u podstawy wieży, jest chłodzony przez strumień powietrza, który unosi się w wieży. Większość tej wody jest zawracany do skraplacza, niewielka część wyparowuje do atmosfery, powodując te białe pióropusze cechy elektrowni jądrowych.
2) pod ciśnieniem wody w reaktorze EPR Europejskiej
Niniejszy projekt nowego francusko-niemieckiego reaktora zawiera żadnego poważnego przełomu technologicznego EPR, to po prostu przynosi znaczące elementy postępu. Musi on spełniać warunków bezpieczeństwa określonych przez francuski organ bezpieczeństwa DSIN, a Urząd bezpieczeństwa niemieckiego wsparcia technicznego IPSN (Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Jądrowego) i gram, jego niemieckiego odpowiednika , Te wspólne zasady bezpieczeństwa dla adaptacji sprzyja powstawaniu odniesień międzynarodowych. W ramach projektu, w celu spełnienia specyfikacji rozszerzony kilka narzędzi europejskich, obejmuje trzy cele:
- spełniać cele bezpieczeństwa w sposób zharmonizowany w skali międzynarodowej. Bezpieczeństwo musi być poprawiona znacznie od projektu, w tym zmniejszenie współczynnika 10 prawdopodobieństwo fuzji serca poprzez ograniczenie radiologicznych skutków awarii, a także uprościć operacje
- utrzymania konkurencyjności, zwłaszcza poprzez zwiększenie dostępności i usług żywotność głównych elementów
- ograniczenia uwolnień i odpadów powstających podczas normalnej eksploatacji i zasięgnąć silną zdolność do recyklingu plutonu.
nieznacznie Plus Potężni (1600 MW) To druga generacja reaktorów (z 900 1450 w MW) EPR również korzystać z najnowszych osiągnięć w badaniach w dziedzinie bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnego wypadku. Szczególnie, że jej systemy zabezpieczeń zostanie wzmocniona i że EPR będzie miał olbrzymi "popielniczka". To nowe urządzenie umieszczone w samym reaktorze chłodzona przez niezależnego zasilania wody i zapobiec skóry właściwej (mieszanina paliwa i materiały), utworzony w hipotetycznym przypadkowego fuzji serca reaktora jądrowego, s uciec.
EPR będzie również mieć lepsza wydajność konwersji ciepła w energię elektryczną, To będzie bardziej ekonomiczne z zyskiem około 10% ceny za kWh: zastosowanie "Serce 100% MOX" wydobędzie więcej energii z tej samej ilości materiału i recyklingu pluton.
3) Eksperymentalny Reaktor termojądrowej syntezy jądrowej ITER
Mieszanina paliwowa deuter-tryt jest wstrzykiwana do komory, gdzie dzięki systemowi ograniczania przechodzi w stan plazmy i spala się. W ten sposób reaktor wytwarza popiół (atomy helu) i energię w postaci szybkich cząstek lub promieniowania. Energia wytwarzana w postaci cząstek i promieniowania jest pochłaniana w konkretnym składniku, "pierwszej ścianie", która, jak sama nazwa wskazuje, jest pierwszym elementem materialnym znajdującym się poza plazmą. Energia, która pojawia się w postaci energii kinetycznej neutronów, z kolei zamienia się w ciepło w powłoce tritogenicznej, element za pierwszą ścianą, ale jednak w komorze próżniowej. Komora próżniowa jest komponentem zamykającym przestrzeń, w której zachodzi reakcja termojądrowa. Pierwsza ściana, pokrywa i komora próżniowa są oczywiście chłodzone przez system odprowadzania ciepła. Ciepło jest wykorzystywane do wytwarzania pary i mocy konwencjonalnej turbiny i agregatu prądotwórczego wytwarzającego energię elektryczną.
Źródło: Pochodzenie: Ambasada Francji w Niemczech - strona 4 - 4 / 11 / 2004
darmowe telechargez ten raport w formacie PDF:
http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_095
facebook komentarze
Zostaw komentarz
