Jak definiuje się moc pieca na drewno zgodnie z normą NF D35-376?
Za wszelkie sugestie lub uwagi: definicje mocy i wydajności pieca na drewno
Czytelnik uważnie przeczyta wprowadzenie do niniejszej dokumentacji dotyczącej „ogrzewania drewna”: dlaczego warto wybrać drewno na opałW przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogrzewania drewnem, zobacz nasze forum ogrzewanie i izolacja.
W przeciwieństwie do urządzeń wykorzystujących paliwa kopalne (gdzie moc zależy bezpośrednio od przepływu paliwa, który można łatwo zdefiniować), moc urządzeń opalanych drewnem, zwłaszcza z kłodami lub brykietami, jest trudna do „wyczucia” ze względu na siłę ognia. drewno wcale nie jest stałe. Przechodzi przez maksimum. Krzywa mocy niezautomatyzowanego urządzenia do drewna przypomina dobrze znaną statystykom krzywą Gaussa.
W przypadku automatycznych maszyn do peletowania, w których przepływ peletu jest regulowany, problem pojawia się mniej. Jesteśmy prawie w przypadku urządzenia na paliwo kopalne.
Powinniśmy mówić o średniej mocy, mocy maksymalnej, mocy po X godzinach?
Ten artykuł, Wynik tej dyskusji odpowiada zgodnie z elementami odpowiedzi znalezionymi na stronie francuskiego producenta: Deville.
Definicja nominalnej mocy urządzenia opalanego drewnem
Niektóre reklamy komercyjne odnoszące się do maksymalnych lub chwilowych mocy mogą zmylić nabywcę paleniska lub wkładu, ponieważ uprawnienia te są bardzo ulotne.
Jedynym ad zasilania jest zgodny z normą NF D 35376 (standard dla wszystkich drewno i węgiel kominków wkładki) jest moc nominalna.
Ta moc nominalna to rzeczywista moc uzyskiwana przez użytkownika w normalnych warunkach użytkowania i tylko ta moc znamionowa umożliwia zaspokojenie potrzeb użytkowników.
Dostrzegamy różnice w mocy między mocami „nominalnymi” i „maksymalnymi”, które w razie potrzeby mogą wywołać ogromne niezadowolenie u użytkownika, który w istocie polegał na mocy „iluzorycznej”. "
Przykłady maksymalnych i nominalnych mocy różnych niezautomatyzowanych urządzeń do spalania drewna oraz przykład ewolucji krzywej mocy w czasie.
Na podstawie tej typowej krzywej pracy kominka czy wkładu można łatwo zauważyć, że maksymalna uzyskiwana moc może osiągnąć 250% (2.5-krotność) zapowiadanej wartości nominalnej, czyli dla urządzenia o mocy nominalnej 10 kW maksymalna moc 25 kW (uzyskiwana w bardzo krótkim czasie).
Krzywa ta świadczy również o tym, że moc zwracana do domu, a tym samym do użytkownika, jest średnią obliczoną zgodnie z normą w okresie około 3 godzin.
NF-D35 376: Sygnalizacja 2 uprawnień
Aby wybrać urządzenie opalane drewnem, należy oczywiście wybrać urządzenie o wystarczającej mocy przy mocy nominalnej.
Sprawdź i zapytaj producenta, sprzedawcę lub instalatora o 2 moce: spójna odpowiedź to gwarancja jakości obsługi.
Producenci biorący pod uwagę tę różnicę, tabliczka znamionowa na każdym urządzeniu wskazuje na jego mocy znamionowej i jego charakterystykę.
Linki aby dowiedzieć się więcej
1) Wybór materiału:
- Jak prawidłowo wybrać grzejnik z drewna? (Kuchenka, bojler lub kocioł)
- Lista pieców i kotłów z oznaczeniem „Green Flame”
- Pomoc i porady przy wyborze pieca na drewno
- Wybierz moc swojego pieca drzewnego
- Znormalizowany grzejniki moc Wood
- Wybór kotła drewna
2 ogrzewanie drewnem codziennie: konserwacja i ulepszenia:
- Poszczególne rodzaje i ceny paliwa opałowego
- Ogrzewanie i drewno kominkowe: Jak uniknąć pożaru komina. Konserwacja i wymiary
- Rozporządzenie o kominów, norm i prawa
- Zrób kolektor gorącej wody na piecu opalanym drewnem
- Produkcja pelletu: schemat fabryki
3) Zanieczyszczenie ogrzewania drewna:
- ogrzewanie drewnem i zanieczyszczeń na zdrowie
- Zanieczyszczenie ogrzewanie drewnem
- emisji do powietrza opałowego i energii z biomasy
4) Informacje zwrotne z doświadczeń związanych z ogrzewaniem drewnem:
- Kompletny plik na prezentacja instalacji kotła na pellet w prywatnym domu
- Prezentacja i zdjęcia kolejnej instalacji kotła na pellet w Alzacji w prywatnym domu
- Prezentacja domu drewniano-słonecznego
- Automatyczna instalacja naszych drewna kocioł DEOM wyjaśnień Turbo schemacie montażowym
- skuteczne oszacowanie wydajności naszego pieca kotła Turbo DEOM
- Forum ogrzewanie i izolacja drewna
