Widzieliśmy to w poprzednim artykule, kot może szybko okazać się a problem bioróżnorodności. LPO szacuje, że każdego roku około 75 milionów ptaków pada ofiarą kotów (tj. około 5 do 10 ptaków rocznie na kota). Te wnioski są podobne do tych, które wysunął a badania naukowe opublikowany w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych. Jeśli sterylizacja umożliwia ograniczenie populacji bezpańskich kotów, nasze koty domowe również mogą przyczynić się do tego problemu, gdy tylko uzyskają dostęp na zewnątrz. Zobaczmy razem różne rozwiązania, aby chronić zarówno dziką przyrodę, jak i Twojego małego kota...
Na zewnątrz, możliwe źródło zagrożenia dla Twojego kota
Oprócz drapieżnictwa, które powoduje, twoje zwierzę może również napotkać wiele niebezpieczeństw na zewnątrz. Główne pochodzące z drogi. W Europie nie mniej niż 200 milionów zwierząt którzy co roku giną po zderzeniu z samochodem. Niestety kot nie jest wyjątkiem!!
Z drugiej strony koty, które wychodzą, są bardziej narażone na choroby. Przykłady obejmują fiv, zwany także AIDS kota, i felv lub białaczkę kotów. Te dwie choroby osłabiają obronę immunologiczną zwierzęcia i sprzyjają pojawianiu się innych patologii. Zwróć uwagę, że jeśli kot wyjdzie, zaleca się zaszczepienie go przeciwko białaczce (felv). Nie ma szczepionki przeciwko pięciu osobnikom, ale kastracja samców znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia się tą chorobą. Można również przytoczyć inne niedogodności. Wirusy, takie jak calicivirus i wirus opryszczki. Ale także pasożyty takie jak pchły, kleszcze, robaki i wreszcie ryzyko zatrucia, zwłaszcza na obrzeżach traktowanych gruntów rolnych.
Wreszcie, jeśli kot nie zna dobrze otoczenia lub jest przestraszony podczas spaceru, twój kot również może się zgubić. W 2021 r. icad (krajowy plik identyfikacji domowych drapieżników) wymienia ponad 67 000 zagubionych kotów. Aby przezwyciężyć to ryzyko, konieczna jest oczywiście identyfikacja zwierzęcia, zwłaszcza, że jest to obowiązkowe dla kotów od 2012 roku. Ale może być również interesujące rozważenie rozwiązań, które skutecznie go chronią.
Kot na zewnątrz, jak go chronić?
Jednak pomimo wspomnianych wyżej niebezpieczeństw, jeśli Twój kot jest przyzwyczajony do wychodzenia na zewnątrz, nie ma mowy o całkowitym uniemożliwieniu mu wyjścia na zewnątrz. Istnieją rozwiązania, które pozwalają mu cieszyć się słonecznymi dniami w pełnym bezpieczeństwie. Zanim zaczniesz pracę, najpierw musisz określić swój główny cel. Rzeczywiście, wszystkie możliwe rozwiązania nie rozwiązują całkowicie każdej sytuacji.
Więc jeśli Twoim celem jest ochrona dzikiej przyrody w Twoim ogrodzie, będziesz musiał wybrać całkowicie zamkniętą obudowę. Jest to również najbardziej niezawodne rozwiązanie pozwalające uniknąć chorób i wypadków. Będziesz wtedy musiał zdecydować, czy postawić ogrodzenie w sąsiedztwie twojego domu (w takim przypadku kot będzie mógł wyjść bezpośrednio przez jedne z drzwi lub okien tego), czy przeciwnie w innym miejscu twojej ziemi ( czasami będziesz potrzebować bezpiecznego systemu „ścieżkowego" do połączenia domu i ogrodzenia. Z drugiej strony posiadanie obudowy często nie pozwoli ci otworzyć wszystkich wyjść bez konieczności podejmowania środków ostrożności. Następnie będziesz musiał pomyśleć o zabezpieczeniu drzwi i okna, które nie są skierowane do wnętrza obudowy.
Wiele rodzajów obudów można wykonać samodzielnie z materiałów przyjaznych dla środowiska. Dla mniej majsterkowiczów łatwo jest znaleźć gotowe rozwiązania do zainstalowania bezpośrednio w domu. Na przykład strona internetowa omlet oferuje wiele obudów, które można dostosować do różnych sytuacji. Poniżej przykład wybiegu z tej strony, do którego dodano siatkę przeciw owadom.
Jednak w niektórych sytuacjach może to być kosztowne i skomplikowane.
Istnieją inne rozwiązania pozwalające przezwyciężyć te ograniczenia. Tak więc, jeśli twoja ziemia nie jest zbyt duża, możesz ją zabezpieczyć w całości. Albo korzystając z koncepcji powrotu siatki umieszczonej wzdłuż ogrodzenia, albo zainteresuj się systemem rurek oscylacyjnych, które można również zamocować na górze ścian i siatki. Uwaga, w obu przypadkach rozwiązania te są kompatybilne tylko z wysokością murów, ogrodzeń lub barierek większych niż 1m80. W przeciwnym razie twój kot szybko nad nim przeskoczy. Podobnie, jeśli na twojej ziemi są drzewa, muszą one zostać odsunięte od krawędzi ziemi lub również chronione.
