Piece na drewno opałowe, węgiel drzewny lub brykiety
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Piece kłód lub brykiety drzewne
Zobacz inne rodzaje pieców drzewnych
Są to rodzaj poszczególnych urządzeń grzewczych: Kominki (otwarte pożary), wkładki (zamknięte płyta), kuchenek i pieców drzewnych masowych.
Mogą spalić dzienniki, ale także ze sprasowanych brykietów drzewnych. Przeczytaj artykuł na temat rodzaje drewna opałowego Aby dowiedzieć się więcej na temat brykietów. Grzejniki te mogą również spalić papier, karton, odpadów zielonych (tak suche ..) ... Jakość paliwa jest krytyczna (sucha), aby zapewnić właściwe ogrzewanie, niskie koszty utrzymania (zamiatanie) i wydajności zawsze optymalne spalanie.
Ciepło ze spalania drewna jest przesyłany do pomieszczenia przez promieniowanie i / lub konwekcję otaczającego powietrza (za wyjątkiem przypadku otwartych kominkach i pożary). Nie zawsze jest nieco obu rodzajów przekazywania ciepła, ale w niektórych modelach silnie sprzyja jednej lub drugiej strony.
Ich zakresy wydajności z 15% (Open Fire), aby 85% (piec masowa). Przeciętna wydajność pieca drzewnego na rynku obecnie jest 75%.
Wybierz, kiedy wybierzesz model "zielonego płomienia", którego spalanie, a tym samym zanieczyszczenie i wydajność ulegną poprawie.
zielony płomień logo
logo Etykieta "Zielony płomień" przyznane statkom drewna, które zapewniają dobrą jakość spalania
- kominek jest otwartym paleniskiem (otwarte ogniska). Bardzo przyjemnie jest patrzeć i daje "koszt" do pokoju, który go ma, ale wydajność ogrzewania kominów jest bardzo niska: mniej niż 20% (jeśli przewód dymowy nie ma rekuperatora gorące powietrze). Rura spalin może być również strasznym mostkiem termicznym i źródłem przecieków powietrza! Cena: trudne do oszacowania, ponieważ zawarte w domu. Wykonanie kominka w 2010 "do pomiaru" w istniejącym domu z pewnością będzie kosztować w 20 000 € (popyt i oferta są bardzo słabe).
- wkładka jest kominkiem spalania bardzo podobnym do tych z "pieców", które są wkładane (stąd jego nazwa) do komina, aby poprawić jego słabą oryginalną wydajność. Wydajność komina wyposażonego w dobrze zainstalowaną wkładkę można pomnożyć więcej niż 3 (od minus 20 do ponad 60%). Zwłaszcza, gdy wkładka odzyskuje kalorie podczas opróżniania oparów. Cena nieokreślona: między 500 a 3000 € zgodnie z materiałami i wydajnością wkładki.
- Drewno Piec jest zamknięty kominek, który ogrzewa ściany i powietrze otaczające go. Na dzisiejszym rynku, kształt i wydajność są bardzo zróżnicowane. Są to piece z blachy stalowej „cena 1er” (około € 200) modeli „midrange” grzejniki żeliwne (1000-2000 euro) oraz modele high-end samego projektu (jako model „Piramida” z ewakuacji dymu pod podłogą ... kosztuje w 10 000 € bez instalacji). Najlepsza jakość / cena jest w garnki oddanych między 1 i 2000 euro, którego masa jest jeszcze między 150 i 200 kg.
- Piec kaflowy to "ulepszony" piec na drewno, to "duży" piec na drewno. Jego masa jest znacznie większa (między 500 a 2000 kg), a jej nośność jest znacznie większa. Jego materiały stopniowo gromadzą ciepło podczas spalania drewna, a następnie w zasadzie powracają do pomieszczenia. Masowy piec jest wykonany na zamówienie i nie jest ruchomy. Zazwyczaj jest to główne ogrzewanie domu. Zwyczajowo można powiedzieć, że dom zbudowany jest "wokół" swojego pieca.
Ilustracje i przykłady
ognisko Deville
Deville wkład kominkowy range Odzyskać, modelu krzywej. Zintegrowany wentylacji (mechaniczne opcjonalnie), nowoczesny design. > 70% wydajność i 9kW 1100 €.
Vosges woodstove supra
Dobrym mały piec na drewno, podczas topienia Supra 8kW Vosges. 72% wydajności, zielony płomień na około € 600.
piec na drewno Godin Mihot
Piec na drewno Design "luksusowy" GODIN Mihot 12kW do 5500 €.
Czytaj więcej (przykłady linków, jeśli nie zrobić wyszukiwania):
- Wybierz piec lub wstawić?
- Porównanie wybrać maszynę jakości drewna
- koza Forum
facebook komentarze
Zostaw komentarz
