Awarie i inne awarie, chcielibyśmy się bez nich obejść! Tyle tylko, że dopóki masz dach nad głową i sprzęt ułatwiający życie, codzienne kłopoty są nieuniknione. Złożoność otaczającego nas świata jest źródłem wielu awarii lub problemów operacyjnych. Kołysząc się w naszym ultra-konsumenckim społeczeństwie, możemy ulec pokusie, aby natychmiast wymienić to, co nie działa dobrze, i wyrzucić rzeczy, aby zaoszczędzić czas. Ale kupowanie nowych, a nie naprawianie, oznacza również wspieranie eksploatacji zasobów naturalnych i ograniczonych źródeł energii. Naprawić zamiast wymieniać i wyrzucać, jest ekologiczny! Całkiem możliwe jest skorzystanie z usług remontowych w domu lub samodzielne wykonanie drobnych (lub mniejszych) napraw, co jest praktycznym i ekologicznym gestem!
Bądźmy eko: naprawmy zamiast wymieniać!
Jeśli masz poważne problemy z sieciami wodno-kanalizacyjna, elektryczna i grzewcza, spowodowane niedogodności mogą szybko cię obciążyć. Wyciek z instalacji wodociągowej w mieszkaniu może szybko spowodować katastrofę dla kondominium i wymaga bardzo szybkiej interwencji w celu ograniczenia szkód! Podczas gdy niektóre małe usterki można rozwiązać samodzielnie, poważna awaria ogrzewania, podgrzewacza wody, przerywacza obwodu, który przepala się w wyniku zwarcia i inne poważne problemy z siecią elektryczną, musi zostać zdiagnozowana przez specjalistę, takiego jak specjalista. elektryk Depanneo. Z jednej strony dla Twojego bezpieczeństwa, ale także dla Twojego komfortu i uniknięcia pozbawiania gospodarstwa domowego wody, prądu, ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej i nie wyrządzania szkód osobom trzecim.
Jednak problem z grzejnikiem lub podgrzewaczem wody nie oznacza, że należy od razu kupić nowy!
Jeśli nie znasz tego na poważnie, może być trudno poznaćźródło awarii i czy wymaga to zmiany sprzętu. Często konieczna będzie interwencja specjalisty, aby ocenić powagę sytuacji i zapobiec jej pogorszeniu. W zależności od diagnozy będziesz wiedział, czy najlepszym rozwiązaniem jest wymiana części, montaż czy zwykła naprawa. O ile instalacja nie jest przestarzała, prawie zawsze można rozważyć naprawy. Wiele sklepów wielobranżowych oferuje darmową wycenę. Skorzystaj z tego ostatniego, aby dowiedzieć się, czy jego interwencja jest niezbędna lub czy Ty (prawdopodobnie i Twoi bliscy) możecie wspólnie rozwiązać problem. Zawsze bądź ostrożny w przypadku poważnej awarii przejdź konkurencję i nie podpisuj pierwszego cytatu otrzymane bez porównywania cen i rozwiązań naprawczych. W rzeczy samej, naprawa może być okazją do ulepszenia istniejącego po niższych kosztach. Nie wahaj się i zadawaj pytania forums specjaliści od napraw.
Oceń specjalistę, który do Ciebie przychodzi
Więc nie wahaj się zadaj kilka pytań kiedy profesjonalista przyjedzie do Twojego domu, wcześniej go przygotował, informując Cię o tym w Internecie i forums na przykład. Będziesz mógł szybko ocenić jego profesjonalizm. Profesjonalista, który denerwuje się zbyt dużą liczbą pytań, nie jest dobrym profesjonalistą, który słucha swoich klientów. Zapytaj, czy można ulepszyć instalację i do jakich celów podczas naprawy. Dzięki temu dowiesz się, co należy poprawić w przyszłości.
Ślusarstwo: nadal przeładowane?
Zmartwienia ślusarzy są dość łatwe do naprawienia, ale stwarzają awaryjne problemy, jeśli jesteś zablokowany. Jeśli jesteś najemcą, pierwszym odruchem, jeśli nie jest za późno, jest skontaktowanie się z właścicielem lub powiernikiem. Mogą ci tymczasowo pomóc, na przykład jeśli zgubiłeś klucze lub drzwi zatrzasnęły się, zamykając cię na zewnątrz.
W innych przypadkach należy również skontaktować się z ubezpieczeniem wiesz, co możesz zrobić bez łamania swoich gwarancji. Jeśli możesz samodzielnie naprawić zamek, będzie to bardziej ekonomiczne i unikniesz konieczności przyjazdu specjalisty, ale musisz być wyposażony. Powinieneś również wiedzieć, że interwencja awaryjna ślusarza lub mechanika nie zawsze jest objęta ubezpieczeniem domu. Jeśli tak, to niekoniecznie jest to całkowicie. Skontaktuj się ze swoim doradcą.
Powszechnie wiadomo, że problemy ślusarskie są źródłem przeładowań i różnych oszustw. Więc uważaj!
La stolarstwo
W twoim domu wybite okno? Pozostawiony bez zmian, zaprasza do środka wilgoć, wiatr i kurz. Jeśli szyba nadal jest na swoim miejscu, pierwszą rzeczą do zrobienia jest prowizoryczna naprawa za pomocą przesuwanej taśmy, aby szkło nie spadło. Jeśli przeszklenie spadło przynajmniej w części, należy ostrożnie usunąć wszystkie kawałki szkła bez ranienia siebie i tymczasowo zastąpić drewnianą płytą typu OSB… Lub w najgorszym przypadku kartonik!
