Zanieczyszczają mniej i zużywają na drodze
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Kilka wskazówek, aby zmniejszyć zużycie paliwa.
Słowa kluczowe: transport, samochód, rachunki, zmniejszyć zużycie, zanieczyszczenia
  • Należy regularnie sprawdzać stan swojego samochodu, Na przykład nieprawidłowo napompowane opony lub zużyte do zwiększonego zużycia paliwa, nie wspominając o swoje bezpieczeństwo w grę!
  • Bądź silnik regularnie mówiSilnik pod warunkiem że nie tylko zanieczyszczają mniej, ale zajmie Ci dalej. Znając econological kosztu produkcji samochodu, uważamy, wygrasz.
  • W możliwie najszerszym zakresie, niech ciepły silnik avant de commencer à rouler. Par exemple démarrez le avant de mettre votre ceinture…quelques secondes de chauffe ne font jamais de mal. Ne ne « tirez pas » dessus lorsqu’il est froid ! Ceci augmente de manière trés importante l’usure de votre moteur et crée une surconsommation importante.
  • Jedź płynnieNależy przestrzegać ograniczeń prędkości (które nie są zdefiniowane w sposób losowy spożycia): dobrze zjeść 40% mniej paliwa, generując mniejsze zanieczyszczenie i mniejsze ryzyko wypadku.
  • Unikaj nadmiernej Revving silnika, Bardzo chciwi paliwo, nie wspominając o zużyciu dla władzy na zawsze przekazywane do kół. więc używać mądrze raportów.
  • Użyj bezwładności pojazdu (Release) zamiast hamulca silnikowego! Więc można wygrać w 10 20% w mieście przewidywanie dobre. Jednak należy uważać, że bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu!
  • W Paryżu średnia prędkość metro jest 27 km / h, a samochodu 18 km / h ... Przeciętny rowerzysta jest prawie tak szybko! Zaoszczędzisz czas, aby zostawić swój samochód w garażu. stosowanie samochód tylko na dłuższe wyjazdy (> 10 km) i łaska, jeśli to możliwe, transport publiczny lub fizyczna (jazda na rowerze i spacery).
  • Na wycieczki mniejszej niż dwa kilometry dalej, staram się nie brać samochodu, Ona Nadmierna (z 50 80% do%) oraz surpollue podczas pierwszych kilometrów (katalizator jest skuteczna dopiero po 7 km). Powinieneś wiedzieć, że 70% wartości zużycia silnika jest podczas pierwszych okrążeń ... To początek mniej jest o wiele kilometrów, jak to możliwe przed pęknięciem silnika! Do was do myślenia ...
  • Optymalizacja trasy według własnych działań. Réfléchissez avant de partir. Faites vos arrêts dans un sens « logique » suivant la localisation de vos activités. Lorsque vous prenez votre voiture, faites plusieurs « choses » à la fois et si possible sur un parcours optimisé. Par exemple n’allez pas à la Poste pour n’envoyer une seule lettre, mais faite le en meme temps que d’aller faire vos courses quitte à attendre un jour ou deux ( pour les couriers non urgents ). C’est bête et méchant mais cela vous fera gagner du temps, de l’argent et du stress ! N’optimisez tout de même pas à l’extreme, sinon le facteur stress sera perdant…
  • Na wakacjach, jeśli masz dużo bagażu, zdecydować się na przyczepie zamiast bagażnika zwiększenie zużycia paliwa więcej niż w przyczepie
  • Wybierz raczej wgłębienie lekkie i wydajne samochody jeśli mieszkasz w mieście. W związku z tym zasada jest prosta, samochód, tym bardziej zanieczyszcza.
  • Jeśli jest to możliwe, Organizujemy carpooling ze współpracownikamiZ przyjaciółmi, aby zabrać swoje dzieci do szkoły, z sąsiadami na zakupy ... Rzeczywiście, we Francji, średnie obłożenie za samochód jest tylko 1,2 ludzi!
  • Strzeż się toksycznych odpadów (olejów, rozpuszczalników, kwas akumulatorowy ...). Jeden litr oleju silnikowego stosowanego molo w kanalizacji zanieczyszcza około miliona litrów wody ! Jeśli tak się ciebie wywiadów nawet doprowadzić je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
  • Ekwiwalent koszt i na ile to możliwe, wolą pociągiem zamiast samochodem lub samolotem.
  • Na ogół, jeśli to możliwe, wybrać z transportu publicznegoSamochód zanieczyszcza 10 20 czasami więcej niż jednego pasażera autobusu (pamiętać, że jest prawdziwe, gdy transport jest zakończona, gdy średni współczynnik obłożenia jest 35%). W większości gmin dokonały rzeczywistych starań w celu wyposażenia w ostatnich latach ... dlaczego nie cieszyć się nim?
więcej:
- Prześlij swoje wskazówki, aby zmniejszyć zużycie paliwa?
– Télécharger le fascicule « Accélerez intélligement » de l’association suisse Jakość Alliance Eco-Drive, Szwajcaria, Kliknij na obrazek.
- Zrób małe Quiz pouczające (odpowiedzi są w zestawie) na rowerze, aby podróżować du mouvement « Lepiej, aby przejść do Bicyclette".
facebook komentarze
Zostaw komentarz
