Kanadyjskie prowansalskie lub studni
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Kanadyjskie studni (studnie lub prowansalskim)
więcej:
- Eco Construction Forum
Słowa kluczowe: budowa, wielkość domu, bioconstruction, écohabitat, bioklimatyczny, energia
Mało znany system, który może zmniejszyć temperaturę do 5 8 ° C w swoim domu w upalne dni na marne zużyciu energii.
To także zmniejsza zużycie ogrzewania w zimie ...
Ludzka i temperatura
Człowiek czuje się dobrze między 18 i 25 °. Spędza dużo energii do utrzymania temperatury w tym zakresie, nie zawsze jednak uda. W zimie ciepło w lecie climatisons.
Kanadyjski dobrze to system, który wykorzystuje bezwładność cieplną gruntu do wyrównania tych wahań temperatury.
podstawy
Ustawodawstwo nakłada VMC (nawiew motorowe), aby zapobiec wilgoci w domu.
Temperatura gleby na głębokości 2 m wynosi około 17 4 ° w letnich i zimowych °
Gorące powietrze przechowuje więcej wilgotności niż ta sama objętość zimnego powietrza, i vice versa.
Hypocaust to system, który wykorzystuje bezwładność cieplną gleby.
Kliknij aby powiększyć
Zasada kanadyjskiego studni
Zakopać kanał wlotu powietrza o długości wystarczającej wielkości na tej głębokości, co temperatura zewnętrzna na końcu osłony to podejście 12 ° w lecie do około 6 ° w zimie.
W zimie zimne powietrze z zewnątrz, ocieplenie staje się stosunkowo włosów. Dzieje się to w domu 6 ° i nie wydawać energię do ogrzania do 20 °.
W lecie, gdy jest gorąco i wilgotno na zewnątrz wilgoć nasycone gorące powietrze powoduje skraplanie się do pochwy, a potem wrócić do domu odświeżony.
Wady VMC
VMC służy do odrzucenia gorącego powietrza (i całą energię) poza. Można przypuszczać, że organizuje EFR i przemysł naftowy.
Wszystko wypływ powietrza nieświeże poza obejmuje wymianę powietrza przez powietrze z zewnątrz. W tym celu otwór sztuczny jedno gospodarstwo domowe (otwory ssące w ramy okienne), która umożliwia zasysanie świeżego powietrza. Wszystkie one są otwarte
mostki cieplne.
Latem i ogrzewa dom sztucznie. W zimie niepotrzebnie podgrzewa powierzchnię, ponieważ powietrze z zewnątrz powinny być ogrzane do -5 20 · °. Kanadyjskie studnie oszczędza energię w zimie i chłodzi dom w lecie.
Kanadyjski dobrze funkcjonujący
Są problemy i ograniczenia, oczywiście.
W zasadzie nie jest konieczne, aby objętość powietrza, które przechodzi przez glebie zbyt szybko (maks. 3m / s) wymuszony, lub że zbyt ważne. W tym przypadku, to nie nagrzewa się w wystarczającym stopniu.
Z tego powodu, stosunek pomiędzy objętością powietrza i powierzchni wymiany ciepła rurę (zawierającego go) z podłożem nie może być większa niż 6.
Albo, po obliczeniu i uproszczeń, ogólnego wzoru na promień Zastosowanie:
Biorąc tubkę 20 cm średnicy 20 m długości. Prędkość 3 m / s teoretycznie dają 340 m3 / h. W rzeczywistości jest bliżej 220 m3 / h (straty).
Teraz, zgodnie z EFR i ogrzewanie, musi istnieć całkowite odnowienie objętości powietrza w domu, za godzinę. Więc w szczytowej wydajności, nasi kanadyjscy studnie nie może dostarczyć dom nad 340m3 być 126m2.
Całkowita odnowa każda godzina wydaje się przesadzone do nas, z wyjątkiem niewielkich domach przegrzane i „nadmiernie zaludnionych”.
W rzeczywistości dobrze zaprojektowany dom i pod normalnym 30m2 objętości jednego mieszkańca nie może odnowić swoją powietrze wszystkie godziny 8.
Zastosowanie kanadyjskiego również 20 m, 20 cm średnicy z prędkością 2m / S, działa w sposób ciągły przez cały rok, z mniejszą prędkością, a więc większa wymiana ciepła z naziemnymi warunkują dom 120 m2 (324 m3) dobrze izolowane ze zmianami powietrza co około 3 godzin (to wydaje się realistyczne i rozsądne.).
Kanadyjskie studnie pozwala również zachować mróz, drugie domy niezajętych w zimie.
Wskazówki
1) Jeżeli objętość powietrza dostarczanego przez studnie są niewystarczające, nadmierne lub zbyt duży dom na jednym poziomie, to lepiej kopać drugi odwiert w innym miejscu niż podwoić istniejący
2) Trwa elektryczność: dla wentylatora / pompy wody. (20 35 się w ciągu godziny pracy).
3) Zawsze zapewniają 1.5 metrów gleby przynajmniej obustronnie kanadyjskie Wells.
4) Rura musi być gładka wewnątrz, szorstkość spowodowałoby zamieszanie i wymiana nie byłaby optymalna. Wybierz gładką rurę PCV. Beton jest złym przewodnikiem ze względu na grubość ściany, powłokę piasku i zamykania jest trudne do uzyskania (Radona ostrzegawczy). W zależności od rodzaju gleby, długość węża musi być zwiększone (patrz krzywe)
5) Wąż nie może przekraczać cm średnicy 20 (patrz krzywe); większa część będzie tworzyć strumień w środku rury, które nie będą dotykać ścian, więc nawet złą wymianę.