Do ostatecznej naprawy należy zbadać ramę (wspornik), aby sprawdzić, czy jest możliwa i warta naprawy. Jeśli jest to stara, źle utrzymana drewniana stolarka jednoszybowa, która ma wiele nieszczelności lub nie zamyka się już prawidłowo: nie naprawiaj jej, zmień ją na nowoczesną stolarkę. Jeśli ościeżnica jest nadal w dobrym stanie, co zdarza się przez większość czasu, wystarczy po prostu wymienić szybę. Ponieważ większość okien nie ma znormalizowanych wymiarów, konieczne będzie wykonanie niestandardowej naprawy, w tym przypadku konieczne będzie przejście przez profesjonalistę. Zadba o przygotowanie nowego przeszklenia i montaż. Zachowaj ostrożność w przypadku całkowitej zmiany stolarki, nieuniknione jest uszkodzenie ścian szkieletowych… i często wykończenia nie są uwzględniane w kosztorysie. Nie wahaj się i zadaj pytanie!
Naprawy, które możesz wykonać samodzielnie
Nie wszystkie awarie domów wymagają profesjonalnej interwencji. Czy Twoja toaleta przecieka? Ten problem nie jest trudny do rozwiązania, szczególnie w przypadku modeli wysuwanych. Nie wahaj się skonsultować niektórych samouczki na YouTube lub dowolnym blogu dla majsterkowiczów aby pomóc, zamiast kupować nowy sprzęt. Byłoby to pochłonne ze względu na problem, który można rozwiązać w znacznie bardziej ekologiczny sposób.
Dwa przykłady filmów, które pomogą naprawić pralkę i plik Kuchenka mikrofalowa, która traci moc :
Jeśli masz wokół siebie majsterkowicza, możesz zaoferować mu wymianę za pomoc przy drobnych naprawach. Wymiana baterii, podstawy lampy czy nawet naprawa drewnianej ramy okiennej to drobne naprawy w zasięgu każdego. Ponadto często to majsterkowanie usprawniamy majsterkowanie. Możesz nawet spróbować! Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż robienie rzeczy samodzielnie. Pomożesz również chronić środowisko i jego zasoby na własną skalę, konsumując nie więcej niż powinieneś!
Podnosić świadomość w całym domu?
A dlaczego by nie zaangażować twoje dzieci w twoich projektach naprawczych ? Bez konieczności angażowania ich możesz przynajmniej wyjaśnić im, co się dzieje, co nie działa i co należy naprawić. Zasymilują się raczej wcześniej niż później lepiej naprawić tak długo, jak mogą być i są w naszym zasięgu.
Wiara w siebie jest siłą, przecenianie siebie jest słabością. Musisz znać swoje umiejętności i swoje ograniczenia, a nie nigdy nie zapomnij o ryzyku podczas rozważania naprawy. Ryzykuje tak samo fizyczne dla twojego zdrowia (zobacz film o kuchence mikrofalowej powyżej), jak i ekonomiczne dla przyszłości źle wykonanej naprawy. Innymi słowy : nie ryzykuj tysięcy euro, aby zaoszczędzić kilkadziesiąt.
Dlatego w wielu przypadkach awarii konieczne jest zatrudnienie specjalisty od napraw. Jest jeszcze kilka fajnych: zobacz z nim rozwiązania, omów ceny… a przede wszystkim porównaj z konkurencją. Naprawdę jest coraz trudniej naprawić w naszym obecnym społeczeństwie, które ze względów ekonomicznych chce systematycznie zastępować je nowymi, a nie naprawiać. Ale często i to jest wysokośćplanowane starzenie się, coś nowego będzie trwać krócej niż starsze urządzenie, które zostało już naprawione, ale jest bardziej odporne, ponieważ lepsze, z lepszym początkowym projektem.
Krótko mówiąc, istnieją pewne naprawy, które są bardzo interesujące ekonomicznie.
Stowarzyszenie Broken Objects.com promuje recykling i gospodarkę o obiegu zamkniętym, kontaktując bezpłatnie internautów, którzy chcą sprzedać lub nabyć zepsuty przedmiot w celu naprawy przynajmniej jednego identycznego urządzenia, które uległo innej awarii.
_Każdy uszkodzony obiekt ma wiele zdrowych i możliwych do odzyskania komponentów, które mogą pomóc w rehabilitacji co najmniej jednego innego.
_ Celem tej witryny jest łączenie ludzi, którzy chcą sprzedać, podarować, wymienić, otrzymać za darmo lub tanio kupić przedmiot, który stał się niezdatny do użytku w wyniku jakiejkolwiek awarii.
_ Reasumując, zamiast złomować dwa niesprawne urządzenia, jeden jest wymieniany, drugi naprawiany, a pozostałe sprawne części trafiają na magazyn do kolejnej naprawy.
_ W tej wymianie jeden z internautów zadowala się wysłaniem nieużytecznego przedmiotu, który może się jeszcze przydać, drugi cieszy się, że może naprawić swoje urządzenie po niższych kosztach, jest to umowa wygrana/wygrana.
Dodatkowo prelegenci wykonują gest ekologiczny i obywatelski, dobry dla planety….
Ogłoszenia obejmują całą Francję oraz terytoria zamorskie.
Christophe Verna, Bordeaux, prezes stowarzyszenia Objetscasses.com
