Piece na pelety lub pellet
Zobacz inne rodzaje pieców drzewnych
Pojawiły się szerokiej publiczności na początku XXI wieku, piece na pelety szybko się rozpowszechniły. Ich wygląd, moc i wydajność są bardzo zróżnicowane. Kosztują, bez zamontowania, od 2000 do 1500 € (model hydrauliczny) i ważą od 6000 do 100 kg. Granulat znajduje się w zbiorniku znajdującym się powyżej, z boku lub z tyłu urządzenia. Niekończąca się śruba wpycha paliwo bezpośrednio do palnika.
Ich użycie jest w pełni automatyczne, zarządzane elektronicznie. Wydajność waha się od 80 do 90%.
Oferują poprawę wydajności w porównaniu do najlepszych pieców na drewno i podnoszą komfort użytkowania ogrzewania drewnem, ale mają też pewne wady.
Zalety pieców na pelet w porównaniu z piecami na drewno:
- Elektroniczna regulacja temperatury,
- praca półautomatyczna (wymagane okresowe doładowywanie),
- Zintegrowany zbiornik, autonomia od kilku godzin do kilku dni (w najlepszym przypadku piec masowy ma autonomię 12 godzin),
- bardzo wysoka sprawność (od 80 do 95%),
- Nie potrzeba komina: wystarczy dziura w elewacji. Możemy sobie nawet wyobrazić umieszczenie pieca na pellet w mieszkaniu pod warunkiem, że posiada on balkon lub taras do umieszczenia kanału spalinowego (a kierownik budowy oczywiście na to pozwala!),
- Dostępna w wersji z podłączeniem hydraulicznym do c.o. lub cwu,
- Mniej popiołu i mniej konserwacji niż w tradycyjnym piecu,
- Środek czyszczący: zarówno przy obróbce drewna, jak i przy zanieczyszczeniach,
- Generalnie kwalifikuje się do ulgi podatkowej lub ma większą pomoc niż tradycyjny piec (ale tak nie jest nie może być głównym argumentem biznesowym od sprzedawcy).
Wady pieców na pelet w porównaniu z piecami na drewno:
- Wymaga gniazdka, a tym samym zużycia energii elektrycznej i może nie mieć ogrzewania w przypadku awarii zasilania,
- W celach regulacyjnych piec jest mechanicznie mieszany z powietrzem w pomieszczeniu (dmuchawa mechaniczna), a także wtłaczane do spalania. Operacja jest zatem (dużo) głośniejsza niż kominek (z natury prawie cichy),
- Można palić tylko pelletem: w przypadku awarii zasilania nie ma już ogrzewania (kominek może spalać każdy rodzaj drewna ... z wyjątkiem pelletu),
- Paliwo droższe niż drewno w kłodach, ale generalnie tańsze niż olej opałowy. Przeczytać rodzaje drewna opałowego, aby mieć charakter porównawczy,
- Droższy niż piec na drewno o równoważnej mocy,
- Ograniczona żywotność, szczególnie ze względu na część elektroniczną (żeliwny piec na drewno jest „niezniszczalny”, jeśli zastosowane paliwo jest odpowiednie).
Są też, ale trudniejsze do znalezienia w handlu:
- wkłady na pellet
- piece na pellet
- piece na pelety, które mogą spalać polana
Czytaj więcej (przykłady linków, jeśli nie zrobić wyszukiwania):
- Wybierz piec lub wstawić?
- Porównanie wybrać maszynę jakości drewna
- Forum ogrzewanie drewnem