6) Wejście może być chroniony za pomocą filtra. We wszystkich przypadkach należy umieścić bramę, aby zapobiec gryzonie wejść.
7) Pamiętaj, aby mieć nachylenie w 2 3% dla skondensowanej odprowadzać wodę i chronić wentylator. Odpływ skroplin, będzie odbywać się za pomocą syfonu znajduje się wewnątrz domu. Jeśli chcesz uniknąć instalację przepływu do pułapki, można pozostawić niektóre w ziemi pod nim, a kanalizacja będzie przez infiltrację w glebie.
8) Złóż obliczyć moc swojego fana w oparciu o straty i rzeczywistej wielkości domu. Specjaliści w powietrzu lub klimatyzacją są wyposażone w oprogramowanie.
Clog otwory wentylacyjne nad oknami
9) CMV (Kontrolowana wentylacja mechaniczna) zapewni odnowienie powietrza w domu. Przepływ VMC powinny być nieco niższe niż w studzienkach stóp Canadian
10) Gdy temperatura na zewnątrz wynosi pomiędzy 10 i 24 °, nie koniecznie chcą schłodzić swój dom. W tym przypadku, można wysłać kanadyjskich umywalki powietrza w piwnicy usuwając zatyczkę na wylocie wentylatora lub Ideałem byłoby mieć dodatkowe wejście i wyciągnąć powietrze bezpośrednio, bez przechodzenia przez studni. Twój dom będzie dobrze wentylowana przez cały rok. Dzięki zainstalowaniu zaworu mechanicznego oraz czujnik temperatury, trzeba będzie w pełni zautomatyzowanego rozwiązania. Ponieważ w każdym przypadku trzeba wyciąć wentylator na zbyt długo, grzyby i pasożyty mogą rozwijać się w rurze.
Konkretnym przykładem kanadyjskim studni
W domu znajduje się część dzienna z 280m2 a zatem znaczne ilości około 700m3. Urządzenie jest zwymiarowany według tych parametrów.
wielkości:
średnica rury PE 1 m) 45 200 (na zewnątrz) pochowany 1,80 m
2) VMC turbofan KWL350
3) Reduktor 200 / 160 do dystrybucji powietrza w domu. Ważne jest, aby zatrzymać się w dużej średnicy> 125 celu uniknięcia strat, ale przede wszystkim ze względu na hałas generowany w przypadku średnicy 80.
4) Instrukcja rejestru lub narzędzi z napędem i 200 / 160 do bezpośredniego powietrza łopatkowego
5) Przewody 125 średnice do dystrybucji powietrza w domu (pokoju dziennego, jadalni, sypialni) z kanadyjskie lub bezpośredniego wału napędowego w zależności od temperatury zewnętrznej.
Przykłady wzorów:
System wentylacyjny: kliknij, aby powiększyć
Schemat: kliknij, aby powiększyć
Ostrzeżenie: Radon i kanadyjskie studnie.
Radon jest naturalnie występujący gaz radioaktywnego.
Pochodzi on z rozpadu uranu i radu w skorupie ziemskiej. Jest obecny wszędzie na powierzchni planety i pochodzi głównie z granitowym i wulkanicznego podłoża i niektórych materiałów budowlanych.
Radon rak płuc czynników, jednak o wiele za tytoniu.
Radon może gromadzić w przestrzeniach zamkniętych, szczególnie w domach.
Sposoby na obniżenie poziomu radonu w domach są proste:
- Wietrzyć i przewietrzyć domy, piwnice i pomieszczenia indeksowania;
- Poprawa uszczelnienie ścian i podłóg.
W 31 najbardziej odpowiednich służb, władze lokalne powinny przeprowadzić przegląd tego radioaktywnego gazu w niektórych miejscach otwartych dla publiczności na dłuższych pobytów (w szczególności instytucji edukacyjnych oraz zdrowia i instytucjami społecznymi).
Allier, Ariege, Alpy Wysokie, Ardeche, Aveyron, Calvados, Cantal, Correze, Korsyka Południowa, Korsyka, Cotes-Creuse, Doubs, Finistere, Indre Loire, Haute-Loire, Lozere, Górna Marne, Morbihan, Ničvre, Puy-de-Dome, Hautes-Pyrénées, Rodan, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Vosges, Belfort
W prywatnej rezydencji, badania radonu można zrobić z inicjatywy okupanta. Można go realizować siebie poprzez zakup dozymetr z jednej z firm, która sprzedaje lub wezwać specjalistę.
Radon mogą być wdmuchiwane do domu z kanadyjskiego dobrze, jeśli rura doprowadzania powietrza z zewnątrz nie jest wodoodporny
Aby uzyskać więcej informacji:
- Teza z Uniwersytetu w Genewie na kanadyjskiej również prawo: "Zastosowanie powietrzno-gruntowych wymienników ciepła do ogrzewania i chłodzenia budynków. Pomiary in situ, modelowanie analityczne, symulacja numeryczna i analiza systemowa »
- écoconsruction mówiąc kanadyjski studni Forum
facebook komentarze
Zostaw komentarz