Te dwa rozwiązania mają tę zaletę, że są stosunkowo niezawodne, a jednocześnie pozostawiają kotu pełny dostęp do ogrodu. Z drugiej strony nie pozwalają chronić bioróżnorodności Twojego ogrodu, ale uniemożliwiają Twojemu kotu dalsze polowania. Często ptaki i ssaki szybko nauczą się szukać schronienia poza zasięgiem. We Francji stosunkowo łatwo jest znaleźć odpowiedni sprzęt do budowy wewnętrznego powrotu na siatce drucianej lub wzdłuż ściany. Aby był skuteczny, powrót siatki musi mieć co najmniej 50 do 60 cm szerokości. Jak pokazano na powyższym schemacie, można go ozdobić drugim pionowym powrotem w dół do 20 cm lub być wyłożony płytami z pleksiglasu, na których kot nie może się zawiesić. Poniższy film ilustruje tego typu rozwiązanie,
Z drugiej strony rozwiązanie wałków oscylacyjnych nie jest jeszcze u nas zbyt rozpowszechnione. Znajdujemy go sprzedawany przez witrynę oscylować. Ale jeśli jesteś trochę majsterkowiczem, możesz również zrobić to sam.
Budownictwo, co mówi prawo?
Budowa ogrodzenia lub woliery na twojej ziemi może wymagać pewnych korekt, a nawet wniosku o zezwolenie, aby było legalne. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się skonsultowanie się z Miejscowym Planem Urbanistycznym (PLU) swojej gminy, aby sprawdzić wszelkie szczegółowe zapisy, które mogą być tam wymienione. Z drugiej strony to przede wszystkim wielkość i wysokość zadaszenia będzie decydować o tym, czy trzeba będzie dokonać innych aranżacji.
Aby konstrukcja nie wymagała żadnego zezwolenia, musi spełniać następujące kryteria:
- nie przekracza 5m² powierzchni
- nie przekracza 12m wysokości
- nie przeprowadzać na terenie chronionym
- przestrzegać postanowień PLU
W innych przypadkach istnieją dwa rodzaje wniosków o autoryzację, które mogą dotyczyć budowy wybiegu lub woliery. Uprzednia deklaracja, która ma zastosowanie do następujących kryteriów:
- dla powierzchni od 6 do 20m² poza obszarem chronionym
- dla powierzchni od 0 do 20m² w obszarze chronionym
- dla obudów o wysokości powyżej 12m niezależnie od zajmowanej powierzchni
Ostatecznie poza 20m² powierzchni konieczne będzie systematyczne składanie wniosku o pozwolenie na budowę.
A w takim razie w mieszkaniu?
W mieszkaniu zagrożenia dla dzikiej przyrody praktycznie nie istnieją. Z drugiej strony istnieje ryzyko utraty zwierzęcia po upadku przez okno lub balkon. Wypadek może zdarzyć się szybko, istnieją rozwiązania zapewniające, że Twój kot pozostanie w domu.
Siatki, ogrodzenia, moskitiery i wiele innych pomysłów pozwolą Twojemu kotu zaczerpnąć świeżego powietrza bez ryzyka przypadkowego dołączenia do zbyt licznej populacji bezpańskich kotów. Ponadto niektóre z tych rozwiązań mogą przynieść korzyści również Tobie!! Dzięki temu siatka pozwala skutecznie trzymać gołębie z dala od balkonu, nie raniąc ich, moskitiera pozbędzie się owadów bez użycia pestycydów, które zanieczyszczają zarówno środowisko, jak i powietrze, którym oddychamy.
Aby roztwór pozostał w stanie stałym, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się owadów, na przykład, można połączyć kilka roztworów. Moskitierę można łatwo przymocować do ogrodzenia lub siatki zbrojonej drutem. Dzięki temu Twoje koty będą bezpieczniejsze niż zwykła moskitiera lub zbyt delikatna siatka, która może się rozerwać.
Na dalsze…
Jeśli pomimo Twoich środków ostrożności ptaki nadal przylatują do Twojej posesji, ryzykując skrzyżowanie ścieżek z Twoim kotem, warto trzymać je z daleka, stosując nieszkodliwe i ekologiczne rozwiązania. Na przykład można odzyskać kilka niepotrzebnych już płyt CD i powiesić je na drzewach w ogrodzie. Będą odbijać światło, co w niektórych przypadkach może wystarczyć, aby odstraszyć ptaki. W ten sam sposób całkiem możliwe jest zainstalowanie lub wyprodukowanie jednego lub więcej dzwonków, których hałas może również pomóc w odstraszaniu dzikich zwierząt. Są to tak zwane odstraszacze dźwiękowe lub wizualne…
Te różne rozwiązania w zakresie wybiegów nie są zarezerwowane wyłącznie dla właścicieli kotów!! Rzeczywiście, te same rodzaje rozwiązań można dostosować do ochrony przed owadami lub do schronienia kilku kur, co może pasować do logiki permakultury, o której wspomnieliśmy w poprzedni artykuł. W przypadku budowy kurnika, poza wymienionymi powyżej kryteriami prawnymi, ważne jest również uwzględnienie resortowych przepisów sanitarnych. Z drugiej strony szczególną wagę należy przywiązywać do ochrony przed drapieżnikami, takimi jak lisy, łasice itp.
